查看: 22081|回复: 144
TF卡损坏数据恢复方案
发表于 2015-6-26 19:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
     数据恢复工作中经常会遇到手机的TF卡损坏无法识别,或者没有容量等物理故障,出现这种故障软件是无法解决的,只有读取内部FLASH芯片的数据进行分析重组,但是由于TF卡是个很小的一体化的闪存存储器,不能像普通U盘那样拆下FLASH芯片进行原始数据读取,如图:
   从图中可以看到,除了标准的TF卡金手指的接触点,没有任何可链接处。好在厂家一般都在背面预留了FLASH引脚点,我们只需要将背面打磨开来了,就可以看到这些点,再通过飞线到逻辑分析仪,进行FLASH功能引脚定义判断,测出定义后,再把这些点按照定义链接到PC3000 FLASH数据恢复设备进行原始数据的提取,提取芯片原始数据后,再分析算法,最终重组出正常我们看到的数据。
上面两个图已经完成两个步奏,定义分析和读FLASH芯片内原始数据,接下来就是进行算法分析。
我们正在恢复的这款东芝16GTF卡他的算法是:首先去除TLC芯片磨损平衡,然后由于主控是动态异或运算加密,我们再去掉动态XOR,接着页编译,然后分离结合,由于是两个DUMP,所以后面要结合两个DUMP为一个DUMPS,最后一步剪切掉多余的块。
完成上面的算法后,就是我们所看到正常数据了,客户需要照片,视频成功恢复。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员12530860.5元2021-4-21 20:06
 会员1338290.5元2020-11-21 17:42
 会员900700.5元2019-11-4 09:13
 会员11518760.5元2019-7-1 13:27
 会员263100.5元2019-3-15 17:38
查看所有购买记录
TF卡损坏数据恢复方案.pdf
591.49 KB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +61 收起 理由
多多 + 2 今天最多就两分了,没分了
ddhan + 6 赞一个!!!
xunwei1314 + 4 赞一个!
1107904216 + 3 赞一个!
梧州陈春光 + 5 很好,加分
天意wx + 6 数据无价!
陈继斌 + 5 很给力!
春湾扬洲电脑 + 10 牛人啊,冲这技术,不加分都对不起自己
顺德胡 + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
本文由 会员4034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-26 19:52:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
设备太贵 买不起 支持下
呵呵 技术也太深 没有一定的客户量很难熟练操作和恢复  详情 回复 发表于 2015-6-26 21:13
发表于 2015-6-26 19:31:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这样搞要多少?
发表于 2015-6-26 20:01:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很好的资料,下载收藏
发表于 2015-6-26 20:05:40 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
天方夜谭的感觉  就用一个字形容吧   太牛了
发表于 2015-6-26 20:09:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
数据值钱就有搞
发表于 2015-6-26 20:50:58 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
厉害   第一次见tf卡回复数据的  不知用的什么设备和座子
发表于 2015-6-26 21:04:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个也可以恢复了,从前都以为无解呢!
发表于 2015-6-26 21:08:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不错呀 学习下
发表于 2015-6-26 21:13:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的泪为谁飞 发表于 2015-6-26 19:52
设备太贵 买不起 支持下
发表于 2015-6-26 21:22:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主不说还真不知道TF卡背面能打磨出FLASH功能引脚啊!长见识了。
发表于 2015-6-26 22:33:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
没有扎实的功底干不了
发表于 2015-6-27 10:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
设备太多,本都收不回
说多都是眼泪  详情 回复 发表于 2015-6-27 15:32
发表于 2015-6-27 15:32:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我为本本狂 发表于 2015-6-27 10:43
设备太多,本都收不回
说多都是眼泪
发表于 2015-6-27 15:47:57 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
天啊 都这可以这样搞啊
发表于 2015-6-27 17:58:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,不错!
发表于 2015-6-27 22:29:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
666  格式化不了的内存卡怎么弄
发表于 2015-6-28 15:39:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这都可以这样搞啊
发表于 2015-6-28 17:41:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
涨知识了。这样都可以
发表于 2015-6-28 19:25:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的水平确实很牛
