查看: 11689|回复: 32
富士康G41MXE主板维修案例
发表于 2015-12-2 13:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
富士康G41MXE主板维修案例
原作者:瞧瞧嘎嘎
  客户来一只主机,说是能通电后不现实,马上开机试一下,插上诊断卡确认是主板问题,马上拆出来。
  型号是富士康的G41MXE 这个板子还是比较好修的,有个喜欢出现问题的点是总线供电容易出问题。上工作台检测一翻,内存供电有1.6v正常,
  桥供电有1.1v正常
  看到了没有,总线供电为0v,测一下MOS管的G极看看有没有电压,
  MOS管的G极有10v正常,D极也是正常的,D极是内存供电过来的电压。这样的情况下,确认的MOS管损坏了,更换MOS管
  更换一个MOS管后S极输出1.2v
  CPU供电也有1.0v板子也顺利跑马。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
1271092608 + 2
yblnm + 1 赞一个!
neco + 1 很给力!
发表于 2015-12-2 16:46:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
  总线供电是这板的通病!!!  我刚修台一样的 发现总线没供电 换哪管供电是出来了! 竟然有复位不跑嘛! 一定又是哪该死GB的桥的问题! 就没去修他了
发表于 2015-12-2 13:44:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这表不错,一般测量MOS管控制脚有电压无输出都是mos管坏了
相当于MOS DS级内部的晶体二极管失去了正向导通工作性质。  详情 回复 发表于 2015-12-2 14:04
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-12-2 13:34:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个板子之前修过好多都是坏那个管或者内存供电
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-12-2 13:39:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
根据个人维修经验判断INTEL南桥芯片组系列主板总线供电MOS管D级输入一般来自内存单元电路主供电提供。
发表于 2015-12-2 14:04:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-12-2 14:10:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
6的飞起来  看来经验是这么的重要  传说中的秒杀
发表于 2015-12-2 14:19:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你这表多少钱啊
发表于 2015-12-2 14:29:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看起来挺容易的。
发表于 2015-12-2 14:35:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
表真的很贵,LZ很舍得啊。
发表于 2015-12-2 14:53:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个好修   不出供电
发表于 2015-12-2 14:57:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
供电比较好修点
发表于 2015-12-2 15:03:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里总线供电MOS管G级10V左右感觉有点偏高,此时MOS管应该处于饱和导通状态。
发表于 2015-12-2 16:49:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
供电比较好修点
发表于 2015-12-2 16:56:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
供电惹的祸,很好
发表于 2015-12-2 17:26:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
去年修过一批,换3318,3319好一点的场效应管,现在看不到了,都H61了。
发表于 2015-12-2 17:29:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个总线供电是不是富士康的通病
可以说是了……反正我遇到好几块都是这个问题  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:27
发表于 2015-12-3 17:00:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修主板,一般是修供电
发表于 2015-12-3 17:01:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
内存供电,正常后,才有总线供电,注意时序
发表于 2015-12-3 17:26:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个板子总线供电转换过来的那个管子喜欢出问题修好好几块了
