查看: 2316|回复: 9
L412新手艰难维修实记
发表于 2015-9-20 23:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     来到新公司,同事们都挺好,同事给我一块板,无待机,心想应该好修,打开图纸这戳戳那戳戳,公共点无电压,PU7  2脚无电压,PD1003  2脚无电压,断线,从  Vsystem引一根线飞PD1003,谢天谢地,该好了吧,
    上电,电流一下子4点几,马上断电,量公共点二极体值12,上烧鸡大法,内存旁一电容发烧,取之换之,这下该好了吧,上CPU,内存,加电,电流没有跳变,直接2.0,然后掉电,像是短路,我赛还能不能好好的玩耍,量各相电压,除总线供电瞬间0.6V,其他瞬间都在正常范围内,还是请教请教大师父吧,师傅看电流说像短路,叫我查查,量CPU电压1.5V掉,CPU巨热,总线电压电感对地的二极体值30多,也不像短路,先从他下手,上示波器,抓电压0.8伏掉电,
      量了量芯片条件开启,供电,(除TON,维修要细心)都正常,脑子有点乱,手拿表笔没停,TON2V,好像不对吧,又看到希望了这应该大约18v再往前查,我赛,PL13前面的保险坏了,上保险,上电,跑起来,跑起来,电流欢快的跳,我心里笑,再来几张图,争分不易呀,你懂得。
发表于 2015-9-20 23:46:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那么多短路 开始没有检查就是死命上电呀
发表于 2015-9-21 00:00:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
烧机不控制好电压电流很容易扩大故障的。
发表于 2015-9-21 00:07:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑暗纪实 发表于 2015-9-20 23:46
那么多短路 开始没有检查就是死命上电呀
谢谢师傅指点。
发表于 2015-9-21 10:01:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,楼主转新环境了?
发表于 2015-9-21 10:10:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LZ是修统货板?这个保险看着像磕掉的啊
发表于 2015-9-21 10:17:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
短路的一定要测试好。不然上点可能烧的更加多
发表于 2015-9-21 10:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先看全主板表面然后打各电感阻值才行
发表于 2015-9-21 10:51:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢分享 学习了
发表于 2015-9-21 10:54:43 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
现在的电脑真是越来越不好修了。还是要细心
