- 积分
- 81
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-7
- 精华
好久没发帖,下载分用的差不多了。闲话少说进正题。。。。。 型号:宏基E1-471G
板号:ZQSA
故障现象:插适配器0.02A
维修过程:此机刚拿来时,进水。洗洗刷刷测试好了,用了1个礼拜,又回来了。
上电0.02A,3/5V正常,按开机键无反应,经测试,EC供电、时钟、复位、适配器检测、HWPG LID、开机触发信号都正常,测RSMRST# 无电压 / EC发给PCH的开机信号无动作。
翘起RAMRAT脚太危险,板子EC设计的刚好夹在ODD插口和好多元器件之间,安全起见,直接换个EC,故障依旧。。
突然想起来,BIOS只刷过,没测过BIOS电压。(此处弯路啊,以为BIOS供电是待机电压直接给的,而且进水没到那里)测BIOS 7、8脚电压只有0.6V,
查+3V_S5来源,测供电如图
测PR248两边都是2.5V,看来15V被拉低了或者没正常产生
拆PR127,13V出现了,看来是被拉低了。这个+15_ALWP到了几个地方,
拆15V连接电阻,当拆到PR57,15V_ALWP不再被拉低。换掉PQ11/PQ13,装上电阻,+3v_s5正常产生,按键触发,上电0.8,无内存供电。其他供电正常。
测得:芯片供电正常,SUSON 0.6v ,测PR268阻值,对地短路,拆PR268,与IC连接段不再短路,连接EC端也不短,但是依然不出3、3V,SLP_S4和S3都正常给了EC,应该发出来SUSON啊,感觉告诉我,翘EC SUSON脚,有戏。。。果断翘起,按开机键,有3.3V, ,看来EC到电阻板层有漏电,直接飞线到内存IC,开机正常修复
。。。。为了下载分,发个帖子好累啊。。。。。。加分不扣自己的分,求加分啊,谢谢啦
