查看: 14079|回复: 212
联想G480维修
发表于 2015-9-17 22:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  故障机     联想   G480
  故障    公共点短路
    这机器修好了有几天了,一直没时间发贴子,今天刚好没什么事情,就想这还是发发帖子骗骗下载分,  嘻嘻    下面就如主题吧
    机器是一商家拿来的,当时也没有看,过会商家又上来说这机器还有保修,当时我就说。。 疙瘩保啊。  说完机器就给抱走了,不过一会又给拿回来了,当时就要下班就看了下,我拿起机器,就闻到了烧糊的味道了,就上电看看,  啪啪,哎呀,心想这机器玩完了,肯定烧的厉害。下班咯, 拿起机器就回家修了,。。。。。拆开一看     哎呀  烧的还不是怎么厉害 ,就差没有烧起来,真不知道客户是怎么用的啊,烧的这么厉害,那下面就开始刮骨疗毒了,。。。。。。这里就可以省略了,刮了好一会才刮到不短路的     看看吧  ,刮的时候就在怎么修啊   这嘛多的过孔,还好这里没有料件啊,这里咱家的《安总》也是帮了忙的。刮好后公共点不短路了,就没管什么就上电,要烧就烧,上电,  待机0.03    应该是正常的吧,就是不触发,就量了下3  5 v    没有啊。怎么可能触发了是吧,刮开的地方刚好是待机芯片的隔壁啊,不会吧,就找来图纸    就开始修起咯,12脚 正常 ,   这里还出现了点小小的插曲,就不说了。  供电有了   开启6脚  和20脚, 一量   哎呀   咋回事啊,  怎么6脚2.23v   20脚 1.2.v 怎么会是啊    就想怎么回事啊,这两个脚明明是相连的怎么电压都不一样啊,难道表出问题了啊,不会这么巧吧,这时想到刚刮线的《安总》给我刮断了两根的嘛。就又去看1没有断的嘛,就又回到了待机,就想这信号去啦了,一路来到了ec     一量  3,3v  呵呵    这样啊  问题明显了啥,还想什么了,看看这信号是怎么过去的吧    一路又找回来了。找到了这里那就找d3601,找啊找啊。。找了他妈半天没找到就又去下点位了找到后飞好线     待机芯片的6   20  脚3,3v 正常了3  5v   也出来,按下开机键,电流上去了    完美亮机咯。。。。。
补充内容 (2020-1-16 16:46):
QQ  1035672944
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2350940.5元2018-11-23 17:27
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +72 收起 理由
泉泉哥 + 10 很给力!
ymkfhvk125 + 2
陈聖軍 + 5 赞一个!
歌王999 + 1 赞一个!
tianyayuanhu + 2 赞一个!
孙凯歌电脑维修 + 5 加分了
给你最大幸福 + 3 赞一个!
Wanmin + 3 赞一个!
LFB369825585 + 5 赞一个!
jiangjiaxiang + 5 写的太乱,但还是加分。
本文由 会员913735 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-18 08:51:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个维修的动作有点大啊,不过外面的机器能修好就可以了,没有外观什么的要求
呵呵 就是啊 那要求的了那么多啊  详情 回复 发表于 2015-9-18 09:38
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
huhui098 + 5 很给力!
发表于 2015-9-17 22:27:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小子进步挺快的 。 希望我那徒弟也能像你这样。呵呵。
这师傅,当得真尽职啊。  详情 回复 发表于 2015-9-18 08:59
发表于 2015-9-17 22:38:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
尼玛,最近论坛好多刮骨的,不行了,没机器刮骨也要人为的刮骨一次,
经常刮得飘过 支持楼主  详情 回复 发表于 2015-9-20 13:50
3楼说得好听,希望你搞个刮宫疗法算了。  详情 回复 发表于 2015-9-17 22:54
发表于 2015-9-17 22:43:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3楼正解呀 B460上什么的 特别夸张的刮骨 已加分
发表于 2015-9-17 22:54:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3楼说得好听,希望你搞个刮宫疗法算了。
刮宫?这也想的出来,我下次搞个,必火  详情 回复 发表于 2015-9-19 09:22
发表于 2015-9-17 22:57:58 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一半运气好,烧的不厉害,不然再刮骨也没得救
发表于 2015-9-17 23:05:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发帖不易,加8分支持下
发表于 2015-9-17 23:11:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
又是断线的问题
是的 没断多少  详情 回复 发表于 2015-9-18 09:39
发表于 2015-9-17 23:29:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
要是烧穿了 还是改小板好点吧
发表于 2015-9-17 23:39:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主找d3601找了半天    辛苦了  你一个的刮骨疗伤  牛  !!!
发表于 2015-9-17 23:42:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这样是解决了问题,其实板间还有短路。
发表于 2015-9-17 23:45:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
乱了那一大片,才断了一条线
是啊 运气不错啊  详情 回复 发表于 2015-9-18 09:37
发表于 2015-9-17 23:47:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
G480,这个必须要给楼主点赞,,,很常见的机子,下次希望我也能秒杀,,哈哈
发表于 2015-9-17 23:48:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好了。赞一个
发表于 2015-9-18 00:18:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这骨刮得不错
不错,大师兄1😁  详情 回复 发表于 2015-9-20 22:59
发表于 2015-9-18 06:30:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有做不到,只有你想不到!佩服!
发表于 2015-9-18 07:48:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在是刮骨的是越老越厉害了,
发表于 2015-9-18 08:15:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
真心不错,学历额、、
发表于 2015-9-18 08:27:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧得这么利害,也只是断了一根线!
另,客户如何把笔记本烧成这样?
我也想知道啊 机器也没有进水啊  详情 回复 发表于 2015-9-18 09:40
