查看: 4446|回复: 41
秒杀联想G470无CPU供电故障
发表于 2015-7-23 20:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
现象:待机正常,触发到0.2A。观察主板上无动过、进水等痕迹。用万用表测主板上关键测试点对地阻值均正常。测主板上电压,发现只有CPU电感和集显电感无电压输出。找到电路图,CPU供电芯片是95831
测23、22、31、7脚电压都正常。这是6系列的桥,CPU要收到PROCPWRGD信号,才会有CPU供电
测试为0V不正常
继续往前查,DRAMPWROK,来到了U1的第2脚,测试只有0.53V不正常
2脚对地阻值200欧左右正常,拆掉U1,准备再次上电测试,结果电流哗啦啦上去了。看来CPU供电出来了,装上内存和屏显示了。这个U1没什么大用嘛,电压由R30上拉的。从料板上找了一个相同的5脚芯片装了上去。此机修复。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员9490290.5元2021-1-27 14:10
 会员12761970.5元2020-12-21 17:41
 会员5307780.5元2020-6-23 18:30
 会员11107510.5元2020-4-30 17:52
 会员3525470.5元2018-10-18 14:17
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +50 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
uptownboy + 5 言简意赅
873808892 + 2
我去年买了4个表 + 5 还好
月饼 + 30
天意wx + 6 鼓励发帖
本文由 会员882225 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-23 21:19:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U1坏,
导致没有DRAMPWROK才说的通吧。。
导致没有PROCPWRGD?
饼哥 前两天才修到这个机器,问题是没CPU供电,电流0.3 拆24脚电阻 跑0.8 0.9的样子,还有几次跳变,以为亮了接屏 跑马就变了,,但是说明95831是好的,,测试不到PROCPWRGD 没有点位。U1的1 2 4 都正常,就是  详情 回复 发表于 2015-7-25 00:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-23 20:30:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
什么型号的机器啊?
没看标题吗?  详情 回复 发表于 2015-7-24 08:50
发表于 2015-7-23 20:32:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
DRAMPWROK 为何是 0.53V 没有继续追查下
看完帖子 才先这个机器是G470吧
发表于 2015-7-23 21:56:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修机时序清晰,老师的指出让人更加深刻。
发表于 2015-7-23 21:58:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主厉害。。。。。
发表于 2015-7-23 22:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是坏掉了,拉低了之前的那个信号,
发表于 2015-7-23 22:53:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该就是U1坏导致故障的所在
发表于 2015-7-23 22:55:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这门电路本身就容易坏,拉低了、
发表于 2015-7-23 22:57:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个U1是比较器还是逻辑器?阻值这么高,但芯片还给拉低?电子产品真不好理解
发表于 2015-7-24 08:50:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
逆水流年 发表于 2015-7-23 20:30
什么型号的机器啊?
联想G470
发表于 2015-7-25 00:46:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
月饼 发表于 2015-7-23 21:19
U1坏,
导致没有PROCPWRGD?
饼哥  前两天才修到这个机器,问题是没CPU供电,电流0.3 拆24脚电阻 跑0.8  0.9的样子,还有几次跳变,以为亮了接屏  跑马就变了,,但是说明95831是好的,,测试不到PROCPWRGD 没有点位。U1的1  2  4 都正常,就是查不到PROCPWRGD   EC发过去的PWROK  APWROK都正常  DRAMPWRGD也正常,,换了桥  还是一样,EC也换了。。。 还有BIOS也刷了,,,还是一样,,最后搞不定  客户不换板 拿走了。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2015-8-19 10:57:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那位帅哥有点位图让我们找到板上这个R27在那儿呀
发表于 2015-8-19 11:07:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学学习了   感谢楼主
发表于 2015-8-19 11:10:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下次遇到 测测这个信号
发表于 2015-8-19 11:10:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
厉害啊,,,
发表于 2015-8-19 11:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5脚的转换管 出问题了   楼主运气好  好多是南桥不发出来 引起没有CPU供电  那就很头疼了
发表于 2015-8-19 11:15:07 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
是通病吗,好像这个机器坏的挺多的
发表于 2015-8-19 11:47:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
u1应该是个与门吧
