查看: 9540|回复: 132
A1278 820-2530-A 不认电池维修一例
发表于 2015-10-17 23:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
       最近天气冷了,提醒大家都多加件衣裳注意保暖。话说天气冷了,电脑坏的相对也就少了,维修到的电脑也跟着就少了,闲的实在没事干,就发帖说说今天修的这个A1278的故障维修,其实很简单的,看完不要喷我发水贴就行了,在此先谢谢各位看官了。
       上家也是开店的,说换过3块儿电池还是一样,于是就拿过来了。我先开机进系统看了下
没有电池,好吧,麻利的拆机。用万用表量了下电池电压10.29V,顺便量了下公共点也是10.29V
这说明电池应该还没坏。取下电池。看了一下图纸
于是拿起万用表就打了一下456脚 的对地值。4脚513,6脚却是10。
好吧,肯定是6脚的问题,图纸上总共就去了那么几个地方,也很容易查的,可是我比较懒,直接就加线烧鸡了。烧到了充电芯片ISL6258A,实物上那两个电容的那端用一个电阻连起来了,可点位图上没有,而且主板上也没有那电阻的焊盘,看图吧
以为是它的问题呢,拆之再打值16,看来真是充电芯片拉低的,拆掉再打值6百多了,从料板上拆了一个放上去,4百多的值, 应该是正常的了。看了一眼那料板上也有一个一样的电阻放在电容两端,于是我又把它补回去了。我还是第一次看见苹果没有焊盘的这样封装电阻,我也是醉了,且不管它,试试机器吧。
接上适配器和电池已经可以充电了,就此收工。
       此机故障很简单,就是充电芯片损坏导致的认不到电池,更换它就好了,所用的也就是一烧鸡法。
      各位看也看完了,顺便给加上免费的几分吧,先谢谢了,好人总是有好报的。
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员6662962元2023-2-6 18:10
 会员14119372元2022-12-11 14:15
 会员11116310.5元2022-9-13 15:33
 会员9555370.5元2022-9-2 12:06
 会员11268020.5元2022-6-9 15:54
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +249 收起 理由
SHJS001 + 5
破布几袋 + 5 很给力!
llyx + 10
loveyousecond + 5 赞一个!
小小的爱情 + 2 很给力!
363112797 + 5 很给力!
weishanhuan + 3 赞一个!
qwoainima + 5 是在米兰修的吗
一维科技 + 5 叔来鼓励你了
huangyongfa + 5 很给力!
本文由 会员839143 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-17 23:34:28 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
今天我也修了台 进了点水。不过拆开洗了那些水迹就好了。
发表于 2015-10-17 23:38:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
烧信号,还是很有意思的!
知道那里有问题,懒得慢慢找就烧鸡了,它可以成熟3.3V的,控制好电压就行了  详情 回复 发表于 2015-10-18 00:11
发表于 2015-10-17 23:54:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先收藏了~上次看别人 碰到过这个问题~
发表于 2015-10-18 00:07:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那电阻会不会是其他家做的手脚!
我开始也以为是,可是料板上也有一个一模一样的电阻那样封装,所以应该不是别人做的手脚  详情 回复 发表于 2015-10-18 00:12
发表于 2015-10-18 00:11:19 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
花晨月夕 发表于 2015-10-17 16:38
烧信号,还是很有意思的!
知道那里有问题,懒得慢慢找就烧鸡了,它可以承受3.3V的,控制好电压就行了
发表于 2015-10-18 00:12:09 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
zzhuazai 发表于 2015-10-17 17:07
那电阻会不会是其他家做的手脚!
苹果也会这样干,我也是醉了!  详情 回复 发表于 2015-10-18 00:14
发表于 2015-10-18 00:14:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果也会这样干,我也是醉了!
发表于 2015-10-18 03:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
上家换了三块电池也是醉了....
发表于 2015-10-18 06:02:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
信号测试点对地阻值短路,烧机还是头一次见,那个电阻是不是起到充电电流检测作用?
好久没有看见你回帖了 现在你被超越了  详情 回复 发表于 2015-10-18 08:37
不是的,C7040的GND脚通过电阻接到了C7041的GND_CHGR_SGND脚,可能是为了把GND_CHGR_SGND接到地上而做的吧  详情 回复 发表于 2015-10-18 06:44
不是的,C7040的GND脚通过电阻接到了C7041的GND_CHGR_SGND脚,可能是为了把GND_CHGR_SGND接到地上而做的吧  详情 回复 发表于 2015-10-18 06:43
发表于 2015-10-18 06:43:54 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2015-10-18 06:44:10 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-18 07:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
谢谢楼主辛苦发帖,学习了!
发表于 2015-10-18 07:53:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错,维修充电的贴纸不太多,前段时间遇到一台没搞定.现在想来就是电池问题.楼主分析不错,想给你加分提示过时了.
发表于 2015-10-18 08:07:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修充电贴子不多,值得一看
发表于 2015-10-18 08:19:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修苹果的机器应该比较多吧!看你修机器就是直接秒啊!
发表于 2015-10-18 08:37:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好久没有看见你回帖了  现在你被超越了
https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.kdSl1m&id=522918944816维修工具有需要就拍下。  详情 回复 发表于 2015-10-18 08:47
发表于 2015-10-18 08:47:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
慧龙业余电脑 发表于 2015-10-18 08:37
好久没有看见你回帖了  现在你被超越了
https://2.taobao.com/item.htm?sp ... amp;id=522918944816维修工具有需要就拍下。
发表于 2015-10-18 08:48:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
整体来说呢还算是不错的哦,就是差点误杀电阻,你没有点位图吗.?点位图上没有标注????
发表于 2015-10-18 08:53:24 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
我想知道你的可调是怎么改成苹果头的?
有苹果的电源头卖啊  详情 回复 发表于 2015-10-19 17:26
这个问题确实问的好啊,还希望楼主解答,非常感谢  详情 回复 发表于 2015-10-19 11:17
