查看: 7196|回复: 0
photoshop软件无法完成请求,因找不到不知名的或无效的JPEG图标
发表于 2015-11-27 09:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  因为经常和文字打交道,所以跟图片也是离不开的,今天在用photoshop软件处理图片时遇到了这样一个问题:用photoshop软件打开在网站上下载的图片,结果显示“无法完成请求,因为找到不知名的或无效的JPDG标志符”,
photoshop软件)
  刚开始以为是photoshop软件出了差错,后来尝试打开了其他图片,结果一切正常,想来应该是图片本身的问题了,这应该是图片格式与photoshop软件不兼容造成的。
  后来想来一会,觉得解决方法其实很简单,只需要用系统自带的画图工具不用photoshop软件打开那张图片,然后另存一下就好了,下面是它的操作步骤。
  1、在图片上点击右键快捷菜单,打开方式选择“画图”程序把他打开。
photoshop软件)
  打开该图后,再另存为格式,选择JPG格式或者png格式都可以
photoshop软件)
  选择格式后,在选择路径,然后点击保存。
photoshop软件)
  现在这张经过“画图”程序另存后的图片就可以用photoshop软件打开了。
