查看: 6193|回复: 134
华硕K40AB插电自动重启到0.2A循环掉电故障
发表于 2015-7-25 23:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
观察主板上声卡芯片附近有轻微进水痕迹,主板有修过痕迹。处理好进水痕迹,用万用表测主板上对地阻值都正常。接上可调电源也是自动上电,不过这次电流只上到0.1A就掉了。测试公共点19V正常
测3V5V电感,发现电压不稳定在来回跳变。继续测EC的复位3.3V也在跳
追查,来到了D3001
断开JP3004,EC复位3.3V正常了。再次接上电源待机0.060A,不再重启,按开关无反应。用手摸待机芯片发烫,测试其开启只有0.26V明显偏低。
追查ENBL来自于R8117
拆掉D8103,接上电源又自动上电到0.1A。测是发现只有CPU电压没出,测芯片工作条件20、22、44脚电压正常
芯片条件基本满足,还不输出。先换掉电感后端的电容,换掉CE8006、CE8003。
再次接上电源待机0.010A,按下开关电流一下子上到1.2A,连续跳变亮机。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12761970.5元2021-5-2 17:48
 会员6879060.5元2019-1-18 10:01
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +102 收起 理由
huhaju + 5 华硕的循环掉电就是缺电压
llyx + 10
tanxiang + 2 赞一个!
xww1667043954 + 5 赞一个!
Xanan + 5 很给力!
Maplelove + 1 赞一个!
1043909973 + 1 淡定
cxghsm + 5 赞一个!
扣尔心弦 + 2 赞一个!
尽我所能 + 5 赞一个!
本文由 会员882225 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-25 23:33:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主不厚道,修CPU供电,条件满足,为什么换电容,不是还芯片啊,
手头没零件都会先换电容的  详情 回复 发表于 2015-7-30 15:55
可能是楼主自己的维修经验才换的电容。  详情 回复 发表于 2015-7-26 06:07
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-7-25 23:13:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说实在的这个垃圾板 没有什么好修的    不过你把这个时序搞的很清楚
发表于 2015-7-26 06:06:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种滤波不量的很多吗?我好想还没换过....
发表于 2015-7-26 06:07:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是楼主自己的维修经验才换的电容。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
扣尔心弦 + 1 很给力!
o0飝兲 + 2 很给力!
发表于 2015-7-26 08:04:54 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
学习了,要是我修的话,工作条件满足还不输出的话就直接换芯片了,谢谢楼主分享
发表于 2015-7-26 08:11:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
为什么直接换电感后端的电容?经验?还是经验?
发表于 2015-7-26 09:14:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器抓一下波不就知道了
也可以示波器抓下驱动信号引脚振荡波形输出情况,有电压输出没有波形产生的话,也可以判断IC挂了。  详情 回复 发表于 2015-7-26 11:27
发表于 2015-7-26 09:16:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-7-26 09:38:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
厉害电容问题没有示波器真的很难判断
发表于 2015-7-26 09:39:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主怎么知道是后级电容的问题呢?
发表于 2015-7-26 09:40:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-7-26 09:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕修了好多 很多都是排阻电容的问题
发表于 2015-7-26 09:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉首尾不连贯啊!拆了两个芯片怎么直接转到CPU供电了
FERCE_OFF 华硕的特色 好好学习吧  详情 回复 发表于 2015-7-30 09:47
发表于 2015-7-26 09:51:00 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
前天也碰到华硕,和这个症状差不多,没修好。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2015-7-26 10:01:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机正常不自动触发,南桥问题
发表于 2015-7-26 10:14:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主修机子的思路很清晰啊!高手
发表于 2015-7-26 10:16:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
华硕的机子 ,一直没修出感觉来
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
huhui098 + 5 很给力!
