- 积分
- 493
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-1
- 精华
没有一体机分类,弄到显示器里算了,希望对新手朋友有所帮助。
机型
最近没啥生意,同行送来了一台联想B31r2,故障现象是屏亮一下就暗了,按切换也是亮一下就灭了,怀疑灯管或高压板或控制
信号有问题,拆开后检查ADJ,ON 3.3V 正常,电源18.5V全部正常,外接两根灯管正常。重点放在屏上了,因为晚上在家修理,
黑暗中居然看到灯管线头在高压放电,重点放在了顶部那根灯管上了。拆外壳的过程就不写了,下面就是拆屏的全部过程。
屏型号
把屏背面八颗镙丝全拆掉,左右各四颗。
拆开红线内的双面胶。
用薄的小一字起撬开四周的小卡子,动作经轻,不要损坏液晶面板,取出边框。
画红线处有双面胶,这LG也太那个在这个地方贴双面胶,注意用热风枪调到一百多点的温度来回加热双面胶用薄一字起
一点点的起开,别用力过猛损坏PCB板和PFC软排线,到时可是要赔钱的,本来同行的就收不了几个子,这样要倒贴。
起开后,找一个纸盒子垫在液晶面板下面,大小适中就行,看我图片,垫好后把逻辑板反过来放在纸盒子上,小心分离液晶面
板和背光板,这个分离倒是没费多少功夫,很好分开,把面板放一边备着,拿背光板到旁边继续拆,这样可以防上损伤面板。
把背光板反过来,撬开四周的卡子就可以把背面的铁板拆掉。
取出灯管后发现灯管一头已经烧糊断线,LG屏的通病了,这LG公司也太省了,连反光槽都是塑料的了,以前的老的还是铝的。
把反光槽取出时我拆反光槽那根线时用力过猛,加上是塑料反光槽,啪的断掉了,原来只要把断线接上就行,现在得换灯管了,
前车之鉴啊,大家别学我。取来灯管,给灯管引脚上好锡,处理好烧断的那条线,套上热缩管,焊接好,注意焊点一定要圆润,
不要有毛刺批,要不然会打火,焊好后热缩管套好加热。
全部弄好就反向往回装好,装的时候注意别把灯管弄断了。装好后先不装液晶面板试下灯管是否装好了。
用皮老虎把液晶面板上的灰尘吹掉。本来要求是无尘环境弄的,但为了修显示器弄个无尘间不划算,将就吧。
装液晶面时一定要放平,不然压裂屏就前功尽弃了,放好后反过来看看正面有没有放平,然后才装边框。
往回装好试试,看显示是否正常。
把外壳啥的全部还原,装好试机完全正常,维修结束。
以上是全部维修过程,没什么技术含量,高手勿喷哈。码字修改图片花了一个小时,希望对新手朋友有帮助,这个就不设阅读权限了,有分的加点分。
