- 积分
- 161
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-5
- 精华
今天又到一台华硕k43t,板号为la-7551p。故障为外界正常,本屏无显示。
首先,拆屏,换张代测试点的测试屏。换上去依旧不亮。测量屏上的lvds测试点电压,为0.5v,不正常。
接着,上bga加焊显卡。问题依旧,看来还要在看看,找到图纸,打开屏接口
b+19v正常,dispoff#为0v。哈,问题找到了。
断开电阻r719,电阻两端都为0v,bkoff#为ec105脚发出,因为外接一切正常就不去搞ec了。
难道是屏拉底了。扒掉屏线还是0v。那么就装上r1670,dispoff#这端变为1.6v。板上有漏电,电压被拉底了。得偷懒行,直接短接r1670,电压正常了3.3v。
来张亮机图
