查看: 4423|回复: 16
[已解决]
联想Y485P 不过保护隔离维修一列
发表于 2015-9-8 14:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
先来个仁宝隔离电路全图
机器拿过里的时候客户描述本来是不充电 后来用了一段时间就不开机了
拆机看到PQ302 PQ303已经烧的黑了窃喜换掉 打后继组值没问题
上电 电流000
还是老老实实的修吧
充电芯片为BQ24727 当VCC ACDET正常时 充电芯片发出ACOK到PQ316的G级 控制产生PACIN ACIN
测PACIN为1.2V 咦 感觉不对 测BQ24727_VDD为6V多 正常 难道是分压电阻的问题!
找到换掉 故障依旧  没思路 扔一边过了一天 客户打电话来催了 没办法 只能拿到手左看看右看看
各种猜想 看到这里 有的师傅可能已经知道问题出在那里了 接下来
PACIN去了PQ307 和PQ309 拆掉307 还是1.2V 在拆掉PQ309 PACIN恢复3.2V一量B+有电压了 找个管子换上
待机0.02 触发 OK 充电 OK
机子没来得及拍照 望各位看官海涵
图纸送上
DFT_Y485P_LA8642PR01-1101.pdf
1.93 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
873808892 + 2
lini3hao + 3 赞一个!
发表于 2015-9-8 15:21:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这时序行云流水啊  楼主是高手啊  搞个小白号
发表于 2015-9-8 15:22:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
给加分  我就是保护隔离这块 有点HOLD不住  这下看了以后 又明白了点!
谢谢 明白就好  详情 回复 发表于 2015-9-8 15:33
发表于 2015-9-8 15:23:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
仁宝的保护还是蛮好修的
还行吧  详情 回复 发表于 2015-9-8 15:34
发表于 2015-9-8 15:33:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢  明白就好
发表于 2015-9-8 15:34:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
廖祖翔 发表于 2015-9-8 15:23
仁宝的保护还是蛮好修的
还行吧
发表于 2015-9-8 15:36:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错   还可以   细心
谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-8 15:40
发表于 2015-9-8 15:40:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
鸿威 发表于 2015-9-8 15:36
修的不错   还可以   细心
谢谢
发表于 2015-9-8 16:09:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有些板子烧管子未必好搞,搞两下扔一边,楼主是太忙还是有点小懒?
发表于 2015-9-9 12:20:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护隔离的问题额,   管子都烧黑了
发表于 2015-9-9 12:43:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个来得好啊
发表于 2015-9-9 12:45:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
真的不错哦
发表于 2015-9-9 12:45:33 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
就是没有吧图纸上传哦
发表于 2015-9-9 13:07:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
技术已经相当不错了
发表于 2015-9-21 12:04:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
高手啊,我们这能换换主板之类的
发表于 2015-9-22 19:38:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
仁宝点火回路,我还是蛮喜欢的,好修公共点电容也容易坏
发表于 2015-10-6 17:36:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很厉害啊,这个上电的时序
