查看: 25714|回复: 605
联想Y470 LA-6884P不跑码
发表于 2015-8-10 20:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次发帖,废话我就不多说了,直接切入正题
早上来到教室,突然被黄老师叫了一下本名,下了我一大跳,还以为犯了什么大事,要挨批了,然而老师给我带来了福利,发了块客户板给我练练,当时的那个心情啊,说不出来,只知道压力山大,只因为助教说不能乱搞,客户板呀,想想就激动!好了,不多说,开始修板!
拿到板,立即回到我的工作台,仔细观察了下主板,发现显卡,桥都被干过了,还感觉少了点什么管子,觉得吧这板子不好搞啊!(事实证明,确实不好搞)所以找到图纸看了下,发现原本就没有的管子。接着拿起那跟了我许久的万用表,开始各路打值,好吧,无短路,接着就要开始上电了,裸板上电,上到0.5A左右往下掉,测到无CPU电压,感觉有点问题,但想想老师曾经说过HM55以上不装CPU会有一些电压出不来,所以吧,跑助教领了CPU和内存,装上继续上电,好吧,瞬间把我侥幸的心态给击杀了。CPU电压还是不出!故障锁定。。
找到CPU电源管理芯片,ISL95831,按照自己的思路开始修,首先是供电主供电,辅供电,测下,嗯都正常!不管他,继续接着开启信号VR_ON,高电平开启,测下,嘿嘿3.3V,正常了吧,那接着就是CPU发给它的三组SVID,这个东西我就不好测了,要拿出3期绝杀,示波器,哈哈,不会吧,不会来迅维呀。
                                                               SVID波形        好吧也正常,那么问题,怎么条件满足,不出CPU电压呢?回想一下,老师讲过的课程,发现有一个地方能判断芯片是否损坏,于是拿起风枪就是干,24脚PROG相连的一个电阻拆掉,还不出电压的话,那就是芯片挂了,拆了后上电,妈蛋,没有电压,这就更锁定了,难道换个芯片就搞定了,这也太简单了吧!于是去找助教换芯片去了,把自己的思路告诉老师,老师很慷慨的给了芯片,拿到芯片,压制住内心的小激动。很专业的换上芯片,对自己的焊工还是很有信心的,打值什么的也都正常。于是开始通电了,希望没问题吧,哈哈,果然换了芯片后,不装U,电压正常,强调所有电压正常,也不掉电,于是乎,装上CPU,内存,我去开始跑马了,电流这种跳变,最终到达1,5A左右,赶紧去抓EDID,正激动的时候,这该死的可调电源貌似和我开了个小小的玩笑,掉电了,有木有!那个泪啊,果然没这么简单!于是乎,去抓了下内存的SM波形,看下有没有过内存,来判断是内存前后问题。好吧没保存SM波形,发个内存排阻上的数据波
这是正常的,过了内存,那么我个人觉得吧,或许是内存后面,外设什么的短路给保护了也不一定,于是乎,把内存拔了,果然不掉电了,于是一个个的去打那些外设,搞了半天也打到有短路,想想难道是独显的问题,想到了那就做呗,把独显断开,装上内存,继续掉电。好吧,貌似不是这问题,只能用硬办法了,一个个的抓波对比,发现集显先掉,接着是CPU掉。弄来弄去或许还是这边的问题,看看电容,有点怀疑负载不起,给它并上几个电容滤滤波!还是没用,好吧,盯着板子看了半天,希望能看出点什么,然而貌似我想多了,挠挠脑袋,去问下老师,老师说看下管子是不是被人换过,我想吧,换过但应该没什么影响,因为电压都出来了说,但老师说了,我也得去做不是,于是去料板堆找了两个CPU PWM的上管干了上去!然而并没什么软用,接着去问,因为我的思路貌似到头了,没什么思路可以用了,助教说可能是芯片负载不起也不一定,于是又换了个芯片,结果可想而知,在我希翼的眼神下,它还是毫不留情的掉了。,没思路了,就放放,第二天再来弄!
第二天来到学校,老师在讲课,刚好讲到了95831,好像我以前忽略了什么,下管RDS的阻值是不同的,阻值会影响电流,也就是说可能会影响到负载不起!说着老师叫我多换几个试试,想想昨天我装的貌似是两个上管,这不完蛋了么?赶紧去找管子,换了三组之后,总算是不掉电了,那个激动啊,正准备抓波,再通电又掉电了,想想不对,应该还是这里的问题,再换,又好了,可是坚持不了多久,看看图纸,不是有两个管子的么,虽然是没装,但想想,我装个上去弄成并联,阻值变小,电流增大。就这么办了,装上后,果然不掉电了,但想想这是客户版,得搞好点,于是把三组管子都给补上后,打层保险,免得返修就麻烦!装上后,一切正常,把独显连上,抓EDID读屏波形
OK,亮机,烧了一上午,没问题交板!经过老师和同学们的辅助,总算是搞定了,开心
第一次发帖,难免写的有些混乱,凑合这看看吧,只是想告诉同行们记住下管的重要性,恩恩,就这样吧!再就是有什么不对的地方希望能赐教,也希望不要各位不要穿上裤子不认人,100分都不给我
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员5307782元2023-1-4 17:28
 会员192810.5元2022-5-13 09:36
 会员11352150.5元2021-10-10 16:22
 会员12033530.5元2019-10-20 10:38
 会员11186690.5元2019-3-3 12:39
查看所有购买记录
参与人数 72下载分 +346 收起 理由
13510672079 + 5 淡定
yankuo + 3 赞一个!
躒℃尘 + 5
永恒红魔 + 2
各回各家 + 5 很给力!
简单任务 + 5 前两天B460CPU电压没修出来。RDS阻值是哪里.
long072865 + 2 赞一个!
gzw19910317 + 5 我在景德镇等你
梦花彼月 + 5 很给力!
空明澄澈 + 10 很给力!
本文由 会员962507 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-15 19:11:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唉,自学是比不上你们这些去基地的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-8-11 14:10:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
太好啦  {:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
泉泉哥 -6 【严管版块】严禁灌水
羽熙Dota -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-8-17 12:02:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ也真的是好学生啊, 发帖也被忘记给学校打广告
回复 支持 0 反对 1
受到警告 推荐
发表于 2015-8-12 07:38:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学习呢
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
ast -5 【严管版块】严禁灌水
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-11 22:32:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屌丝   我帮你顶了   修好了就行了
哈哈,关键是有木有给好评的说  详情 回复 发表于 2015-8-11 22:42
发表于 2015-8-11 15:22:35 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
学习 学习。。
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-10 21:35:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
丿影子灬的爱情 发表于 2015-8-10 21:17
看来选择正确的MOS管也很重要啊。
对的,这玩意不是开玩笑的
楼主能否把图纸也上传以下  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:38
发表于 2015-8-10 21:34:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
13519891939 发表于 2015-8-10 21:13
大神,大神偶像偶像
小白而已,真正的大神不出来
呵呵,大神一般只看看帖,不发帖,忙都忙不过来哪有时间发帖  详情 回复 发表于 2015-8-21 22:23
发表于 2015-8-10 20:54:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,写的很详细,值得收藏。
维修小白,大神们带我飞  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:02
发表于 2015-8-10 20:57:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主抓得一手好波啊,不愧是迅维的
波还是得会抓才行,男人么  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:03
发表于 2015-8-10 21:01:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主示波器使用的炉火纯青额 看到我羡慕不已。。。
很快你就能比我N B  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:29
发表于 2015-8-10 21:02:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
丿影子灬的爱情 发表于 2015-8-10 20:54
嗯,写的很详细,值得收藏。
维修小白,大神们带我飞
我是新手,还承蒙前辈多多指教。  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:03
发表于 2015-8-10 21:03:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下一站再见 发表于 2015-8-10 20:57
楼主抓得一手好波啊,不愧是迅维的
波还是得会抓才行,男人么
一双好收,抓的就是波霸  详情 回复 发表于 2015-8-11 14:11
迅维的抓波大法不是吹的。  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:05
发表于 2015-8-10 21:03:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
冰凌网咖 发表于 2015-8-10 21:02
维修小白,大神们带我飞
我是新手,还承蒙前辈多多指教。
关键我也是小白来着,还需要大神带  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:04
发表于 2015-8-10 21:03:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修的思路很不错了
掉电的维修是很大的经验!
基地的学习确实很值得!
还行吧,感觉自己思路还是不怎么清晰,还得多练练  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:10
发表于 2015-8-10 21:04:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
丿影子灬的爱情 发表于 2015-8-10 21:03
我是新手,还承蒙前辈多多指教。
关键我也是小白来着,还需要大神带
发表于 2015-8-10 21:05:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
冰凌网咖 发表于 2015-8-10 21:03
波还是得会抓才行,男人么
迅维的抓波大法不是吹的。
那你得好好学才行对吧  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:07
发表于 2015-8-10 21:05:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
抓波大法好
你很快也能得啦  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:13
发表于 2015-8-10 21:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
唉,小问题被上家搞大了
我也感觉是,什么都给干过了  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:14
发表于 2015-8-10 21:07:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
丿影子灬的爱情 发表于 2015-8-10 21:05
迅维的抓波大法不是吹的。
那你得好好学才行对吧
嗯,来迅维肯定要把抓波大发学好。  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:08
发表于 2015-8-10 21:08:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
冰凌网咖 发表于 2015-8-10 21:07
那你得好好学才行对吧
嗯,来迅维肯定要把抓波大发学好。
那必须的,加油啊  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:14
发表于 2015-8-10 21:09:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器用得真不错。
还行吧,多练练就好了  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:15
发表于 2015-8-10 21:10:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2015-8-10 21:03
修的思路很不错了
掉电的维修是很大的经验!
话是这么说没错,但修的时候还是有点卡顿,慢  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:16
发表于 2015-8-10 21:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修的真好
你也可以的  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:16
发表于 2015-8-10 21:11:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主技术非凡,学习了
过奖了,这都是老师们培育的好  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:16
发表于 2015-8-10 21:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神,大神偶像偶像
小白而已,真正的大神不出来  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:34
发表于 2015-8-10 21:13:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你很快也能得啦
