查看: 5811|回复: 39
[已解决]
联想S205待机0.012按开机键无反应不能触发板号:LS205 MB 10291-2的维修
发表于 2015-6-27 13:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修到一台联想S205,11.6寸故障现象为:待机0.012按开机键无反应不能触发指示灯不亮 。拆机测量各大电感发现都没有电压,3V\5V待机电感也没有电压那就从这里开始修吧,待机电路使用的是集成块        RT8223 (EQ=DD),测得数据如下:
16脚VIN供电:19.36V
8脚VREG3 3V线性输出:3.38V
17脚VREG5 5V线性输出:5.03V
13脚ENO 总开启:2.46V
4脚TONSEL工作频率设置:5.03V
3脚REF基准电压:2.0V
18脚ENC=S5_ON 3V\5V待机开启:0V(正常为3.3V)
从以上数据看问题来了,18脚ENC=S5_ON 3V\5V待机开启是重点脚,跑线路是由I\0 NPCE791GAODX 14脚发出,现在是0V说明没有发出转去修I\O NPCE791GAODX 参考联想B470 NPCE795G图纸测得重要数据如下:
19\46\76\88\102\115供电:3.38V
75脚RTC_AUX_S5实时时钟供电:0V(正常为3.3V)
85脚ECRST# I\O复位:3.3V
17脚LID_CLOSE# 休眠开关:3.3V
73脚AC_IN_KBC 外接电源好:3.25V
20脚RSMRST#_KBC I\O准备好了:0V(正常为3.3V)
93脚KBC_PWRBTN# 触发排针:3.3V-0V-3.3V
117脚PM_PWRBTN# I\O-南桥:0V不跳变(正常为3.3V-0V-3.3V)
64脚PM_SLP_S3# 南桥-I\O:0V(触发后为3.3V)
14脚S5_ENABLE=S5_ON 3\5V待机开启:0V(正常为3.3V)
从以上数据看有很多电压不正常,特别是75脚RTC_AUX_S5实时时钟供电:0V这个电压也对南桥供电的不正常也会引起不能触发,跑线路是由Q33输出C96滤波提供,发现C96发霉Q33输出脚的铜线霉断,拆除C96用0欧电阻焊接霉断铜线清理好后,插电待机变为0.006。 75脚RTC_AUX_S5实时时钟供电回升为3.3V 20脚RSMRST#_kbc I\O准备好了回升为3.3V 14脚S5_ENABLE=S5_ON 3\5V待机开启回升为3.3V, 3\5V电感有电压了,按触发键指示灯亮起电流上到0.765屏幕亮了,拷机48小时没有问题OK修好!!
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
源仓a + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
873808892 + 3 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-6-27 13:12:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么详细呀
发表于 2015-6-27 13:24:18 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
详细的分析,技术不错
发表于 2015-6-27 14:12:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
向楼主学习了
发表于 2015-6-27 14:18:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分解好详细啊,看来我得好好学习啊
发表于 2015-6-27 14:24:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主用心而写,复杂的检测才能找出简易的故障。
发表于 2015-6-27 14:28:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个必须顶
发表于 2015-6-27 14:31:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
向楼主学习
发表于 2015-6-27 14:38:04 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
缝隙的好透彻啊
发表于 2015-6-27 14:38:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了顶顶
发表于 2015-6-27 14:43:04 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
顶楼主,,这个必须赞
发表于 2015-6-27 14:59:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q33我还以为是个CMOS管呢。。看贴图原来是个双二极管。。现在的主板料号。。。。。。。
发表于 2015-6-27 15:00:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么搞的这么详细....一般修不到这么详细。
发表于 2015-6-27 15:03:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加分,进水腐蚀的机子。
发表于 2015-6-27 15:10:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
加分,进水腐蚀的机子。
发表于 2015-6-27 20:32:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主有这个机器的图纸吗?
没有图纸的,只能跑线或参考其它图纸。  详情 回复 发表于 2015-6-27 22:21
发表于 2015-6-27 22:06:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修得不错,帖子也写得很详细,帖子也整理得很好·~~
发表于 2015-6-27 22:21:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JINWUDONG 发表于 2015-6-27 20:32
楼主有这个机器的图纸吗?
没有图纸的,只能跑线或参考其它图纸。
发表于 2015-6-28 01:11:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错。这个RTC是不是短路了呀。要不然怎么会影响IO不发 3 5V  EN
不是RTC短路,是RTC发霉断路I\O没收到3.3V电压而不发出3 5V EN。这样说你明白了吗?  详情 回复 发表于 2015-7-19 07:43
发表于 2015-7-8 16:11:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
求图纸   楼主有吗
