查看: 5507|回复: 60
惠普G42不过保护隔离、维修!
发表于 2015-10-29 16:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
惠普G42不过保护隔离
我想说的是应该很多人修到这种问题了吧!应该是这款机器的通病!
回正题!
接到HP G42插电流表、待机0.006、心想肯定是没有过保护隔离!拆机、测了下就是保护隔离、给客户说是电路问题、需要费用380、客户直接说不修了、最后讲价150元、我只能说很不爽、150  还是同行带来的、搞得我很被动、
回正题
开始维修、测保护隔离条件、如图:
VH28=28V经过PR227变成6V多的电压、想想是不是pq56拉低了、拆了一样、拆了PQ52、一样、拆了pr223
一个样、换了电阻也是一样、懒得花时间去研究了、150搞多久啊
直接吧PQ52的1脚和4脚直连、有待机了、接屏幕显示了、最后就这样给他了、不过这样有个缺陷、插电池立马5A、电池用不了、适配器一切正常、没办法、这么少的钱、懒得浪费时间、如果谁遇到了。没辙的话、可以学下我、如果找到问题根本的话、告诉我下、技术交流qq:2632877395!
发表于 2015-10-29 22:35:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
13694295506 发表于 2015-10-29 19:37
这个没太大技术含量,下次应该给楼主修个不跑码的,换了什么都不行
矮油,这小小白是真大神呢还是在这儿装X呢
呵呵 不跑码 羞死人  详情 回复 发表于 2015-10-30 14:09
你以为像你呢,连个修保隔还那么费劲,你是有多差劲  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-29 16:40:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
19v导通19v马马虎虎吧。。150也要花几分钟研究一下嘛。。
生意就是给多少钱 做多少  详情 回复 发表于 2015-10-29 19:08
发表于 2015-10-29 16:42:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议楼主还是换一个引脚定义一样的管子上去吧
发表于 2015-10-29 16:52:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个需按步骤来修啊
发表于 2015-10-29 16:55:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
会不会板层短路,
发表于 2015-10-29 17:10:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
隔离保护还是比较好修的哈,特别的机器就比较难!
发表于 2015-10-29 17:18:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个故障的确很难修
发表于 2015-10-29 17:32:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
    这个快!   出什么样的价位  就修什么样的机器!
发表于 2015-10-29 17:46:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样其实拆几个试试就知道都走到这步了
发表于 2015-10-29 17:48:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样长时间大电流很容易出问题的
发表于 2015-10-29 19:08:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
生意就是给多少钱    做多少
发表于 2015-10-29 19:09:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
算了  150     不搞了
发表于 2015-10-29 19:09:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板层不知道啊 应该没有短路
发表于 2015-10-29 19:10:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
150 随便修修
发表于 2015-10-29 19:10:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
知音 啊  是这样的
发表于 2015-10-29 19:10:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黑暗纪实 发表于 2015-10-29 17:46
这样其实拆几个试试就知道都走到这步了
给你说吧  该拆的 我都拆了
发表于 2015-10-29 19:11:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
雨潇清秋 发表于 2015-10-29 17:48
这样长时间大电流很容易出问题的
不给她保修  150 最后我给同行分了80  我只落70
发表于 2015-10-29 19:24:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这点钱真没啥动力去搞
发表于 2015-10-29 19:37:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-10-29 19:40:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这种情况 应该那隔离管的GS通了,导致的
