查看: 40743|回复: 328
GA-G41MT-S2 无复位检修
发表于 2015-8-16 15:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
主板型号:GA-G41MT-S2
故障现象:无复位!(诊断卡复位灯常亮)
维修过程:
目测全板无断线,无腐蚀,无掉件。对地打值没发现明显短路问题。触发后先测量内存供电!
内存供电 1.535V。正常!
桥供电 1.502V。正常!
桥的第二个供电 1.05V,技嘉的这片板同时连到南桥与北桥实测 1.257V。正常!
总线供电 1.202V。正常!
CPU供电 1.251V。正常!
所有供电都正常!接下来顺便测一下ISL6312的37脚PG是否正常发出!
PG已正常发出是1.128V的高电平!
PG已发出哪就进入时钟开启转换电路!
测量DQ11的B极,0.580V。正常!
测量DQ10的C极, 3.353V。看来时钟的开启信号已正常产生!
也测量一下9LPRS587EGLF第10脚的Vtt_PwrGd/PD#/WOL_STOP#吧!
测得同样是3.353V!
开启信号有了,就分别测一下PCI-E的A13,A14,PCI的B16吧!
全为0V,正常A13,A14应为0.3V~0.4V,B16应为1.5V~1.6V。
返回时钟芯片测14.318MHz的C24谐振电容为3.343V!
这肯定不正常!正常应为1.4V~1.6V之间并且两脚要有压差!
接下来先更换时钟芯片再说!
这个时钟芯片是9LPRS587EGLF可用RTM875T-587代换!
更换后抓了PCI B16的时钟!
装上内存后触发已亮机!
加载系统测试!
这片板无图纸!可参考GA-G41MT-S2P,图纸论坛上有。图纸链接
补充内容 (2015-8-19 20:23):
相信这完此帖,有经验的人都知道是时钟虚焊!其实我也知道,(我对他人的回复说可直秒已隐式声明了!)为什么明知虚焊还要换?当然要换!还要换显眼的。因为同行盯着问究竟,我就指着时钟说芯片坏了打发他走!
补充内容 (2015-8-21 09:39):
这片板的图纸论坛上是有的,热心的105楼“jjyy66”已提供键接!在此感谢!
补充内容 (2015-8-24 00:33):
有阅读权限的请顶此帖http://www.chinafix.com/thread-885556-1-1.html
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员11557720.5元2022-7-22 13:55
 会员360900.5元2022-3-7 00:23
 会员7318820.5元2021-12-1 21:29
 会员11929850.5元2021-10-15 17:40
 会员10993870.5元2021-7-2 15:35
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +89 收起 理由
yankuo + 5 很给力!
chenwanjian + 5 赞一个!
wanghaolin2008 + 1 赞一个!
29939869654 + 3
烟云旧梦 + 5 很给力!
llyx + 10
1234chenzhiyong + 3
指尖淡淡的烟味 + 5 很给力!
lxt102 + 2 赞一个!
hehe2 + 1 很给力!
本文由 会员502602 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-21 00:16:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
苍茫云海 发表于 2015-8-20 21:06
我知道DQ11导通拉低DQ10的B极让DQ10截止才能有3.3V,我问的是作为NPN管,B极0.58V是否可以导通?
为何你总纠结这个0.7V是否导通?尽信书不如无书,结合实际好吗?也给你看数据手册!
基极 发射极 饱和电压是0.6V!不要再问我为何差0.02V好吗?
MMBT222A.pdf
133.91 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
简单来说,NPN类型三极管基极和发射极之间工作压差之间在0.7V左右本身就会处于高电平饱和导通状态,相反小于0.7V左右本身就会低电平截止。  详情 回复 发表于 2015-8-21 09:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-8-20 19:08:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
苍茫云海 发表于 2015-8-20 19:03
DQ11这个贴片NPN的三极管B极0.580V怎么能导通呢?不是0.7V才能导通吗?查了数据手册,全英文可惜看不懂,请 ...
如DQ11不导通,DQ10的C极那来的3V的高电平?自己慢慢思考吧!
我知道DQ11导通拉低DQ10的B极让DQ10截止才能有3.3V,我问的是作为NPN管,B极0.58V是否可以导通?  详情 回复 发表于 2015-8-20 21:06
嗯,这里0.7V可以定义为三极管导通临界标准值。  详情 回复 发表于 2015-8-20 19:23
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-16 20:19:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很负责任的告诉你,时钟芯片没坏,虚焊而已。
因为本人修过几十块这种板了,从来没坏过,都是虚焊。
我也试过吹热时钟就得的了,不过不是通病。  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:27
您好,翔升G41上面的时钟 926 坏的多吗 今天修一个,只是缺少PCI的时钟  详情 回复 发表于 2015-8-19 21:48
我也碰到有好几块技嘉G41系列这样的板,情况和上面的差不多,但不是诣振电容的电压偏高到3.343V,而是低于正常的1.4-----1.6V的正常值,这种情况也是时钟芯片虚焊而于?当时没有这样的芯片,我全部放在一旁了。另外  详情 回复 发表于 2015-8-18 08:00
已在客户面前说芯片坏了不换不行!  详情 回复 发表于 2015-8-16 21:34
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
维修1234 + 2 很给力!
neco + 2 山寨
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-11 18:56:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
zhaobinjim 发表于 2015-9-11 17:38
不容易啊,其实你早知道是虚汗吗?
技嘉的通病!BIOS爱坏,贴片电容漏电,PCB断线,时钟虚焊/坏等!会看电压就知道大慨。
你们有经验才敢这样说啊。  详情 回复 发表于 2015-9-12 10:25
发表于 2015-9-10 10:33:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
wendsy 发表于 2015-9-10 08:33
也是一样的板子GA-G41MT-S2,雷击后不能通电,把网卡芯片拆了后能通电了,无复位,PG1.2V,各类电压都正常!
各供电正常情况下的无复位!查南桥的工作条件(包括桥的33M时钟)!最好的方法是找平台复位逆推!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-9-9 22:02:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高手啊  厉害,GA的时钟也爱虚焊,坏。。。
发表于 2015-9-9 15:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
神秘刺杀者 发表于 2015-9-9 02:11
问你个问题按照理论来说是不是NPN三极管的B极只要高于0.7V就是属于高电平,就能导通NPN三极管对吗
应该是NPN类型三极管B级导通电压大于或等于E级输出电压0.7V左右本身就会高电平导通。
谢谢小白受教了,总而言之NPN类型三极管导通条件就是B≥E 0.7左右就能高电平导通  详情 回复 发表于 2015-9-9 21:06
发表于 2015-9-9 02:11:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
neco 发表于 2015-8-21 09:30
简单来说,NPN类型三极管基极和发射极之间工作压差之间在0.7V左右本身就会处于高电平饱和导通状态,相反 ...
应该是NPN类型三极管B级导通电压大于或等于E级输出电压0.7V左右本身就会高电平导通。  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:28
发表于 2015-8-21 17:14:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cafil989 发表于 2015-8-18 11:00
把DQ11拆掉经8.2K压降测B极一般比1.128V低一点!当装上三极管后,B>E 视三极管特性而定!开关作用下理论B ...
受教了!
喜欢的顶此帖记得加分哦!还有版主的指导,阅读权非得闲。  详情 回复 发表于 2015-8-24 00:19
发表于 2015-8-19 18:48:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
很负责任的告诉你,时钟芯片没坏,虚焊而已.
谢谢!我也知道是虚焊,因为同行盯着问究竟就指这个芯片说坏了,打发他走。不换不行啊!全帖我也没说坏,只说先更换。  详情 回复 发表于 2015-8-19 19:37
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-8-16 15:12:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习了   楼猪好强大
发表于 2015-8-16 15:12:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手啊  厉害
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 重复资料
发表于 2015-8-16 15:34:37 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
没复位  按时序搞就可以了
看的图本来就是时序,可直秒!只是为了写个实例才做这么多图!  详情 回复 发表于 2015-8-16 15:38
发表于 2015-8-16 15:37:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修复这个主板,还是花了不少精力哦.
修这板其实可直秒,发个帖才费精力!  详情 回复 发表于 2015-8-16 15:47
发表于 2015-8-16 15:38:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yang494472409 发表于 2015-8-16 15:34
没复位  按时序搞就可以了
发表于 2015-8-16 15:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
理论知识很强大,这里故障应该是时钟芯片损坏影响了本身外围相连谐振电容两端压差查,即这里14.318MHz频率时钟晶振应该也不会正常起振工作。
发表于 2015-8-16 15:40:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害 厉害!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-16 15:47:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AMAY 发表于 2015-8-16 15:37
修复这个主板,还是花了不少精力哦.
修这板其实可直秒,发个帖才费精力!
发表于 2015-8-16 16:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
DQ11 C级是高还是低
DQ11 C级在这里正常应该是低电平状态,时钟开启信号电压才会产生。  详情 回复 发表于 2015-8-16 16:36
发表于 2015-8-16 16:36:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
likai 发表于 2015-8-16 16:30
DQ11 C级是高还是低
徐亮哥!你既然知道这个!为何还不给我礼貌加分?加个分成精也好啊!  详情 回复 发表于 2015-8-17 23:59
发表于 2015-8-16 16:39:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
基地出来的就是吊 甩我们 都好几条街啊
发表于 2015-8-16 16:42:20 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
恩,学习了,谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-8-16 17:32:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了谢谢
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-8-16 17:40:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思维能力怎么锻炼出来的
逆向思维!将你的回复逆向念几次!“的来出炼锻么怎力能维思”  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:04
发表于 2015-8-16 18:22:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
车尾灯都看不到了
参与人数 2下载分 -3 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
neco -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-16 20:05:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看完此帖的实例对于我们小小白太给力了!怎么没人加分?加分不扣分的!
发表于 2015-8-16 20:10:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一个实例要发这么多图!看帖后很有指导性,迅维的学员都这么牛吗?
发表于 2015-8-16 20:16:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是英特尔芯片组的时序结合实例一步步的指导对于新手来说太有用了!
