查看: 10986|回复: 183
华硕M4A78LT 不触发
发表于 2015-6-12 20:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板:华硕M4A78LT
故障现象:不触发
介绍完,直接说故障原因,不触发,脑子里浮现出,AMD的待机条件和触发条件,3VSB ,RMRRST,南桥第二个待机1.2v,RTC电路不参与触发,然后是触发过程,开机排针-IO-南桥-IO-绿线,然后开始测量,开机排针,电压3.8V
有点高,经验告诉我,根据以往维修的经验,开机排针要么是3.3V,要么是5V,(这里走了弯路,经验害死人啊)先不管吧,看看后面的条件是否正常,只听说过待机偏低不触发,没听说过待机偏高不触发的,找到进IO的脚位
,有高低高跳变正常,IO到南桥有高低高跳变正常
南桥不发出SLP_S3#,不正常
RSMRST#高电平,正常,由于前两天刚修过这块板子是自动上电,今天又遇到不上电,他们会不会有什么关系,哎,还是认认真真修吧,哪有那么多通病啊,,会不会是桥坏了,不发出SLP_S3#,没有BGA,还是老老实实查查别的吧,越绝的不对劲,对了,开机排针电压是,3.8V
那么 3VSB呢,说到这里,赶快去找 3VSB产生电路,是由LDO 线性稳压器1085转换得来的,仔细看下面,少了一个电阻电容
至此真相浮出水面,3VSB去了很多地方,其中就有 RSMRST, 跳帽,触发信号 等等…………,赶紧找块料板换上电阻电容,再量开机排针电压,变为3.4V
赶紧触发开关,一路跑亮
估计要是有BGA就会干桥,冲动是魔鬼,望大家引以为戒,3VSB不能偏高,开机排针电压要么是3.3V要么是5V,好了,该说的都说完,各位看官们,觉的还可以的话,就请高台你们的贵手,给小弟加分,以后会陆续发帖子。还有几个就不发了,32.768KHZ晶振的问题可真不少,随说AMD芯片组32.768KHZ不参与上电,可是会影响复位,会影响关机,强制关机,短接开关4秒,影响第二次上电,真是奇葩了………………
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员3202330.5元2021-6-27 15:43
 会员3988000.5元2020-9-8 11:28
 会员9205970.5元2020-7-30 13:45
 会员1616780.5元2018-5-13 17:44
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +97 收起 理由
指尖淡淡的烟味 + 5 赞一个!
虎虎万岁 + 2 很给力!
openbsd + 5 很给力!
wangdekai22 + 5 赞一个!
瞧瞧嘎嘎 + 5 很给力!
chinafixRookie + 20 很给力!
鑫盛本本维修 + 1 赞一个!
13932063854 + 5 赞一个!
本本维客一族 + 5 很给力!
ssacesar + 5
本文由 会员672889 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-24 21:20:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三冠维修 发表于 2015-8-24 21:07
可以这样理解,1084 就是个可调的LDO 线性可调稳压器,2脚通过一个电阻反馈1脚,1脚再通过一个电阻接地, ...
很好奇一件事就是,今天我碰到上电阻掉件,输出1.3V这里,根据VOUT=VREF*(1+R2/R1)得出 因为掉件R2比R1这时候应该为0所以只有输出VREF 1.3V这里,但是我在想如果把掉件的两个脚直接用导线相连,R2比R1不是无穷大,但是分母又不能为0,这种情况会怎么样呢
直接用导线连接相当于O欧姆电阻,其输出电压等于VREF基准电压。  详情 回复 发表于 2015-8-25 21:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-24 20:14:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天发现上面1117串联的电阻掉件了,会导致输出电压变为1.3V这里,开关针也在1.3V这里,具体原理没弄明白
你说的应该是上啦电阻掉件,如果是下啦电阻掉件的话,开关针和1117输出电压会偏高。  详情 回复 发表于 2016-1-24 11:28
可以这样理解,1084 就是个可调的LDO 线性可调稳压器,2脚通过一个电阻反馈1脚,1脚再通过一个电阻接地,就形成了分压,1脚的电压影响2脚 的输出  详情 回复 发表于 2015-8-24 21:07
输出电压偏低一般是串联电阻阻值变大引起或1117输出脚对地阻值短路引起多。  详情 回复 发表于 2015-8-24 20:29
发表于 2015-8-2 11:23:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LI坤 发表于 2015-8-1 10:18
电压高一丢丢为什么不触发,,,就高了0.3V
应该是RSMRST 高了,导致保护了吧,个人理解
嗯, RSMRST信号工作电压过高也会导致IO芯片内部程序保护无法工作。  详情 回复 发表于 2015-8-2 15:02
发表于 2015-6-14 16:06:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1085 1117 的第三脚反馈电压 少电阻肯定不行的
是的,这里电阻主要起到3,3VSB输出反馈作用。  详情 回复 发表于 2015-6-14 19:35
发表于 2015-6-13 11:14:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
H55 发表于 2015-6-13 11:07
那个 串联的店主 估计是人为搞掉的,导致RMSRST#偏高 不触发。
确实是人为的故障,可能是在运输途中,碰掉的
发表于 2015-6-13 09:59:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵,,,不错的维修,,又学习了一个经验哦,,,我看LZ还是条件没有查全哦
发表于 2015-6-12 22:33:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修过这么多华硕的主板,我觉得华硕AM2 AM3是比较好修的,G41是最难修的,,,
好像是有这么回事情哦,我华硕G41弄好这个,明天又出那个问题,算了,还是直接给他换板吧  详情 回复 发表于 2015-8-25 22:02
同意。 英特尔775针的 。 都挺好修的。  详情 回复 发表于 2015-7-5 23:59
G41最难修??我感觉英特尔双桥好修,单桥不好修才是真,觉的还可以的,就加分吧  详情 回复 发表于 2015-6-12 22:35
发表于 2015-6-12 21:44:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
neco 发表于 2015-6-12 21:42
RSMRST#信号电压偏高的话,主板开机触发应该会保护,AMD芯片组主板不触发跟RSMRST#信號电压和南桥旁边的2 ...
你不要误导别人,南桥旁边的25M晶振是给南桥内部的SATA控制器提供时钟频率的,别误导别人
多谢指导,让我重新复习一下以前学的知识。  详情 回复 发表于 2015-6-12 21:56
发表于 2015-6-12 21:33:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lovelcm97 发表于 2015-6-12 21:31
LZ那电阻有什么用?高0.4v就不触发,原理?
那个电阻是分压用的,这个1085是可调的,至于高了0.4V就不处罚,应该是和RSMRST有关了,这是我分析的,不知道正常否,还有RTCRST也是3.3V,觉的不错就加分吧
是和RSMRST有关系,RSCRST信号在INTEL芯片组主板中也是参与开机触发待机条件之一,同时也有发往南桥工作。  详情 回复 发表于 2015-6-12 22:11
可调和固定输出1085区别就在于某引脚多两个串联电阻分压条件输出端电压值大小,这里电阻掉件应该会影响3.3VSB电压输出反馈检测效果。  详情 回复 发表于 2015-6-12 21:52
发表于 2015-6-12 20:53:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
蓝冰心 发表于 2015-6-12 20:49
开机排针除了3.3V跟5V,还有其他的电压的,我上次那个MSI Z97的开机排针就是4.69V,我修了很多片都是这个电 ...
4.69V,这个跟电源有关吧,跟表的误差也有关,但是我这个问题是,暂且开机针电压不管,但是3VSB,确实偏高了,至于不触发,我感觉应该跟待机带电源好信号,有关吧,是不是这个RSMRST#只能为3.3V,高了,南桥就保护了,不发出SLP_S3#,这是我个人的理解,总之,谢谢你的支持与厚爱
是的,表的误差在于本身内阻大小不同。  详情 回复 发表于 2015-6-12 22:03
RSMRST#信号电压偏高的话,主板开机触发应该会保护,AMD芯片组主板不触发跟RSMRST#信號电压和南桥旁边的25MHZ晶振工作波形状态有联系。  详情 回复 发表于 2015-6-12 21:42
发表于 2015-6-12 20:20:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错支持你 加油
谢谢了,觉的还可以的就加分吧!!!谢谢了  详情 回复 发表于 2015-6-12 20:22
发表于 2015-6-12 20:22:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还不错 加分了  详情 回复 发表于 2015-6-16 11:30
发表于 2015-6-12 20:49:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
开机排针除了3.3V跟5V,还有其他的电压的,我上次那个MSI Z97的开机排针就是4.69V,我修了很多片都是这个电压,标准电压
4.69V,这个跟电源有关吧,跟表的误差也有关,但是我这个问题是,暂且开机针电压不管,但是3VSB,确实偏高了,至于不触发,我感觉应该跟待机带电源好信号,有关吧,是不是这个RSMRST#只能为3.3V,高了,南桥就保护了  详情 回复 发表于 2015-6-12 20:53
发表于 2015-6-12 21:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修得不错楼主
觉的不错,就加分吧  详情 回复 发表于 2015-6-12 21:27
发表于 2015-6-12 21:17:59 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主。分析的不错。修板子思路顺序,对新手维修特别有帮助。
觉的不错,就加分吧  详情 回复 发表于 2015-6-12 21:28
发表于 2015-6-12 21:18:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
neco 我怎么山寨了??我想知道
随便写的,不用介意。  详情 回复 发表于 2015-6-12 21:42
发表于 2015-6-12 21:27:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
觉的不错,就加分吧
发表于 2015-6-12 21:28:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
觉的不错,就加分吧
发表于 2015-6-12 21:31:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个电阻是分压用的,这个1085是可调的,至于高了0.4V就不处罚,应该是和RSMRST有关了,这是我分析的,不知道正常否,还有RTCRST也是3.3V,觉的不错就加分吧  详情 回复 发表于 2015-6-12 21:33
发表于 2015-6-12 21:35:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
維修技術不賴,這裡掉件的電阻和电容应该是连接1085 本身ADJ电压调节引脚的,其电阻本身起到分压反馈调节3.3VSB电压值大小作用。
是的,你说对了,只是你说山寨我就不懂了  详情 回复 发表于 2015-6-12 21:37
发表于 2015-6-12 21:37:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
neco 发表于 2015-6-12 21:35
維修技術不賴,這裡掉件的電阻和电容应该是连接1085 本身ADJ电压调节引脚的,其电阻本身起到分压反馈调节3.3 ...
是的,你说对了,只是你说山寨我就不懂了
发表于 2015-6-12 21:42:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三冠维修 发表于 2015-6-12 20:53
4.69V,这个跟电源有关吧,跟表的误差也有关,但是我这个问题是,暂且开机针电压不管,但是3VSB,确实偏 ...
你不要误导别人,南桥旁边的25M晶振是给南桥内部的SATA控制器提供时钟频率的,别误导别人  详情 回复 发表于 2015-6-12 21:44
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
89757A -5 25MHZ是SATA模块控制器的
发表于 2015-6-12 21:42:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三冠维修 发表于 2015-6-12 21:18
neco 我怎么山寨了??我想知道
随便写的,不用介意。
呵呵 大家和和气气的多好啊  详情 回复 发表于 2015-6-16 08:06
发表于 2015-6-12 21:52:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三冠维修 发表于 2015-6-12 21:33
那个电阻是分压用的,这个1085是可调的,至于高了0.4V就不处罚,应该是和RSMRST有关了,这是我分析的,不 ...
发表于 2015-6-12 21:56:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-12 21:57:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
        分析得很好
觉的还可以的,就加分吧  详情 回复 发表于 2015-6-12 22:25
