查看: 5900|回复: 20
联想 E430C 开机不触发电流0.003A
发表于 2015-11-21 19:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障: 不触发电流0.003A ,20V电压不能到公共中点电压。中点电电压只有18V. PU401待机芯片EM=.. 有线性电压3V,5V已出来了。1脚 6脚 的EN 开启电压没有。问题是现在EC的供电脚全部没电到,EC的3V电压供电脚要经过PQ408管导通才能有电,网上下载的图纸不齐全只有部份找不到PQ408这个管子到那儿去了。请问各位大佬有没有人知这PQ408管到那儿去的。用电池也是这样不开机EC不供电。
发表于 2015-11-21 19:45:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你可以尝试越过PQ408,直接拉个3.3给EC就可以了,会有发现
AOS
主板是广达的上电时序。我试过了,还是不行。如果直接拉3.3给EC,公共中点电压20V还是不出来,只要一按开机键中点电压就拉低了18V都无了。如果直接给EC拉3.3V这时开机键电压变回3.3V,EC无电供给时开机键是18V..现在  详情 回复 发表于 2015-11-22 15:52
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 值得试试的方法
发表于 2015-11-22 15:52:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板是广达的上电时序。我试过了,还是不行。如果直接拉3.3给EC,公共中点电压20V还是不出来,只要一按开机键中点电压就拉低了18V都无了。如果直接给EC拉3.3V这时开机键电压变回3.3V,EC无电供给时开机键是18V..现在PQ408 受控那个电路??连EC的主要供电都要受它管,EC (KB9012QF)全部无电。用电池也是一样
主板不是仁宝的吗?不过保隔查保隔控制信号  详情 回复 发表于 2015-11-22 16:04
发表于 2015-11-22 16:04:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AOS 发表于 2015-11-22 15:52
主板是广达的上电时序。我试过了,还是不行。如果直接拉3.3给EC,公共中点电压20V还是不出来,只要一按开 ...
发表于 2015-11-22 16:33:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种机器公共点容易短,管子的作用自己去看图。
发表于 2015-11-22 16:43:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
公共点短路了吧!直接用5V2A烧公共点看下哪里发烫啊!电容短路一般表面都会裂开的,认真检查下。
发表于 2015-11-22 19:07:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在查到PQ408 控制脚是由PRECHG 这个信号控制的。经过PR122连接到 PU101 LM393 的7脚,现在只要掀起7脚待机就全正常了,问题又来了LM393 比较电压输出脚 7 脚无轮点样修都是0V,. 故障时7脚 0V, 6脚 3.2V .5脚0.23V。5脚的正相输入脚一直是不会超过1V电压,外围上拉下拉电阻电容查了无坏。撬起5脚 有6.5V电压。393换了几块。撬起LM393 7脚,不修了交货
发表于 2015-11-27 17:16:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主板是仁宝的把
AOS
是仁宝的 ,上面打错了。搞不懂LM393的5,7 脚电压会被那个电路拉低了,PR118上拉电阻有18.5V,下拉无短路。撬起LM393的5脚有6.8V电压。再撬起7脚 。这样待机就有0.01A正常了。  详情 回复 发表于 2015-11-28 19:13
发表于 2015-11-28 19:13:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-11-28 19:18:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换EC。EC有问题
发表于 2015-11-28 21:50:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PACIN这路仔细看下
发表于 2015-12-11 14:09:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
MAINPWON   电压  看一下
发表于 2015-12-11 14:15:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
期待你修好
AOS
无空研究它了,撬起LM393 7脚,, 开机测试样样正常,交货了  详情 回复 发表于 2015-12-11 19:39
发表于 2015-12-11 19:26:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的问题和你的一样,,也没修好
AOS
无空研究它了,撬起LM393 7脚,, 开机测试样样正常,交货了  详情 回复 发表于 2015-12-11 19:38
发表于 2015-12-11 19:29:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无空研究它了,撬起LM393 7脚,, 开机测试样样正常,交货了 。
发表于 2015-12-11 19:38:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wendong 发表于 2015-12-11 19:26
我的问题和你的一样,,也没修好
发表于 2015-12-11 19:39:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-2 10:00:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习学习。。。。
发表于 2016-1-2 11:28:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
E430C跟E430是否一样的架构呢
发表于 2016-1-19 11:44:06 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我有一台E430C也是这样的问题啊
