查看: 3621|回复: 30
万恶的IBM为什么设计这么复杂? X220T进水不能触发,在月饼的指导下还找不到头绪!
发表于 2015-8-27 17:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
进水机,主要在排线附近,其他也有多处少许腐蚀,但没有掉件,清理所有位置以后测试,不插排线(已经腐蚀掉脚了)竟然有两次外接亮机,提示电池电量低,接电池后外显好像正常,但是主板好像供电芯片位置“滋滋”响。
两个排线断线的脚位用银漆修补,测试CN4可用,CN3有短路。单插cn4的时候也竟然内屏亮了一次,只是稍微偏红。
以上是历史,辉煌不再重现--------------------  放了两天后不能触发了
下面是重点:
1 加电待机都有,只是电流偏低
电路图,TP45对应CN17的-PWRSWITCH信号,有高电压3.3V,短接不能触发。但跳变信号可以在D53上测到。
2 还好有月饼老师的暗中帮助,感谢月饼。按照他老人家的时序,查到如下状态:
3 这是图纸上对应老师讲的关键信号,可惜是低,不正常
4 不正常的不少,这个15V也没有出来
看情况好像这个TB出了问题,回想到开始能够亮机,于是加焊了一圈,但不行。
为什么X220设计这么复杂,多出来这么多专用芯片? 实在受不了了! 各位师傅指点一下把,这个小机器太难伺候了
发表于 2015-9-10 07:59:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
xz1215225 发表于 2015-9-9 18:05
楼主, 饼哥那段给个链接吧,谢谢了。搜索翻了好几页还是没找到
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=822599
感谢大月饼
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xz1215225 + 2 也谢谢楼主!
发表于 2015-8-27 17:28:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
Think的开机时序确实很复杂,遇到不触发还可以 碰到掉电就哭了
发表于 2015-8-27 17:30:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这板子好坑的。不好修
发表于 2015-8-27 17:32:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好像是有难度..................
发表于 2015-8-27 17:47:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这板子便宜 实在不行直接换了
不便宜阿,450呢  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:21
发表于 2015-8-27 22:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这个饼哥帖子地址给一下谢谢
搜x220就有了  详情 回复 发表于 2015-8-28 08:20
发表于 2015-8-27 23:01:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IBM就是把你绕进去那三个芯片,H8 TB ,还有LENONO字样的芯片,绕的你晕头转向的,呵呵,其实修IBM修多了慢慢就不需要那么绕路了,直接戳中要害。。。
发表于 2015-8-27 23:03:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器真的难搞 尤其进水 太多不确定了
发表于 2015-8-28 08:20:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
xiaodongbianji1 发表于 2015-8-27 22:52
楼主这个饼哥帖子地址给一下谢谢
搜x220就有了
发表于 2015-8-28 10:23:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
进水的不好说  不过IBM都是这样的  老的T40 新的X200  没啥大的变化
发表于 2015-8-28 10:52:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种机型不太好修,IBM 还容易断线
发表于 2015-8-28 16:59:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
最苦逼的还是我们维修人啊!再难修还是要修的
发表于 2015-8-28 17:21:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟,烧机吧
发表于 2015-8-28 22:21:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
卧槽刚好七个字 发表于 2015-8-27 17:47
这板子便宜 实在不行直接换了
不便宜阿,450呢
发表于 2015-8-29 09:39:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
诅咒这个讨厌的IBM,早点倒闭就好 要不我们整天修这种机器就惨了
发表于 2015-9-9 16:43:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
求教楼主最终修好了吗   我这TB芯片的VCC3M   VCC5M都正常了 但是不举 这是为何呢
发表于 2015-9-9 17:35:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
时序复杂 熟悉了其实还是蛮好修的
发表于 2015-9-9 18:00:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种板看见就有一种想砸了的冲动
发表于 2015-9-9 18:05:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=822599 感谢大月饼  详情 回复 发表于 2015-9-10 07:59
发表于 2015-9-9 18:12:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的分析是参考tb62501芯片。。。可能新的芯片有变动吧。
