查看: 12233|回复: 41
[维修资料]
Dell Vostro 5460的bios问题
发表于 2015-10-15 19:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
刚才在论坛看到有关dell的bios(vostro 5460),想说一说这个bios比较特别。这机有一个2M和4M的芯片,2M芯片的不是EC或者桥的bios, 它其实是Intel的ME firmware不能随便刷。4M的是EC跟桥合在一块的的bios, 这在官网下载的bios的说明文件(readme)有说到。所以如果刷了2M的芯片,就是把ME改了,会有很多问题,希望大家注意一下。另附上官网2M的ME跟4M的EC/PCH的bios。
2M.rar
969.97 KB, 下载次数: 427, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4M.rar
2.65 MB, 下载次数: 634, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
杰克电子 + 2 赞一个!
uptownboy + 5 顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
xkrsxh + 1 赞一个!
黑暗纪实 + 2
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2016-9-25 12:47:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主威武 下载了很多刷了不亮 2个都刷 刷楼主的就亮了 谢谢
发表于 2015-10-15 23:17:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我下午就修到这个机子不认电池,我刷了bios后,直接不亮机啊,我还纳闷,以为是bios问题呢
发表于 2015-10-15 19:40:24 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主高手  BIOS这一块还不会整
发表于 2015-10-15 20:32:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
暂时还没修到这个机器,先收藏,以后遇到试一下
发表于 2015-10-15 20:55:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个只是听说,没在迪拜大师的指导下学习过,ME这东西版本从哪下也搞不清楚
发表于 2015-10-15 21:09:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享的BIOS程序!
发表于 2015-10-15 21:21:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不知道这个不同版本的me会不会影响电脑的性能?
ics
不会的。 只是这个机子的EC跟桥的Bios设计比较特别, EC跟的Bios合在一块, ME分开放。  详情 回复 发表于 2015-10-15 21:41
发表于 2015-10-15 21:41:07 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
我觉得这个me纯属是增加维修难度设计的...amd就没这破事  详情 回复 发表于 2015-10-15 21:52
发表于 2015-10-15 21:52:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2015-10-15 22:01:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
科普了下我,以为是EC 和桥的 分开 没想到是ME
发表于 2015-10-15 22:44:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios这快学的太乱
发表于 2015-10-15 22:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
新技术,我一直以为是ec的bios
发表于 2015-10-15 23:16:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写得很仔细,感谢楼主的分享!
发表于 2015-10-15 23:24:17 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
发表于 2015-10-15 23:28:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵,这都被你发现了,厉害
发表于 2015-10-15 23:33:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ME?第一次听说 是不是 EC的BIOS 只会是几百K  或者 只有一个 直接是4M 之类  2M的话 就是ME?
发表于 2015-10-16 14:25:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主,应该是看到我的帖子才出来答疑释惑的啊:长知识了
我的原帖地址:http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid14266681
ics
是的,是看到你的帖子。我再看了看这2M芯片的内容,这个芯片的除了ME Firmware之外,还包含了PCH Bios 的一个重要的模块:descriptor, 它是决定如何读取Bios的。所有如果改变的话,机子会点不亮。  详情 回复 发表于 2015-10-16 16:45
发表于 2015-10-16 15:20:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这款机还真特别,ME单独占用一个SPI ROM芯片
发表于 2015-10-16 15:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我备份的时候一直以为是EC的BIOS
发表于 2015-10-16 16:45:03 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
