HP5310M加装SSD,SSD固态硬盘安装使老本再次重生
惠普ProBook 5310m,当年算是比较高端的笔记本,金属外壳(虽然经常是指纹收集器),但外观还是相当高大上的。
这次要换SSD固态硬盘安装,主角是威刚SP900,这款还是256G版本,比原来的250G机械硬盘还大点,选这款也是看上这SSD固态硬盘的价格,价格不错,性能也是很有保证。
拆机的第一个步骤肯定是取出电池,以免不小心通电导致烧坏本本。
HP5310M本本换东西很简单,弄出两粒螺丝一推就出来了,里面就躺着内存,WIFI模块,和硬盘,而且本本还预留多一个WIFI天线,但看看接口,放mSATA SSD才是硬道理,但mSATA SSD价格还是相当高的,性价比不行。
准备更换硬盘,这换硬盘也是相当简单的,就几颗螺丝就可以弄出来了。
准备放进去。
开机,用鲁大师看看配置。
看看跑分,怎么这跑分有点低啊,原来是我没有做好功课,这本本的接口是SATA2的,不能完全发挥出SSD的性能。
再跑几个测试软件,的确如此,读写就200+,这不很明显的SATA2么
虽然不能完全发挥出SSD的全部性能,但对于本本的提升还是有的,开机和运行都有很大提升,机子快了,本本也顺利复活了~
总结一下: 1、 首先老笔记本加装SSD固态硬盘对性能的提升相当大,老笔记本升级可以优先考虑换SSD然后再考虑加装内存,不论是多老的本本,都有很大的提升。 2、 要知道自己笔记本的接口是什么接口,像我这个本本的是SATA2的,这SSD的性能可是不能完全发挥出来,这时候就可以选入门级的SSD,比如威刚的SP600如果是SATA3接口,那就可以大胆的上更高端的SSD。 3、 容量当然很重要,现在基本256G都是主流了,而且我这款本本硬盘接口只有一个,mSATA又普遍价格高,还是入手容量较高的比较好。 可惜HP5310M这本本没有光驱,否则可以弄一个大容量机械硬盘作为仓库盘,现在本本快了做什么都方便多了。
