查看: 7773|回复: 97
解决U410开机不显,或关机后再开不显的工厂版BIOS
发表于 2015-12-1 16:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障:开机0.7A左右,不显示,有时能显,或关机后再开不显的可刷此BIOS解决。本BIOS是厂版的ROM格式。可直接在编程器上刷。注:只刷PCH的25Q64FV就可以。 lenovo u410解决有时不显有时显,第二次开机不显的问题.zip (2.88 MB, 下载次数: 1056)
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员6469852元2022-11-10 14:44
 会员1031990.5元2022-8-12 23:06
 会员6919400.5元2022-3-30 11:57
 会员9168200.5元2021-10-19 17:26
 会员4691710.5元2020-12-25 14:32
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +21 收起 理由
liuancheng + 2 正好遇到这个机器,偶尔开机无显示
zhouwei20 + 2 赞一个!
kevinasus + 1 真的好用可以开机
你会修电脑 + 2 赞一个!
阿桑 + 2 赞一个!
tanxiang + 2
城市维客 + 4 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
我太阳维修 + 2 很给力!
本文由 会员249375 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-1 16:34:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
此BIOS不好搞,希望多加点分哈,联想笔记本的BIOS都有哈,包括任何新机,只要是联想的都能搞到。有需要的回复,我发
发表于 2015-12-1 22:33:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
VICKLEE 发表于 2015-12-1 16:34
此BIOS不好搞,希望多加点分哈,联想笔记本的BIOS都有哈,包括任何新机,只要是联想的都能搞到。有需要的回 ...
如果这样 可以多发点售后资料 给你加分
发表于 2015-12-2 10:21:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷了这个BIOS好了,我本来还做了南桥,白搞了
发表于 2015-12-5 11:53:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我有台 开机灰屏 无字  刷了楼主的BIOS  好了  感谢啊
发表于 2015-12-5 19:53:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主 刷了显示了 但是暗屏  继续搞
发表于 2015-12-8 11:27:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
故障特征: 灰屏无显,电流1A左右  清CMOS 显示时间错误  按键盘不起作用  再启动继续灰屏      刷过楼主的BIOS之后 正常亮机. 感谢!
发表于 2015-12-8 12:11:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很好的,啊,昨天下载的,今天给个好评
发表于 2015-12-12 18:35:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS会引起各种各样的问题
发表于 2015-12-15 16:50:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
完美开机 !! 谢谢 !
发表于 2015-12-16 13:21:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个可是好东西啊,,下了备份
发表于 2015-12-16 19:07:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我刚好也是这样,试下
发表于 2015-12-16 20:32:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢,真的好了
发表于 2015-12-28 14:26:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢分享。手里有掉电的,试试,应该好用。
发表于 2016-1-2 12:05:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的是一直0.8后掉电,不知道刷BIOS可以好不
发表于 2016-1-2 12:27:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的是0.8掉电,刷bios可以不啊
发表于 2016-1-6 20:30:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
u410touch可以用吗
我认为应该是可以的,只是增加了个触摸功能,最坏也就是触摸失灵  详情 回复 发表于 2016-6-17 10:39
发表于 2016-1-7 15:58:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
板号是多少的?
发表于 2016-1-10 09:13:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
正修到这样的机器,下来看看
发表于 2016-1-13 09:52:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
文件是rom格式的,我平常刷的bios都是bin格式,是不是直接改就行了???
两种格式的用编程器直接刷就可以的。  详情 回复 发表于 2016-9-8 21:00
