查看: 11431|回复: 11
[资料软件]
希捷1T硬盘换头数据恢复成功案例!ST31000528AS FW:CC68
发表于 2015-8-28 14:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  对于数据恢复来说 首相的就是要把故障盘 修复好 ,能够让他正常的工作 才能够从其盘片内提取出数据。今天 简述的是一个希捷1T的硬盘开盘的 修复的 过程 ,此盘 是一块ST310000528AS的盘 固件版本是:cc68  首先给大家说的是 该盘拿到手的时候在UDMA 是能够认盘的 但是奇怪的是 该盘却怎么也进入不了 3000  UDMA 的系统 直接进行de 提取数据同样失败,用镜像软件也是不能提取。磁盘在就绪的时候 把耳朵贴到盘体上能够听到磁头读盘的动作,总是感觉有那么一点不对劲,磁头读数据的时候动作很干脆 但是这个盘的磁头有点“墨迹” 看到这里 断定是磁头的问题。希捷1T的盘换头是一定要“稳”的,在备件库里找了半天没有找到 cc68的磁头 于是只能用cc6B的磁头进行试换,看下图。磁盘是一个双盘片   4个磁头。将备件盘的磁头小心的更换到故障盘 原盘其他配件后 直接上UDMA ,刚开始的动作很不好,加电后 次优居然有轻微的敲盘,但是心里就没有了底儿,但听它的动作也不是特别的大 于是就从新断电加电 这下 动作没有上次那么强,磁头也有寻道的动作,但处于”忙“状态,经过耐心的等待 磁盘终于 READY 了 ,于是马上进入UDMA系统  识别盘的速度 和正常盘一样的快 ,进入后 磁盘的型号容量一切信息正常识别,于是直接进入de 做镜像 经过和客户沟通 客户的数据在d盘 ,每个盘都是500g ,由于前面几个扇区 无法正常读取 只能从大概的位置做起。经过4天漫长的镜像 1T的磁盘 大部分数据已经全部读取完毕 ,下面是该磁盘的一些 修复过程拍下的照片 有兴趣的 可以看一看。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
lzcsxy2004 + 5 赞一个!
xiaorui2349092 + 5
发表于 2015-9-30 23:48:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
赞一个,也准备搞数据恢复,楼主给介绍个无尘空间呗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-29 08:08:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
啥环境下开的盘
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-28 17:09:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这盘要是敲盘了 划伤的概率非常高
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-28 17:01:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有机会了,也学习学习开盘。
发表于 2015-9-24 17:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-9-25 12:10:36 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
太高深了。要好好学习。你这个我不会。
发表于 2015-9-30 07:07:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
支持一下 很值得学习
发表于 2015-10-1 08:45:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主利害 开了盘还可以救活
发表于 2015-10-1 09:53:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开盘需要什么条件恩
发表于 2015-10-31 09:11:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主数据恢复哪里有的学的吗?
发表于 2015-11-5 17:41:04 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
过来学习,谢谢楼主!
