查看: 4487|回复: 20
华硕P7P55D主板14相供电,拆掉两组MOS管影响使用吗?
发表于 2015-9-25 14:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
华硕P7P55D主板14相供电,因为CPU供电短路,不得不拆掉两组MOS管,也没有换的,目前能正常使用,时间长了,这样影响使用吗?还带独立显卡。
发表于 2015-9-25 14:59:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议不要,如果可以的话当初为要要这样设计呢?
发表于 2015-9-25 15:02:23 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
供电会不稳定
发表于 2015-9-25 15:11:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我现在可以用,做压力测试,高负荷运转也没有问题
发表于 2015-9-25 15:13:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有图片太抽象了
发表于 2015-9-25 15:15:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也试过一次 好像没有看见出问题  如果有场管 建议装上
发表于 2015-9-25 15:17:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是补上吧  供电不稳  下次再坏  容易烧CPU
发表于 2015-9-25 15:21:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
紧急情况下如果没有高负载还是可以的,建议有了MOS管赶紧换上,否则对CPU不利。
发表于 2015-9-25 15:22:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不影响的,有试过拆掉用了很长时间没问题了。
发表于 2015-9-25 15:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是全固态板子,上1156U的
发表于 2015-9-25 17:56:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
少两组负荷太大,时间长了容易烧管
发表于 2015-9-25 18:30:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
建议楼主给客户说一下,不要去打开负荷比较大的程序,普通用就行 ,反正把自己的责任撇干净就行了
发表于 2015-9-25 20:13:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又不算屡烧  干嘛那么懒呢
发表于 2015-9-25 20:21:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这块主板的供电非常强劲,少一组估计问题不大,不过还是建议恢复原样
发表于 2015-9-25 21:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一是没配件,二是不专业,拆下来都不容易,要焊上都没工具,所以问问,若是能用没问题就算了
发表于 2015-9-26 08:56:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
14相供电好牛的样子啊 。。。曾经有4相供电的。我拆下一组。。因为是芯片的问题。。没有芯片换。就那么交差了。。客户好像也用了好久。因为在没有来过。。你这个估计也没什么问题
发表于 2015-9-26 09:27:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
14相供电,好牛鼻,来张实物图看看呗。
发表于 2015-9-26 09:54:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最好不要摘,要摘就摘干净,不然会烧的
发表于 2015-9-26 10:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
摘干净了,我之前也不会修,同行修,看了看说修过的,已经拆下来一组MOS,搞不好了,我就放弃了,这两天无聊,自己上网各种资料查,死马当活马医,居然可以了!
发表于 2015-9-26 10:06:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以是可以,就是不稳定运行大程序是会掉电
