查看: 6858|回复: 53
联想V470,接VGA内屏亮,首发,大短路,铁壳管,,成功修复
发表于 2015-9-10 13:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
机器型号:联想V470
SN:WB01899757
故障现像:大短路
板号:LA47 (10250-2)
维修过程:
1.      大短先烧机,发现到处都热,发现PU3801特别热,拆下发现未坏,应该是后线短路造成发热太厉害;后发现公供点对地短路,断开PR4004向后级烧,发现显卡发热,量U9302、U9301对地短路,拆显卡
2.装显卡后又短路;拆掉四个显存不行,还短,再拆显卡,再去显卡测各电感,场管没有短路的地方,烧机发现显卡供电场管短路(铁壳管),拆了后量电感还短路,拆芯片还短路,拆470电容不短路,装芯片上去又短,判断为芯片坏了。
3.        订芯片和铁壳管换上后不短路,插电自上电跑到0.367,怀疑桥问题,换桥HM65后依然,后发现U9301的123脚短路还是显存问题,把8颗显存全拆了不短路,后一个一个装上,发现有3个显存坏,换显存,测全部电感场管,OK,装显卡,上电,电流跑到1.36-1.64白屏(有背光不显示),晕,这下可完了,难道是显存没焊好吗,加焊显存,依然,后插VGA结果内屏正常显示,外接不显,装硬盘进系统黑屏,能听到声音,这次更晕了……..修到这里有点绝望-------------
4.        查网上说有可能CPU问题进系统黑屏,哎,,,,,手上没CPU,看图纸发现独显也切换到VGA接口,准备换显卡试一下,怀疑显卡质量问题,和顾客报价370不知道修不修,还在等待中
5.        换的芯片:
A.        RT8208    1个
B.        铁壳管    4个
C.        显存      3个
D.        HM65     1个
6.        (显卡芯片找不到可以根据下图的表代换哦)发现同款机器显卡芯片可以换不同型号的,比如:用N12P-GV1显存换成SAMSUNG 128MX16,测对地值45,看下图中的配置表:
接上面:显卡订到,装上后还是接VGA内屏才显示,查电路发现切换是由桥发出的,难道是桥坏了……..之前换的桥可以亮,但在切换显卡时出现问题,这种问题极少能修到,桥也是加焊了两次都不行的,再换桥,不信修不好,上BGA,换桥HM65(旧的),开机电流到1.06,装屏,哈哈亮了
相信很多人不会遇到这种情况,绝对首发,这个机器前后加一起修了三天时间,短路烧显卡,显存,桥,显卡供电芯片,显卡场管,大电容,换的东西一大堆,有时真的很想不修,报价370觉得还是值得搞的,附上图片,手机不好拍的不清楚:
找工作,希望有老板收留,QQ397410512
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
873808892 + 4
474789055 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
先锋家电维修 + 5
古典浪漫 + 3 技术好 有耐心
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-10 13:14:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这技术,值370大洋
发表于 2015-9-10 13:18:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你找机器烧的可多啊
发表于 2015-9-10 13:19:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
      这样修好累啊  佩服楼主
发表于 2015-9-10 13:24:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
讨厌这种铁壳
发表于 2015-9-10 13:29:05 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
换这么多东东。370。差不多吧
发表于 2015-9-10 13:43:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我的话直接报价换主板了,交换也不用多少钱
顾客非要修,有些顾客是沟通不了的,老板非要你修好,硬着头皮来  详情 回复 发表于 2015-9-10 16:18
发表于 2015-9-10 13:45:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器修得也够累的,都是铁管惹得祸。
维修重点不是铁壳管,铁壳管换一下就行了,重点是接VGA内屏能显示,外接不显  详情 回复 发表于 2015-9-10 14:04
发表于 2015-9-10 13:47:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个铁壳 真的是好容易挂
发表于 2015-9-10 13:48:44 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
都是铁管惹得祸。
发表于 2015-9-10 13:49:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我感觉,这机器不值得干了,太浪费时间!
发表于 2015-9-10 13:52:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不喜欢铁壳
发表于 2015-9-10 14:02:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机器烧显卡显存的是很少碰到 一般都是CPU那边
发表于 2015-9-10 14:04:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
广州迅芯科技 发表于 2015-9-10 13:45
这机器修得也够累的,都是铁管惹得祸。
发表于 2015-9-10 16:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2015-9-10 16:32:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主技术还是相当厉害的,学习了
发表于 2015-9-10 16:41:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机器通病就是 那个 铁咳咳
发表于 2015-9-10 16:44:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
CPU竟然没坏 坏了才绝了
发表于 2015-9-10 16:48:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的是屏线 屏幕 主板全烧了
发表于 2015-9-10 16:50:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵 我今天也是修一台 铁MOS管 开始没事 上电突然5A。。
