查看: 1952|回复: 4
昂达P31关机复位灯长亮
发表于 2015-9-6 11:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昂达P31开机显示正常,不能关机,关机后复位灯长亮,不能自动断电。
1、关机后,所有主供电均在。刷BIOS后故障不变。测绿线没有被拉高。
2、倒追绿线,发现IO工作不正常,换IO后故障排除。
总结,IO开机正常,不能关机。
发表于 2015-9-6 11:55:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好经验谢谢楼主分享
发表于 2015-9-6 11:57:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这样的问题之有昂达的板跟代工的才有出现这情况把。其他板没碰到过
发表于 2015-9-6 12:17:25 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这种故障 一般是先刷BIOS 不行就更换开机有关的元器件
发表于 2015-9-6 12:26:08 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
好经验,我记下了,谢谢分享
