查看: 18530|回复: 38
华硕12v变14v,5v变8v,通用解决办法
发表于 2015-11-29 15:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
     华硕主板开机报错。进系统自动重启,进bios显示12V超过,为14V----16V,5V为6V-8V 设置bios的Monitor选项的Anti Surge Support为Disabled,保存重启就能正常进系统,这样的话,如果bios恢复默认或者扣掉电池,就会还是无法正常使用了。
        个人理解,bios电压检测是一个安全性的检测,所以就算关闭不影响正常使用的,就像bios的风扇检测一样,难道用水冷,主板检测不到风扇,主板就不能工作了吗? 答案是否定的。所以,我的维修思路是这样的,首先,用编程器读取bios文件,保存为bin文件,然后用软件修改Anti Surge Support选项默认为Disabled,然后保存bios,再刷到bios芯片里,这样的话,就算bios恢复默认,或者扣电池都不影响的。成功案例请看这里,http://www.chinafix.com/thread-911196-1-1.html      下面我把修改方法发上来,希望能帮到各位。
1.读取保存bios,这个不用我说了,大家做维修的都懂。
2,用软件打开保存的bios文件
这就是软件了。打开它,找到bios的bin文件,
打开之后找到这个选项
然后修改Anti Surge Support选项的优化栏为Disabled。显示栏的Yes为No。
修改完成是这样子的,请自己对照修改
这样就修改完成了,点击右上角的X然后点是,就保存了,就可以用编程器刷下去了。
我把工具发上来,大家给点分吧 发帖不容易啊
amibios修改工具.rar
1.12 MB, 下载次数: 253, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +28 收起 理由
月饼 + 20 重新编排下更有可读性。。。
wmshizheng + 1 赞一个!
联益小张 + 2 很给力!多多发帖
青杏煮酒 + 2 这编程器 贵哦
xuxuan19950315 + 1 赞一个!
xch780915 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-16 02:08:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换排阻是最简单快捷的   但是楼主的标新立异的提出了解决问题的另一蹊径   深深膜拜并赞一个.虽然个人不建议这样解决电压报错这故障  估计不稳定。但是举一反三  比如:有些客户主板只能安装XP  担心掉电问题 修改默认BIOS  SATA默认模式为IDE     又或者:主机有独立声卡 BIOS中修改成默认关闭声卡  等等   用这个方法很好滴
杨师傅 正解!! 还是找到病根是最好的办法,修改BIOS越过故障 虽说是能用 但总感觉是掩耳盗铃的意思!  详情 回复 发表于 2015-12-16 10:25
发表于 2015-11-29 20:20:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接说修改BIOS,呵呵
发表于 2015-11-29 15:47:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
高手  虽然有点读不懂  但是还是知道有这么一回事
这不很简单的道理吗。怎么看不懂了呢  详情 回复 发表于 2015-11-29 15:49
发表于 2015-11-29 15:49:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这不很简单的道理吗。怎么看不懂了呢
我是说 你这个是 BIOS 是读错了数据? 还是本身 那些供电就不正常 万用表测也不正常 ?改BIOS后 就测就正常了? 然后进BIOS 显示也正常了 是吗  详情 回复 发表于 2015-11-29 15:56
发表于 2015-11-29 15:56:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
梦幻、 发表于 2015-11-29 15:49
这不很简单的道理吗。怎么看不懂了呢
看这里,解决你的疑问http://www.chinafix.com/thread-911196-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-11-29 16:00
发表于 2015-11-29 16:00:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看起来有点高深  ···要慢慢研究研究
发表于 2015-11-29 16:00:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
青杏煮酒 发表于 2015-11-29 15:56
我是说  你这个是 BIOS 是读错了数据?  还是本身 那些供电就不正常  万用表测也不正常 ?改BIOS后 就测 ...
发表于 2015-11-29 16:08:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接找电压检测分压电阻不是更省事
没有图纸和IO的PDF 找不到  详情 回复 发表于 2015-11-29 16:11
发表于 2015-11-29 16:11:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
黄祺益 发表于 2015-11-29 16:08
直接找电压检测分压电阻不是更省事
没有图纸和IO的PDF 找不到
发表于 2015-11-29 16:18:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
杰哥,好样的。像这种帖子以后多发些 给你加分
发表于 2015-11-29 21:01:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是换电阻好些  我的华硕主板就是12V就变成了17V 关掉以后很不稳定   用着用着就死机了
发表于 2015-11-29 22:49:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错 的工具
就是截图传图不太熟。建议看看这个帖子http://www.chinafix.com/thread-743687-1-1.html
饼哥 怎么发的图片怎么没了  详情 回复 发表于 2015-11-30 13:19
发表于 2015-11-30 09:03:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好方法~
发表于 2015-11-30 09:29:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主辛苦了,,这个方法对付这问题是最好的!!
发表于 2015-11-30 10:22:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个在EC  边上有几个分压电阻  调下  就可以了  我自己用这个板子 就是网吧  的经常  5V   提示5.8  -6.2   高了有时候就自动重启  或关机
恩 下次在碰到试下 谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-30 10:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
梦幻、 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-30 10:37:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
风动心静 发表于 2015-11-30 10:22
这个在EC  边上有几个分压电阻  调下  就可以了  我自己用这个板子 就是网吧  的经常  5V   提示5.8  -6.2  ...
恩 下次在碰到试下 谢谢
发表于 2015-11-30 12:11:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是手动修改BIOS的 Anti Surge Support为Disabled。 确保缺省设置Anti Surge Support检测电压偏高保护性关机是吧。加分
发表于 2015-11-30 12:16:16 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
感谢分享,这真是个好办法,如果不烧机器只是提示的前提下
下次你碰到可以试下  详情 回复 发表于 2015-11-30 13:16
发表于 2015-11-30 13:16:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
下次你碰到可以试下
发表于 2015-11-30 13:19:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
月饼 发表于 2015-11-29 22:49
不错 的工具
饼哥 怎么发的图片怎么没了
