查看: 20527|回复: 368
联想E430 独显感叹号 间接性花屏维修,第一次干黑胶。
发表于 2015-9-14 14:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
  维修前:  上午商家拿来一台E430 说是要花屏,接机一看此机是前天一个客户报价不修的机器,故障是独显感叹号打不起驱动间接性花屏。当时报了个换显卡的价,应为此机是打黑胶显卡也比较贵怕检查了问题客户不休麻烦。跟商家说了下 先修显卡不行就换 先给客户报个价,过了一会客户同意之后 才开始维修。 维修过程:拆下主板处理好隔热上机,客户说的先修那就先重新植珠吧, 第一次取黑胶 有点紧张, 温度上去了 先轻推了下显卡旁边的电阻已经融化了,用椰子先翘起正面的两端 再慢慢伸进去一抬,取下来了,手汤的不得了,下面开始除胶 重植,再次上机焊上[url=]...[/url]去 装机测试,下了个官方的驱动打完之后,心碎了还是打不起,难道是显卡坏了?先放一边吧 , 发了一个全新的显卡回来。第二天显卡到货 马上上机装好再一次开始打驱动,心里美美的等待重启,亮机 点右键NVIDIA的图标还是没出来,顿时凌乱了,难道不是显卡的问题? 再次拆下主板拿放大镜开始观摩 ,发现2个显存爆锡了,找了块料版干掉4个显存
再次装机,打完驱动故障依旧,感叹号还是那个感叹号!
,先上论坛看看吧,有的说BIOS 问题,这机器是双BIOS U5 U6  找到BIOS 先刷了U5装机 不触发了,在去找了个单刷的BIOS 去掉U6但刷U5
刷上去点机,还是一样的问题 思绪凌乱了,老实测测电压吧 按理说都亮了应该不是供电问题,测显卡供电正常,也没有偏低,  找了长图纸看 显卡是CPU控制的 CPU是2代
换个CPU测试还是一样,心想故障不能扩大化,整理思绪 还是怀疑显卡问题,上BGA取下显卡 无意间看到焊盘掉点,拿起放大镜一看不是空点  那就补焊盘吧 还好只有一个不是很多 其他掉的都是空点
补好焊点 焊好重植的显卡 抱着不大的希望装机测试进系统后点右键好可爱的NVIDIA
[attach]931140[/attach
进设备管理器确认 感叹号没有了,顿时产生一种世界那么大我想去看看的心情。 装机测试跑起温度 测试了一下午 花屏也没有了  腰不酸了 腿不疼了。此机修复,
总结:焊盘掉点惹的祸,可能是第一次干显卡的时候不小心弄掉了。维修不能大意,问题不能扩大化!
  各位大神多多指点!
乡亲们 同胞们,加点分吧 加分不扣你们的分,小弟好穷啊。
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员12761970.5元2021-10-9 09:19
 会员699840.5元2021-3-16 11:24
 会员3968920.5元2020-4-26 14:06
 会员9101240.5元2020-1-21 01:42
 会员9557850.5元2019-11-8 15:09
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +137 收起 理由
324284366 + 1 同感啊 确实很烫手
tianyayuanhu + 3 很给力!
孙淑兰 + 5 赞一个!
我去年买了4个表 + 5 不错的经验
孙凯歌电脑维修 + 5 给你加分了
daifu508 + 1 淡定
常鳞凡介 + 5
ndo + 5 仔细一,就掉点了
优秀妞妞 + 5 赞一个!
笔记本手机fix + 2 很给力!
本文由 会员1033952 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-14 15:56:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去黑胶 做个几次就熟悉了
我做了几次报废几次,还有就是三星和索尼的主板,没有成功过,都给干报废了,给中国的制造业又出了一份力  详情 回复 发表于 2015-10-26 21:31
修了好几年了现在看到黑胶的还是头疼 主要是显存爆了台麻烦了  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:17
就是不好搞啊,, 加分啊!  详情 回复 发表于 2015-9-14 16:29
发表于 2015-9-14 14:48:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我一般弄黑胶的显卡,就不指望取下来是好的了。板子不掉点就OK了
是啊 就是紧张的很 ,不过他之前的显卡确实是坏的要花屏  详情 回复 发表于 2015-9-14 14:57
发表于 2015-9-14 14:53:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错,加分加分
不错,加分加分  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:29
发表于 2015-9-14 14:57:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-9-14 15:55:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
在做几次就熟练了
发表于 2015-9-14 15:57:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
做黑胶要很小心
发表于 2015-9-14 16:01:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前天一台Y470也是感叹号 N卡 不是通病A卡 最后是电压问题跟A卡一样的问题
Y470电压问题吧,是CPU风扇电源接口旁边一根线腐蚀了。  详情 回复 发表于 2015-10-22 12:58
发表于 2015-9-14 16:23:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
黑胶的真心难搞, 取过基本都掉点了
发表于 2015-9-14 16:28:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这应该是第一次取的时候 镊子不小心划断了线引起的  继而引起换显卡换显存一系列的故事。。。小心驶得万年船啊。。。幸好楼主发现了 发现不了的话 又亏时间又亏发芯片的钱  细心最重要。。。
是啊 是啊 不小心刮掉了  详情 回复 发表于 2015-9-14 16:29
发表于 2015-9-14 16:29:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
sssyfh 发表于 2015-9-14 16:28
这应该是第一次取的时候 镊子不小心划断了线引起的  继而引起换显卡换显存一系列的故事。。。小心驶得万年 ...
是啊 是啊 不小心刮掉了
发表于 2015-9-14 16:29:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
爱メ搁浅.. 发表于 2015-9-14 15:56
去黑胶 做个几次就熟悉了
就是不好搞啊,, 加分啊!
发表于 2015-9-14 16:31:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
取黑胶很容易掉点的 得处理干净仔细检查啊
大神指点的是啊 加点分吧  详情 回复 发表于 2015-9-14 16:42
发表于 2015-9-14 16:42:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大神指点的是啊  加点分吧
发表于 2015-9-14 16:47:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
黑椒的一定要小心  多干几次就找到窍门了  或者可以采用加热后停止加酒精再加热 再摘风险就没那么多了
是在热的时候加酒精?那样芯片不会直接废掉吗  详情 回复 发表于 2015-10-27 20:56
还可以用酒精加热,这个方法好么,亲自试过没有?听起来这方法不错,改天试一下。。  详情 回复 发表于 2015-9-16 09:46
发表于 2015-9-14 16:52:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
黑胶超难取  楼主可以的
发表于 2015-9-14 16:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错啊!一开始是你不细心,不然不会走那么多弯路的
发表于 2015-9-14 17:03:02 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
要细心加仔细啊
发表于 2015-9-14 18:03:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我弄黑胶的时候 焊盘上的漆都掉了   我都不知道怎么弄 怎么让焊盘上的漆 不掉呀
掉了可以补啊, 刮开焊点边上的线 用细铜丝做个焊点焊上去,打绿胶 用紫外线烤干 就可以上机了  详情 回复 发表于 2015-9-14 18:51
发表于 2015-9-14 18:36:21 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
第一次 干黑胶  搞成这样子 可以了  赞
