查看: 4650|回复: 34
求助:高手进
发表于 2015-9-15 16:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
现象:插电源后正常使用中,一旦关机就起不来了,机器一点反应没有,所有指示灯不亮,主板也未点亮。把电源线拔掉,4-5个小时后插电又正常启动使用中,关机又起不来了·······
对象:三星一体机scx-4623fh
发表于 2015-9-15 16:38:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
就是热机不能开,是什么芯片组啊?
[attachimg]931938[/attachimg][attachimg]931939[/attachimg] 芯片组等我回去看一眼啊  详情 回复 发表于 2015-9-16 11:02
发表于 2015-9-15 18:40:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是电容老化!!!
是那个最大的电容吗?300V供电的那个?  详情 回复 发表于 2015-9-16 11:05
发表于 2015-9-15 19:27:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查待机电源......
哪个是待机电源啊,请大侠明示。本人菜鸟一个。先谢谢了。  详情 回复 发表于 2015-9-16 11:04
发表于 2015-9-16 11:02:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
873808892 发表于 2015-9-15 16:38
就是热机不能开,是什么芯片组啊?
  芯片组等我回去看一眼啊
发表于 2015-9-16 11:04:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zxw7172 发表于 2015-9-15 19:27
查待机电源......
发表于 2015-9-16 11:05:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
btxwwww 发表于 2015-9-15 18:40
还是电容老化!!!
就那么几个电容。先从最大的开始查。  详情 回复 发表于 2015-9-19 12:21
我认为不是........  详情 回复 发表于 2015-9-16 15:56
发表于 2015-9-16 15:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我认为不是........
发表于 2015-9-16 16:04:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源还在学习,帮顶一下,修好说下
发表于 2015-9-19 11:38:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发几张板子上的芯片图,我的5编号芯片是黑色的但这张板子上白色的,应该是光耦吧。其它的求高手说说的是什么,干什么用的啊?谢谢学习了。一会儿带点测测板子。
发表于 2015-9-19 12:21:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就那么几个电容。先从最大的开始查。
除了最大的用于滤波直流300v输出的电容正常,再有就是1编号str w6251边上的黑色小电容有6v输出(这个难道就是待机电压吗????)  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:32
发表于 2015-9-19 12:41:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主MOC3063是特殊的光藕,具有过零触发,输出是可控硅......
发表于 2015-9-19 12:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
MOC3063 的PDF: MOC3063.pdf (292.84 KB, 下载次数: 13)
3Q,,,全英文啊  详情 回复 发表于 2015-9-19 14:05
发表于 2015-9-19 14:05:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3Q,,,全英文啊
发表于 2015-9-19 16:02:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
带电测了一下,直流300V是有的。这块板子谁能告诉我待机电路是哪块儿啊?正常的待机电压测试点在哪里啊,谢谢专家帮忙指点一下啊。
发表于 2015-9-19 16:32:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
btxwwww 发表于 2015-9-19 12:21
就那么几个电容。先从最大的开始查。
除了最大的用于滤波直流300v输出的电容正常,再有就是1编号str w6251边上的黑色小电容有6v输出(这个难道就是待机电压吗????),其它都没有值。
补充内容 (2015-9-27 20:18):
更正一下,我的板子现在4脚电压是8.9v,不是6v了。另外下图中最后一行写着input:85-264v(为什么是AC,应该是DC吧???)我的板子现在1脚电压是258v正常值。
补充内容 (2015-9-27 20:24):
现在编号4的四个脚都没有电压。
发表于 2015-9-19 16:54:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
4编号的1210,上边的两个角有电压6v
补充内容 (2015-9-27 20:25):
这个6v现在没有了,是0v
发表于 2015-9-23 14:39:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
板子昨天测所有次级输出都没有,应该是没有起振。教程上说不起振需要查启动电阻,反馈,和w6251。基于第一次开机可以正常使用,那问题似乎又不可能是这几个地方,你们觉得呢?
一会儿学学跑线,准备画张电路图
加油楼主,跑一边线路可以学很多.....  详情 回复 发表于 2015-9-24 08:16
发表于 2015-9-24 08:16:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
n92home 发表于 2015-9-23 14:39
板子昨天测所有次级输出都没有,应该是没有起振。教程上说不起振需要查启动电阻,反馈,和w6251。基于第一 ...
谢谢支持和鼓励。  详情 回复 发表于 2015-9-24 20:47
发表于 2015-9-24 20:47:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢支持和鼓励。
