查看: 3687|回复: 5
win7/win10双系统安装教程【图文】
发表于 2015-11-30 14:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  Win7确实是一个不错的系统,很多人都喜欢用,但自从出了Win10系统之后,大家都想去尝新,但又不想删除原来的Win7系统,那么Win7下如何安装win 10双系统呢?下面就来介绍一下Win7/Win10双系统安装的教程,大家都来看一下吧。
Win7/Win10双系统安装教程准备步骤:
  一、首先创建一个Win10安装磁盘,作为新Win10安装盘,Win7创建新分区方法如下:
  1、在Win7计算机上右键,然后选择“管理”,进入计算机管理后,再点击“磁盘管理”,接下来就会看到如下图所示界面。
  2、接下来需要找一个并且剩余空间较大的分区,在其上右键单击,在弹出的菜单中选择“压缩卷”,如下界面图所示。
  3、在弹出的压缩卷对话框中,需要输入压缩空间大小。由于当前选择的是300G容量的F盘,本身已经使用了20GB,剩余280GB容量可用。这里由于是用作安装Win10系统可用,而Win10安装盘,一般建议需呀40GB以上容量,因此这里给其分配了60GB,也就是60*1024M=61440(M),输入容量后,点击底部的“压缩”即可,如下图所示。
Win7创建Win10新系统盘
  关于新建Win7分区大小,大家可以根据自己的实际需求来灵活分配。
  4、以上步骤完整后,会看到硬盘又多了一个分区,如下图所示。这个时候,这个新分区还不可用,这里还需要新建简单分卷。操作方法是,在这个新分区上右键,然后选择“新建简单卷”。
  5、之后,会弹出一个“新建简单卷向导”,首先直接点击底部的“下一步”,接下来依旧是一路点击下一步,即可,知道出现如下图界面,点击底部的“完成”即可。
  6、这样就完成Win7新建分区了,并且可以正常使用了,进入我的电脑中,会看到多了一个新的硬盘分区,如下图所示。
  Win7新建磁盘分区到此就完成,创建的新盘,将用于Win10系统安装操作并不难,无需借助任何硬盘分区工具,只需要使用WIN7系统自带的磁盘管理工具即可。
二、下载硬盘安装U盘工具nt6 hdd installer
  nt6 hdd installer是一款硬盘安装系统工具,用户无需借助光驱、U盘,可以直接在现有的系统中,直接安装系统。(下载nt6)大家可以自行搜索去下载,也可以从左边的链接去下载百度网盘提供的资源。
三、下载安装Win10系统镜像
  目前仅可以下载Win10技术预览版,不过系统安装与今后的正式版一样。
  下载完Win10系统镜像和nt6 hdd installer工具后,将两者解压到硬盘的同一根目录。
  将Win10系统镜像解压到I盘根目录后,再将下载的nt6 hdd installer解压后里面的“nt6 hdd installer v3.1.4运行程序”复制到I盘中Win10系统解压目录下,如下图所示。
四、Win7/Win10双系统安装教程
  1、以上准备工作完成之后,点击I盘中的nt6 hdd installer v3.1.4运行程序直接运行,之后就可以开始硬盘安装Win10系统了。之后会出现如下提示界面,点击“安装”,如下图所示。
  2、点击安装后,系统会重启启动,之后在重启界面中,需要选择第二项,也就是选择Mode1或者Mode2开始安装,
  3、接下来就会进入大家熟悉的Win10安装界面了。
  4、接下来安装就非常简单,只要按照提示一步步完成安装就可以了,下面简单一笔带过介绍下步骤。
  5、再下来这一步很重要,接下来需要选择Win10安装路径,这里需要选择安装到最开始Win7创建的新分区,这里需要选择H盘中,然后再点击“下一步”即可,如下图所示。
  6、再之后,基本就无需操作,等待其自动完成即可,Win10安装需要较长一段时间,并且安装过程中,会自动重启几次,只需要耐心等待其完成即可。如下图所示。
  7、最后电脑重启几次后,会进入Win10初次安装设置,主要是需要创建用户名、密码以及基本设置等,按照提示一步一步完成,最后就可以进入到Win10主界面了。Win7下安装Win10成功后,以后电脑每次重启或者开机后,会进入系统选择界面,用户可以自由选择进入Win10或者Win7系统,如下图所示。
  Win7/Win10双系统安装教程就为大家介绍到这里,总体来说非常简单,无需设置BIOS,也无需借助虚拟光驱,完全是在Win7系统中完成安装的,无需借助虚拟光驱和U盘,安装非常简单。在这里说明下,双系统有很多风险的,想要安装的朋友还是谨慎的考虑清楚。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
双头鹰 + 1 赞一个!
发表于 2015-11-30 14:45:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉挺不错的,有时间亲自尝试一下
发表于 2015-11-30 15:26:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
win10镜像加压后不是可以直接安装吗?还需要去下载别的工具吗?没有试过,到时候可以试试。
发表于 2015-11-30 16:36:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚刚升到win10感觉就开机快点  办公不好用   正好可以装个双系统同时使用
发表于 2015-12-2 19:52:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有点用 呵呵 也不错 谢谢楼主
发表于 2019-9-16 16:50:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
