查看: 13259|回复: 90
联想G485 板号 QAWGE LA-8681P REV1.0集显BIOS亲测正常
发表于 2015-7-29 00:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
联想G485 板号 QAWGE LA-8681P REV1.0集显BIOS亲测正常 。原来电流只跑0.42,后来在本网站下了一个BIOS,故障还是一样,后来换掉桥,故障还是一样,再加焊CPU无果,后来写回原来备份的BIOS后电流上去了。 QAWGE LA-6881p REV1.0集显.rar (1.58 MB, 下载次数: 1931)
发表于 2015-8-4 11:43:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载下来看看 行不行
发表于 2015-8-7 20:19:53 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
有试过的吗?怎样?
发表于 2015-8-8 18:16:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
反正这个机子桥特别容易坏,BIOS是不容易坏的,如果电流跑0.42左右上不去,CPU复位有,你就换桥就好了,但最好别刷乱原机BIOS,因为我也刷了原机BIOS不行,换完桥还是不行,最后回写原来备份的电流就上去了
发表于 2015-8-8 18:19:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
裸板什么都不接,电流不会跑很高的,跑到0.48-0.5左右,这个机子的功耗不算很大,上去了再跳回来基本就正常了
发表于 2015-8-10 13:32:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那你这个机器,倒是是换桥好的,还是加焊CPU 好的呢??你搞了一圈,还是没有确定故障点
发表于 2015-8-10 16:11:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换桥好的,不是加焊CPU好的
我的电流也是0.4左右换了桥之后好了 哈哈,谢拉 你的参考  详情 回复 发表于 2015-9-16 18:25
发表于 2015-8-10 16:11:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
买这桥的时候,他会跟你说是改良版,那你就会明白了
OK 我换个桥试试,好了,跟你说  详情 回复 发表于 2015-8-12 13:42
发表于 2015-8-12 13:42:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
OK 我换个桥试试,好了,跟你说
换桥之前要测,CPU的工作条件,如CPU_RST等信号要正常才考虑换桥,如果连CPU_rst都没有,那换桥不是白换了,不过也不是很贵40元一个桥。好了请告诉一声  详情 回复 发表于 2015-8-13 21:30
发表于 2015-8-13 21:30:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
天天向上FIX 发表于 2015-8-12 13:42
OK 我换个桥试试,好了,跟你说
发表于 2015-8-20 18:20:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
太给力了,刷了你的BIOS 就点亮了,
发表于 2015-8-25 12:15:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这么神吗?
发表于 2015-8-27 11:22:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下来试一试,刚好有一台
发表于 2015-8-29 11:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
为什么只有64K的文件??是不是太小了
发表于 2015-8-29 11:51:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
原来是看错了,是另外下载的一个文件是64K,楼主的这个BIOS刷亮了我的机器,很好,谢谢,故障是裸板点0.4左右跳2下不亮机,刷了OK
发表于 2015-8-31 18:14:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
也是0.42左右的电流,下载楼主的BIOS试试看
刷完还是一样,看来不是BIOS问题  详情 回复 发表于 2015-8-31 19:10
发表于 2015-8-31 19:10:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷完还是一样,看来不是BIOS问题
发表于 2015-9-2 17:59:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电流0.42刷BIOS没用的,要换桥,我一开始也怀疑是BIOS,但刷了也是一样,后来就冒险发个桥回来试。
发表于 2015-9-9 09:59:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的机器到底是做桥好还是做cpu好的呢
发表于 2015-9-9 11:12:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的这台是不出PLT_RST#复位
