查看: 16416|回复: 86
苹果A1311 820-3126-A多故障走弯路,历经15天的维修,非常值得你加分!!!!
发表于 2015-9-19 22:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
提前声明:由于我没有修电源板和这个A1311一体机的经验,第一次维修,所以全部是摸索,所有的数据都是自己测量,对比的,如果你资深的修苹果师傅,不要嘲笑!,正在研究苹果和正在修这个机器的同行,认真看完!
814号拿过来的 第一台:A1311   版号:820-3126-A  故障:无论苹果系统还是WIN7系统都是20分钟内重启   命名14号机 (下面文章要用到)
95号拿过来的,今年5月份修过  第二台A1311 版号:820-2641-A,故障:不加电    命名(5号机)
正文开始:
14号机器,无论苹果系统还是WIN7系统,都是20分钟,或者几分钟都是重启,安装系不会,卸载显卡驱动,可以用一天,基本不会,那么我就判断显卡问题,独立小板!
由于同行说客人出差,那么我拆完,安装回去,试试开机,就放在那里,等回复!!
5号机器来了,不加电,按开关没有任何反应,测量电源板,输出地方,都是没有任何电压,主板的电源指示灯不亮,这个是我观察,14号机器的时候,发现的,待机的时候,主板上面四个灯,左边第一个灯亮  !后来也发现,不接屏,亮三个,接屏亮四个!
2,测量电源板,无任何输出,直接拆掉14号机器的电源板,安装这台机器,直接开机,听到苹果的经典声音,但是黑屏,没有图像,那么噩梦从此开始!
3,由于没有修过这样的机器,而且这个机器拆装非常麻烦,测量都是非常费劲,来几张图片,大家就知道了!
那么就开始换吧,先把14号机器的显卡拆过来,故障一样!!!由于14号机器来的时候,只是不定时重启,那么就把14号机器的显卡弄过去,故障还是一样!!!很奇怪啊,那么14号机器,只是重启,全部使用自己的显卡,和电源,开按开关,我傻眼了,故障变了,黑屏,和5号机器故障一样了,晕吧兄弟们!
由于中间还有修机器,拆装麻烦,这个时候已经过去五六天了,客户一直在催!!
么现在就是第一台14号机器,放20天,放黑屏了,怎么办,真的晕!!!时间一天天的过去啊,开始加焊显卡,两个显卡,都加焊,故障一样高压互相换,还是一样!!!
这样又过了几天,客户隔几天就打电话啊,老板也不高兴了,可是我真的没有修过电源板和这样的一体机啊,于是硬着头皮,找图纸,拆开测量!!!
先改电源板,拿出来啊,不然,没法测量啊!
找到图纸
测量发现高压版,待机12V,触发就变成10V,,测量 亮度调节BL_PWM  3.3V  背光开启
BL_EN,也是3.3V ,而且两台机器,都是正常的,那么不是高压,就屏啊,可是两个高压,两个屏幕,都坏吗?
这是,外接键盘,使用强光,用优盘引导,结果是暗屏
这时真的陷入死胡同了,我就看看论坛有人发帖,关于这方面的,真的找到一个
http://www.chinafix.com/thread-841337-1-1.html
就是高压10V是不正常的
这是我建议,老板能不能买个电源板试试,但是真的没有把握,没有什么理由怀疑电源板啊
老板也是看我实在辛苦,就买一个,回来,首先试的是5号机器!!!
这里还有一个插曲,就是,买回来的电源板,我没有插主板,就测试,发现输出直流电那里,一个电压都没有,  原来14号机器的电源板,是有两路输出12V的,难道买回来的是坏的吗?  既然都买回来了,直接试试,结果是,插上去,一路12V 正常,待机灯亮了,按开关直接显示了,我实在想不通啊,电源板,放20天,就坏了!!!
这里总结,电源板,没有接主板,是不会输出12V的,而且,高压的触发也是12V!!
悲剧还是没有结束啊,兄弟们,下面不还有,首先安装5号机器,满怀信心,安装,屏亮,但是进苹果系统白屏,进WIN7系统黑屏 ,进PE正常!!
怎么办?为什么这么多问题,首先拔掉外设,光驱,读卡器,等等,还是一样,进PE,怎么都可以,换硬盘,做系统,都不行,真是晕了,还刷了BIOS
想只有显卡没有换了,于是使用14号机器的显卡,结果就正常,我死不瞑目啊,怎么显卡会导致不引导系统!!!
原来的14号机器,使用买回来的电源板,也不会重新启动,到底是电源版造成还是加焊显卡好的,已经无法证明了,反正是好了!!!
到此,维修全部结束!
时间使用:一共用了15天,
故障:好好的电源板放20天,坏了,   导致暗屏
         显卡导致,进苹果系统白屏,进WIN7黑屏
        拆机最少20
需要注意的,这个机器的硬盘电源线和连接高压的背光亮度开启线,是一样  插的时候,要注意,我插反过,不过没有造成故障!!!!
由于机器使用的内六角螺丝,看看我使用的螺丝刀吧,所以每次拆机,要很多时间,拆机慢!     拆机时间慢,维修靠自己摸索,兄弟们,你们忍心不加分吗?
最后来几张亮机器的图片
补充内容 (2015-9-22 09:50):
发现,这样写,很多兄弟不明白!希望认真看看!!!要学习经验,不能直接让人家说答案吧,其中的过程还是要看看!!!!!
补充内容 (2015-9-22 09:51):
有不明白的兄弟,尽管说,我耐心解释!!!!!!这样我们才能一起成长,学习!!!!
购买记录
购买人数164价格购买时间
 会员1283629300鑫豆2023-10-26 12:55
 会员4516112元2022-12-30 10:10
 会员2184142元2022-12-24 16:39
 会员5656802元2022-12-14 17:24
 会员14737802元2022-12-2 14:41
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +140 收起 理由
rich8077 + 5 很给力!
见习者 + 5 很给力!
yjsodnmq + 3 赞一个!
llyx + 10
xu641781400 + 1 赞一个!
小释 + 1
挽歌 + 5 支持了
玉树凌风 + 3 赞一个!
一个星期 + 5 很给力!
jialin116 + 5 很给力!
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-21 13:46:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主 那个的电源板12V电容换了就好了 你赚了 换了电容下次接着卖
哪里有什么电容啊,你看到了吗?  详情 回复 发表于 2015-9-22 10:54
谢谢,我试试,非常感谢!!!  详情 回复 发表于 2015-9-21 13:55
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-9-21 15:16:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
董永祥 发表于 2015-9-21 14:08
内容很是复杂啊。看我的云里雾里。我们这也修过这类机器。多数情况下是电源板有问题。其实12vv变10vv时你就 ...
总结就是,两台一样的机器,第一个,是20分钟重启,禁用显卡可以!!
第二台机器不通电,使用第一个的电源板,结果暗屏!!!     因为第一台一直 可以,只是放20天,想不到是电源板有问题!!!!!
你是两台弄糊涂了,我们看的也是两台弄糊涂了。一开始你以为第一台的电源板是好的,所以导致越修越糊涂。  详情 回复 发表于 2015-9-22 13:25
发表于 2015-9-20 10:32:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xu120 发表于 2015-9-19 23:40
有木有搞懂……12号原来就可能是电源板的问题呢?  5号的就是又可能显卡和电源板有问题? 自己有总结没有啊 ...
总结了,但是第一台,开始的确是卸载显卡驱动,明显改善,估计==也是电源板问题造成的!!!
发表于 2015-9-19 23:40:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有木有搞懂……12号原来就可能是电源板的问题呢?  5号的就是又可能显卡和电源板有问题? 自己有总结没有啊?方正看的就这些……总结好
总结了,但是第一台,开始的确是卸载显卡驱动,明显改善,估计==也是电源板问题造成的!!!  详情 回复 发表于 2015-9-20 10:32
发表于 2015-9-19 23:41:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
意志力够坚强。。。。确实看着都看不下去了。不过。还是缺少经验啊。
发表于 2015-9-20 01:50:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
苹果的机在县城 一年也遇不到几台
市里其实也不是很多,谁叫苹果 的质量好呢。  详情 回复 发表于 2015-9-22 10:55
发表于 2015-9-20 09:54:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
标示同情  上刺绣一个 南桥坏的 换了 妈的开机花屏 买了个显卡板 妈的 开机重启 搞死人 后来 再买了个 升级版的
收了1600  保修半年
发表于 2015-9-20 10:04:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
维修真的不容易,有想转行的冲动
楼主在哪呢,有没有什么好介绍呢。  详情 回复 发表于 2015-9-22 10:55
发表于 2015-9-20 10:46:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~维修中特别遇到没修过的机子,实在是辛苦万分----真的是把  脑袋掖进裤腰袋里  修......苦啊
发表于 2015-9-20 15:05:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看的不是太明白啊!就这样稀里糊涂好了?
5号机是电源板问题加显卡问题吗.12号机也是电源板问题,只是一开始不确定把显卡也加焊了。所以显卡有没问题是个谜。 不知道有没说对  详情 回复 发表于 2015-9-21 22:31
你是搞维修的吗? 电源板导致暗屏,然后显卡导致进苹果系统白屏,进WIN7系统黑屏!!!这样都看不懂吗?  详情 回复 发表于 2015-9-20 17:01
发表于 2015-9-20 16:45:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你这也是多问题啊 问题越修 越多 哈哈
发表于 2015-9-20 17:01:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
孤云feng 发表于 2015-9-20 15:05
看的不是太明白啊!就这样稀里糊涂好了?
发表于 2015-9-21 13:40:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看的我好心疼。佩服你的毅力,不过说回来,要是自己是老板,估计不会这么痛苦,要么直接换电源,要么直接退给客户。。
在别人手下做的辛酸,呵呵呵
谢谢,饼哥!,不,应该叫声老师!  详情 回复 发表于 2015-9-21 13:55
发表于 2015-9-21 13:55:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
月饼 发表于 2015-9-21 13:40
看的我好心疼。佩服你的毅力,不过说回来,要是自己是老板,估计不会这么痛苦,要么直接换电源,要么直接退 ...
谢谢,饼哥!,不,应该叫声老师!
发表于 2015-9-21 13:55:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢,我试试,非常感谢!!!
发表于 2015-9-21 14:03:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你幸苦了,你钱图无量呀
这样的才人,我也喜欢 快来迅维吧!!!  详情 回复 发表于 2015-9-21 14:04
发表于 2015-9-21 14:04:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟电脑电器 发表于 2015-9-21 14:03
你幸苦了,你钱图无量呀
这样的才人,我也喜欢
快来迅维吧!!!
发表于 2015-9-21 14:08:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
内容很是复杂啊。看我的云里雾里。我们这也修过这类机器。多数情况下是电源板有问题。其实12vv变10vv时你就可以想到是电源板有问题了的。
总结就是,两台一样的机器,第一个,是20分钟重启,禁用显卡可以!! 第二台机器不通电,使用第一个的电源板,结果暗屏!!! 因为第一台一直 可以,只是放20天,想不到是电源板有问题!!!!!  详情 回复 发表于 2015-9-21 15:16
发表于 2015-9-21 15:09:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主 技术还是可以的  像你学习了
