查看: 12617|回复: 23
电烙铁什么牌子好
发表于 2015-11-24 14:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
电烙铁什么牌子好
  电烙铁什么牌子好,这个问题一直困扰着电子维修工,和电子工厂焊接人员。在焊接过程中选择一个好用的电烙铁可以有效的提升工作效率和焊接质量。特别是目前电子线路板基本上都采用无铅工艺,选择电烙铁更是重中之重。就电烙铁什么牌子好这个问题,我在下文中简单为大家介绍5款进口品牌(JBC、ERSA、METCAL、Weller、HAKKO)。既然谈到牌子问题,国产品牌相信大家都有一定的使用经历,我就不为大家一一介绍了。
1、西班牙JBC
  西班牙JBC 公司专注烙铁领域研究,其公司生产的最新系列电烙铁绝对是全球升温、补温效能第一的产品,3秒即可进入焊接状态。下面我将对JBC公司CD-2BD030型号焊台做以下介绍。
产品特点:
  1、升温快速,传统焊台从室温升到350度要10--90秒,先进的JBC焊头仅需2秒即可达到350度。
  2、低温焊接,补温迅速,只需350℃左右就可以轻松完成无铅焊接,大幅减少焊点氧化、焊点与PCB板被高温破坏的危险性,保证产品的高质量。
  3、快速补温,加热装置于烙铁头的前端,加上快速温度校正,温差保持在约±3℃内。
  4、高效焊接,传统焊台连续加热于5个焊点最少损失温度在70度,且完成时间需16秒.而先进的JBC只要8秒,最大损失温度只有30度。
  5、简易校正,机台内含±25℃温度校正功能,可直接校正烙铁头温度,减少温差问题。
  6、记录查询,机台内含记录功能,可观察机台实际使用状况,追踪操作员使用机台状况。
  7、参数保全,可针对工作设定密码锁定温度,避免作业员误调温度造成损害。
  8、JBC的烙铁头寿命,至少是传统焊台的五倍寿命.JBC 产品,采用独特的JBC专利热控技术,让强大的热源从微小的烙铁头尖端集中输出,使热能几乎无损耗地全部输出到焊点上。烙铁头内部含有极敏感的测温装置,能瞬间感测烙铁头的温度降低并瞬间以强大的热源补温。
产品参数:
  重量:          2.6KG
  尺寸:          150*175*145mm
  电压:          220V
  输出功率:      130W 23.5V
  接地电阻:      <2Ω
  对地电压:      <2mV
  包装尺寸:      235*235*260mm
  包装重量:      3KG
2、德国ERSA
  ERSA是德国著名焊接类工具制造商,其公司生产的工具质量稳定,操作非常顺手。下面我将对ERSA公司i-con1这款烙铁做以下介绍。i-con1单通道大功率,精巧手柄,智能焊台是ERSA公司近年来为了应对无铅焊接生产的最新产品。
产品特点:
  1:手柄仅30g长约155mm,轻巧长时间使用不疲劳。
  2:150W专利技术发热芯,回温速度快9秒钟可以从室温上升到350度,休眠温度到工作温度只要3秒时间。
  3:烙铁头和发热芯采用分体设计,降低了烙铁头的更换成本。
  4:采用ERSA长寿命烙铁头设计,可达到10万个焊点寿命。
  5:i-set一键式操作系统。
  6:温度窗口报警功能,可以最大限度保证焊接工艺温度。
产品参数:
  焊台功率:   80W
  手柄型号:   i-tool
  手柄功率:   150W
  焊台重量:   3KG
  加热时间:   室温到350℃   9秒
3、美国METCAL(OKI)
  美国METCAL(OKI)是一家专业BGA返修台和电烙铁等焊接设备的生产企业。下面我将对METCAL(OKI)公司MX-5210 这款烙铁做以下介绍。
产品特点:
  1、更大功率:依赖其几乎被增加一倍的功率处理器,MX-5000焊台控制器更短的温度恢复时间提高了生产率和产量,开机至350℃仅需15秒。
  2、更符合人体工学:新型UltraFine(TM)手柄的特点是将新一代的超细烙铁头放在纤细的手柄中。
  3、更强的过程控制:每台MX-5000系统中的SmartHeat技术意味着焊接与返修工作总是在安全、受控的温度下进行。
  4、带数字显示和条线图的内置功率指示表能为操作员实时提供反映焊接操作状态的动态反馈信息。
  5、和所有OK烙铁头一样,更换STDC烙铁头,只需要几秒钟,非常方便。
  6、用于MX-5000的四种手柄会使您能轻易完成手头的工作。
  7、新型MX-5000焊接、拆焊和返修系统是受人信赖的Metcal焊接系统的下一代产品,能为一系列应用提高生产力和加强过程控制。
产品参数:
  工作温度范围:     10-40℃
  最高壳体温度:     55℃
  输入线路电压:     100-240V
  输入线路频率:     50/60Hz
  功耗: 最高125W
  输出功率:环境温度为22℃时最高为80W
  输出频率:13.56MHzC
  尺寸:121(宽)*130 (直径)*235(高) mm
  重量: 3.35Kg
  烙铁头对地电压:<2Mv RMS
  烙铁头对地电阻: <2Ω
  闲置温度稳定:在静止空气中±1.1℃
4、德国Weller
  德国威乐(Weller)是一家专注烙铁热风焊台研发公司。其产品外观简洁大方。是国内大型工厂电子生产线,常用的品牌之一。下面我将对Weller公司WSD81这款常见的烙铁做以下介绍。
产品特点:
  1、开机15秒可升温到350℃。
  2、银合金导热材料,热传导的导热方式,回温速度更快。
  3、最新改良的控制软件,温度控制更精确。
  4、通过WCB1或者WCB2可实现温度补偿,温度锁定,自动降温,用户窗口等功能。
  5、软接地或者硬接地两种方式可选。
  6、可连接电烙镊子,预热板等,是一个综合维修平台。
  7、烙铁头与发热体分离,降低使用者的使用成本。
产品参数:
  输出:80W
  工作电压:220V 50HZ ,输出24V
  工作温度范围:50℃-450℃
  空载温漂:±2℃
  温度准确性:±2℃
  焊嘴接地电阻:≤2Ω
  焊嘴漏电电压:≤2mV
5、日本HAKKO(白光)
  日本HAKKO(白光)是一家专业电子焊接产品的生产企业,其公司生产的烙铁热风焊台。是国内电子维修工最早选用的品牌之一。下面我将对白光HAKKO  FX-951电烙铁做以下介绍。
产品特点:
  1、FX-951采用T12系列发热芯,开机至350℃,仅需15秒,
  2、升级省电功能:把焊台与焊铁架装置连接,即可启动省电功能。 当焊铁放置在焊铁架时,可随意设定在0~29分钟内把温度自动降低到200°C,或设定30分钟待机,发热元件的电源自动关闭。
  3、FX-951所采用的垂直设计比起传统的焊台更加节省空间。 简洁流畅的设计使空间大增,工作时更舒适。
  4、设有低温警报系统,当焊咀温度低于最低警报范围时,焊台会响起警报信号。 提示工作人员进行检查。
  5、插卡式温度控制,防止随意改动焊接温度。
  6、套筒组件用全新锁合式设计,备有黄色,橙色,蓝色及绿色抗菌套各可供选购,利用套筒颜色区分烽咀形状,使工作更加方便。
  7、拆消静电设计,配合24V输出之发热组件,绝对能保护敏感之组件和工作人员之安全。
  8、设有温度补正功能,当焊咀温度与实际温度有误差时,只需输入补正值,焊台即会补正温度。
  9、备有84款焊咀,能应付各类焊接工作。
  10、焊铁架两侧加高,防止放置焊铁时焊锡飞散。
产品参数:
  品牌:日本白光(HAKKO)
  焊台种类:无铅焊台
  型号:FX-951
  调温范围:(℃)
  温度偏移:±5℃(无负荷时)
  适用范围:无铅焊接
  输入电压: 110V/60Hz或220V/50Hz
  输出电压:24V
  功耗:75W
  外形尺寸(W*H*D):80x130x 131mm
  重量:1.2KG
  以上5种电烙铁分别介绍了产品特点和产品参数,电烙铁什么牌子好,当然要选择一个既要提供工作质量又要有焊接质量的。
  本文作者苏永新,苏老师具有多年的电脑维修经验,2002年 北京中关村从事电脑硬件维修行业,国内第一批BGA封装返修工程师。2003-2005年 北京某硬件维修培训学校,焊接讲师。2006-2011年 北京成立公司自主研发生产BGA返修台。2012至今迅维BGA工厂生产主管。
发表于 2015-11-25 14:58:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
其实维修用个国产快克也就差不多的 没必要谋求外国的高新产品
这个文章只是介绍一下市面上高端一些的烙铁品牌,不是建议维修工去购买此类产品。不过威乐白光这两款烙铁价格还是相对比较亲民一些的,条件稍微好一点的店铺可以考虑一下的。用了之后你会发现和快克根本就不是一码事  详情 回复 发表于 2015-11-26 09:15
发表于 2015-11-24 16:08:16 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
用不起啊这么高端
发表于 2015-11-24 18:23:02 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
好装备不是人人都有的!看看吧
发表于 2015-11-24 20:46:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上面的那么多就见过一种   威乐的那个
发表于 2015-11-24 20:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高端的用不起啊
发表于 2015-11-26 09:15:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个文章只是介绍一下市面上高端一些的烙铁品牌,不是建议维修工去购买此类产品。不过威乐白光这两款烙铁价格还是相对比较亲民一些的,条件稍微好一点的店铺可以考虑一下的。用了之后你会发现和快克根本就不是一码事。
发表于 2015-11-26 09:24:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
很高兴,今天能参与回复了。
发表于 2015-11-27 10:10:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一直在用weller 目前还有三四台库存,哈哈
发表于 2015-11-30 22:09:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好技术好工具
发表于 2015-12-1 10:32:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无有中国的?
发表于 2015-12-3 14:36:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
【迅维】卖的都不错 LZ可以看下
发表于 2015-12-3 22:39:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我感觉日本的老铁好是好就是太贵
发表于 2016-1-4 18:08:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进口的就是太贵了,不过贵有贵的道理啊。
发表于 2016-1-7 16:43:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进口的用不起啊
发表于 2017-1-14 15:45:36 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
工具的确是好,就是太过昂贵,而且就我这水平,拿来用都是暴殄天物啊。
可以买国内品牌,我使用的是快克品牌的热风枪和电烙铁,还比较不错,性价比比较高  详情 回复 发表于 2017-2-1 17:17
发表于 2017-2-1 17:17:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-2-2 00:25:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有钱烧 就好
发表于 2017-2-6 19:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
Weller我有三枝,不錯好用,也耐用但手柄壞了(加熱線)只能買新的,手柄不便宜
发表于 2017-2-14 00:33:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高端  价格也高呀
