查看: 11237|回复: 42
关于 三星R467 CPU背面NEC大电容旁边的4个小贴片电容
发表于 2015-8-28 21:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求助!!!     跪求各位大师解答 三星R467笔记本 CPU背面NEC大电容旁边的4个小贴片电容的容值.   在拆卸NEC大电容时太暴力了(实在是不好拆)把边上4个小电容都给弄碎了.笔记本原本故障为使用中不时掉电(故障为中等程度)....现急需各位大师知道的能告诉小弟!  在此谢谢了!
发表于 2015-8-28 21:43:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
急需各位大师解答!  谢谢!
发表于 2015-8-28 21:44:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
陶瓷电容?找几个个头大小的换上去试试,一般都OK的。实在要知道大小下载图纸跑线就知道了
是陶瓷叠层电容,网上没找到图纸无法知道.如果是用作旁路或退藕的话好办,现在不清楚随便上电容心里没底...  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:03
发表于 2015-8-28 21:47:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4个小电容NC状态不知可以不.
发表于 2015-8-28 21:48:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容代换用体积一样的就可以了
这个几PF-1UF的贴片电容体积都可以找到一样的.但是它们相差也太大了吧.  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:08
发表于 2015-8-28 21:54:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在用了4个0603的104(0.1UF)勉强装上,手头没有更小封装的电容.还没上电试机,因为新买的NEC大电容太假了(风枪一吹就熔)已作罢.  打算改天再用4个330UF贴片钽电容再装上试机.
发表于 2015-8-28 21:58:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不装也可以的
我也有着想法,但这是CPU部分,不装担心上电连CPU都过不了,或者CPU工作不稳定.  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:20
发表于 2015-8-28 21:58:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找个相同位置一样大小的按上试试 祝你好运
谢谢你的提示!  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:17
发表于 2015-8-28 22:03:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-8-28 22:08:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yangke251 发表于 2015-8-28 21:48
电容代换用体积一样的就可以了
发表于 2015-8-28 22:17:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你看看不装能不能亮机不就好了
实在不行也只能这样了,还是希望能有知道的和清楚那部分电路的大师解答.毕竟4个电容在那还是有它作用的.  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:30
发表于 2015-8-28 22:17:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢你的提示!
发表于 2015-8-28 22:20:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-8-28 22:25:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
找不多大小的就行,别纠结
已经全用104勉强换上了,希望能通过  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:37
发表于 2015-8-28 22:30:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给一秒、任性 发表于 2015-8-28 22:17
你看看不装能不能亮机不就好了
发表于 2015-8-28 22:37:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南昌芯通电脑 发表于 2015-8-28 22:25
找不多大小的就行,别纠结
已经全用104勉强换上了,希望能通过
发表于 2015-8-28 22:43:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主要还是NEC电容的作用比较大,换上其他大小差不多的问题不大
发表于 2015-8-28 22:47:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
继续坐等大师解答...{:3_65:}{:3_65:}{:3_65:}
发表于 2015-8-28 22:50:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果更换NEC原装大电容要使用BGA焊接才能成功,焊盘和电容底部要上锡。
等你用BGA把CPU座搞虚焊你就知道后悔了  详情 回复 发表于 2015-8-29 10:07
严重同意! 确实原装NEC大电容不好拆,又没有BGA返修台,拿了把不给力的风枪吹了老半天还纹丝不动(不敢再继续烤板了,伤不起!)...最后暴力拆解完拿小风磨磨平残骸,也就是这一过程N个不小心把电容碰碎碎.经实验没有BGA返  详情 回复 发表于 2015-8-28 23:18
发表于 2015-8-28 23:01:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个滤波的一般都是104的
不清楚,没图纸,只能靠估计可能是了.  详情 回复 发表于 2015-8-28 23:24
