查看: 7973|回复: 109
重振雄风,更换CPU座复活玩家国度M4G!
发表于 2015-10-28 12:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
(此贴本人已于太平洋电脑论坛发表过,图右下角水印纯属正常!发到其他论坛上,再重新下载图片,这样总大小就不会超过20M,不然发不上来)
搜了一下,迅维好像还没有人换座,难道是首发?(也可能关键词不对,没搜到)
这位就是今天的主角,玩家国度M4G!
近看下CPU座,其实有小面积断针的,有些全断,有的断一半!
          一共断了十几根!
供电,时钟,复位顺带一起测量完了,都很正常!
于是直接上好U!
不跑码,靠,早就知道会这样!
(上面四个是奇冠代码,显示供电,时钟,复位正常,正在测试稳定性,并非主板跑码!)
先换了CPU座再说,上螺丝刀开拆,强势插入!
CPU供电散热和桥散热也一起拆了,防止散热!
涂抹焊膏拿上BGA!
拆下来了!
完美的,没有掉点,CPU座里的电容电阻也没有碰到!
接下来就是脱锡,先用烙铁脱,再用吸锡线,一定要脱干净!
然后用洗板水,清洁一下!很平,要脱到摸起来像瓷砖,没有凹凸感!
涂抹焊膏,座子和PCB都要涂,涂均匀!
对好位置后上BGA,再次开工!
焊好了!
装CPU,内存,显卡,插电开机!跑码了,不过不显示
下面两个灯,跑码46,数码管一闪一闪的,没拍到
我对我的BGA技术有绝对的信心,不可能出问题的!
跑46肯定就是内存或者BIOS的问题了,先从简单的来,撸内存!
金手指清洁专用工具!
插回,还是跑46!(代码灯闪烁的,又没拍到)
只能刷BIOS了!这里用小的,可以自动识别芯片型号!
希尔特610P要手动选择型号,懒得看,小的不支持的芯片才用他!
(编程器两台,第一台是小的是液晶专用编程器,RT809F,两百多块,很常见的编程器,第二台是希尔特610P,当时花了一千六百多,大出血!)
刷好之后跑码49,一炮打亮!
玩家国度的超频页面!
装个系统,看下鲁大师!
(显示器是我自己做的,买的广州乐华驱动板,程序也是自己刷的,所以显示LLL0001 LCD)
主板信息!
主板至此修复,结贴!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员1418530300鑫豆2024-3-1 20:27
 会员11854730.5元2019-9-6 06:56
 会员10608310.5元2019-4-9 00:00
 会员11771860.5元2019-1-2 16:19
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +104 收起 理由
会员 912911 + 2 赞一个!
xinzn + 5 很给力!
2206807866 + 5 赞一个!
宋文博 + 5 很给力!
羽熙Dota + 5 赞一个!
343989169 + 5 很给力!
李小强1993 + 1 赞一个!
一梦芯痛 + 5 淡定
海韵之恋 + 10 赞一个!
weishanhuan + 5 很给力!
本文由 会员765891 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-28 12:27:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我在北方,比较寒冷!
用这个参数,做CPU座100%成功,从未失败过!而且不需要预热,拆一次,焊一次就OK!
做CPU座的注意事项:
1.拆净主板所有散热片,防止主板散热!
2.主板区域内所有红外发热砖全部打开!
3.焊膏必须进口的,金宝之类的罐装货!
4.脱锡时温度开到最高,防止焊盘脱落!
你知道你为什么跑46 不知道 你COM电池都去掉。难怪  详情 回复 发表于 2015-11-7 19:14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wmshizheng + 2 赞一个!
发表于 2015-10-28 12:46:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个坐子不是很好做,我自己成功率不行
还可以,关键是脱锡,我的破936温度不高,要开到底,不然容易拉掉焊盘,估计发热丝该换了  详情 回复 发表于 2015-10-28 12:48
发表于 2015-10-28 12:48:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
爱过你 发表于 2015-10-28 12:46
这个坐子不是很好做,我自己成功率不行
发表于 2015-10-28 12:53:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
单机了??就我一个人吗?
发表于 2015-10-28 14:26:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没做过CPU座,座子要植珠吗?哪里买座子?
淘宝买的,拆料板植株也可以,不过不是很好植  详情 回复 发表于 2015-10-28 14:44
发表于 2015-10-28 14:44:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢楼主!给您加分!  详情 回复 发表于 2015-10-28 14:46
发表于 2015-10-28 14:46:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼主!给您加分!
发表于 2015-10-28 15:14:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
搞上去 永的什么温度曲线?????????
2楼的曲线就是,拆焊都用一个  详情 回复 发表于 2015-10-28 15:30
发表于 2015-10-28 15:30:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
2楼的曲线就是,拆焊都用一个
发表于 2015-10-28 16:59:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1150、1155、1156的座子还没有换过
发表于 2015-10-28 17:55:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个BGA好牛哇,记住了,楼主在无形中打广告
这个好像是东方的BGA吗  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:35
发表于 2015-10-28 18:01:15 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
看来,你是第一个换座,高手在民间呀
发表于 2015-10-28 18:03:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看了换CPU座  学习了。。。
发表于 2015-10-28 18:16:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  lz   的家当超大的啊。。技术就不用说啦!牛
发表于 2015-10-28 18:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到这样的直接换板,bga不好很难取下来。
这个板新的1200,现在没有新板了,二手的也要五百多,也换板吗?…… H61就无所谓了,二手的才四五十块钱  详情 回复 发表于 2015-10-28 18:34
发表于 2015-10-28 18:18:31 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我想问温度270拆桥温度,可是cpu坐子上是胶做地啊,不会烫坏吗??,还有cpu坐子焊上去下面都没丝印啊,怎么对齐
高温塑料,到300都不会融化变形的!边缘都有白色边线的,对好要四边都露出来就可以焊了  详情 回复 发表于 2015-10-28 18:32
发表于 2015-10-28 18:32:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
默念雨的殇 发表于 2015-10-28 18:18
我想问温度270拆桥温度,可是cpu坐子上是胶做地啊,不会烫坏吗??,还有cpu坐子焊上去下面都没丝印啊,怎 ...
要是第一次没焊好可不可以拆下来重新植株呢  详情 回复 发表于 2015-10-29 17:43
发表于 2015-10-28 18:34:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
H61就无所谓了,二手的才四五十块钱
一定要换一样的吗?其他的牌子也可以点亮就行  详情 回复 发表于 2015-10-31 21:49
发表于 2015-10-28 19:25:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可惜今天的分加完了
