- 积分
- 112
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-23
- 精华
接到的一款Y450笔记本 待机 0、001 开机触发 上电到0.32掉电 然后可以在上电 有掉电,拆板测量没有集显供电和CPU供电 按照时序修集显供电 测量oz8119的条件 2脚 VIN 19V正常 5脚 16脚 VDD 5V正常 3脚 EN 由EC发出3。3V 经过3脚的2个串联分压得到1.33V 正常 14脚基准电压2.7V 正常 现在还是不出集显供电,我换了3个芯片 了 把4脚的HWPG 断开 PU5的1脚 HWPG断开就不会掉电 CPU供电也出来了 PU5的EN是 PU4的PG发过去的 我上图 麻烦各位大神帮忙 分析分析好么 |
