查看: 3721|回复: 10
[MACBOOK]
苹果板号:M98 820-2330按开关无反应
发表于 2015-8-22 12:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
苹果A1278
板号:M98820-2330
故障:不加电,按开关无反应,接口绿灯亮
测量待机电感电压正常,EC的供电 复位都正常,当测到PM_BATLOW_L信号时为低电平 ,正常能开机时应该为3.3VR2413PM_BATLOW_L信号电压为3.3V,此时电脑可正常开机使用几个小时均正常。
第二天上班时恢复原故障,不加电。测量以上的电压、信号都正常。只能静下心来慢慢查了,查I/O的工作条件,当查到电源好信号时,终于找到问题了,RSMRST_PWRGD这个信号时有时无,有时可以开机使用,没有时整机不开机。
查到U7840时,才知道为什么会这样
时此芯片的第三脚时有时无,从而影响到RSMRST_PWRGD信号时有时无。我理解的此芯片工作应该是3脚有输入时通过4脚接的电容延时后从1脚输出。。P1V05_S5_PGOOD受控于U7750,工作条件都满足就是没有输出=PP1V05_S5_MCP电压,加热PP1V05_S5_MCP电感附近就可以正常输出,过半个小时后又不输出。电感附近加热变化最大的应该也就是电容了,更换PP1V05_S5_MCP电感后面的c7771电容后,此机修复。
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
维修767168046 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
873808892 + 5
jialin116 + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
zhangwei8621 + 5 赞一个!
发表于 2015-8-22 12:30:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容变质造成很少、经典案例、谢谢。
发表于 2015-8-22 12:31:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
苹果PM_BATLOW_L没有,应该算是通病了
发表于 2015-8-22 12:45:14 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
又咬了苹果了。。经典问题啊。。
发表于 2015-8-22 13:11:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果的机器不好修呀,收藏学习  PM_BATLOW
发表于 2015-8-22 13:56:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的,必须这个供电OK了,才能待机OK.
发表于 2015-8-22 14:25:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
苹果最赚钱,呵呵
发表于 2015-8-22 17:01:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个信号是电池接入的信号
发表于 2015-8-22 17:29:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
苹果没修多少不大了解
发表于 2015-8-22 17:39:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
N久都不会遇到台苹果修,不过学习过还是会有用的时候的
发表于 2015-8-23 12:37:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
没有修过苹果过来学习
