查看: 2058|回复: 6
联想G405集成显卡
发表于 2015-10-5 17:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
南北桥CPU集成主板。待机高。0.06v。3.3v待机短路,换了新桥不短路了,开机0.3v不跳变。刷了BIOS。跳变了,不插内存报警,插内存不显示,貌似没过内存,供电都正常,没有内存复位。努力中,。。。。。。
发表于 2015-10-24 12:05:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这款机子要内存插在下面才可以,上面点不亮机子
发表于 2015-10-5 22:26:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
谁给点提示啊
发表于 2015-10-5 23:29:43 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
没有遇到,看一下有没有进水的
发表于 2015-10-13 20:20:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
今天又拿出来看看这块主板,发现内存时钟电压跳变0.2 --0.6,(没示波器。顺便谁给推荐一款示波器。)
时钟直接进APU,难道买了个坏的APU?
发表于 2015-10-14 12:31:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
自己顶一下,谁修好过,表现是电流表0.2几到0.3几,反复跳变。
发表于 2015-10-19 21:58:24 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我的还没修好 跟你的故障基本一样  有内存复位的 没修好 短路的 还没换桥 换了 不一定好
