查看: 4451|回复: 21
联想sl410k灰屏修复了
发表于 2015-6-11 16:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机子是各户的。拿来的时候上电。电流上到0.3几吧,也不记得清楚。各户一直在旁边说什么问题我说在看看,最后他说了一句你看下我先走了。要是维修费多了200我就不修了,我说行吧看问题了,经过测量没有cpu电压没有出来,打开图纸看cpu供电芯片PU3的44脚没有3.3v只有0.8
。在看44脚来次SHDN由各路的pg和ec出来
。测量的过程我就不说了,最后换ec好了。是ec拉低了所以只有0.8v。上电电流上去了  心情特好。接屏结果灰屏
,用示波器抓edid
屏接口的25和26脚。没有波形,在测量电压正常啊,怎么回事,外接看看显示没有,一看真的是显示了啊外接,那怎么回事,沉默好久,在抽根烟吧,在刷个BIOS一样。只好又放回去不修了,各户也才说遭过200不修的,又便于是没有事做,修别的机子了。放了4天了各户说怎么样 ,我说现在灰屏,外接有显示。估计显卡坏了 ,要是200块我们就不修了。怎么样也得400,为什么说是显卡坏,不和各户说北桥呢,这个看你自己怎么说了。说真的我没有打算换北桥的,看淘宝这个主板才330.想给他换个算了,自己也还多一个料板。我也在迅维论坛发过帖子求助,无果。最后只能定一块板了,第5天了回来上班,定的主板也还没有到。有个在联盟学员和我说,你那个板怎么这样 ,修好没有还是会屏吗,我说还是那样子,这个的话你测量下lvds,我说好吧,等下我在看看,现在还在修机子呢,今早来了两台笔记本y470大短路。秒杀了,屏接口的电容坏了,还有一个华硕。加点不显示,看电流像是显卡,结果擦下内存好了。都是秒杀。我打开图纸测量了lvds
c67没有电压,心里好高兴。在看看他来自哪里呢,原来来次
pu4,哎不对啊,我记得这个测量过了的啊有电压的啊。不会是断线吧,在看原来是有时候有电压,有时候没有电压,麻痹芯片有问题了,换一个在说,这个芯片刚好手里有,因为昨晚刚修一个B460被雷逼的。换了很多芯片,这个r9025芯片也坏了还没有修好呢。哈哈,换了真的显示了。心里特好 感觉
。图纸和点位我就不上转了,
参与人数 6下载分 +28 收起 理由
1713927585 + 5 兄弟 技术强 给力
天意wx + 6 赞一个!
最爱九公主 + 5 很给力!
王艳雄 + 5
三维科技 + 5 赞一个!
luogangzj + 2
发表于 2015-6-11 16:53:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你上传下图片吧。。
网络不好估计 在这里转半天  详情 回复 发表于 2015-6-11 17:01
发表于 2015-6-11 17:01:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
月饼 发表于 2015-6-11 16:53
你上传下图片吧。。
网络不好估计 在这里转半天
发表于 2015-6-11 17:23:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电芯片PU3的44脚没有3.3v只有0.8。在看44脚来次SHDN由各路的pg和ec出来
测量的过程我就不说了,最后换ec好了。是ec拉低了所以只有0.8v。上电电流上去了  心情特好。接屏结果灰屏,用示波器抓edid屏接口的25和26脚
。没有波形,在测量电压正常啊,怎么回事,外接看看显示没有,一看真的是显示了啊外接,那怎么回事,沉默好久,在抽根烟吧,在刷个BIOS一样。只好又放回去不修了,各户也才说遭过200不修的,又便于是没有事做,修别的机子了。放了4天了各户说怎么样 ,我说现在灰屏,外接有显示。估计显卡坏了 ,要是200块我们就不修了。怎么样也得400,为什么说是显卡坏,不和各户说北桥呢,这个看你自己怎么说了。说真的我没有打算换北桥的,看淘宝这个主板才330.想给他换个算了,自己也还多一个料板。我也在迅维论坛发过帖子求助,无果。最后只能定一块板了,第5天了回来上班,定的主板也还没有到。有个在联盟学员和我说,你那个板怎么这样 ,修好没有还是会屏吗,我说还是那样子,这个的话你测量下lvds,我说好吧,等下我在看看,现在还在修机子呢,今早来了两台笔记本y470大短路。秒杀了,屏接口的电容坏了,还有一个华硕。加点不显示,看电流像是显卡,结果擦下内存好了。都是秒杀。我打开图纸测量了lvds c67没有电压,心里好高兴。在看看他来自哪里呢,原来来次
显示了。心里特好 感觉。图纸和点位我就不上转了
发表于 2015-6-11 17:24:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主  你好厉害啊
发表于 2015-6-11 17:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
点位和图纸传上来 这样可靠
你自己下载下吧  详情 回复 发表于 2015-6-11 17:46
发表于 2015-6-11 17:46:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
398625933 发表于 2015-6-11 17:33
点位和图纸传上来 这样可靠
你自己下载下吧
THINK SL410K DAGC2AMB8HO(8L集显.pdf
1.32 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ibn sl410K集显点位图.zip
185 Bytes, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-11 17:53:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主牛逼呀,是我早放弃了
楼主牛逼呀,是我早放弃了  详情 回复 发表于 2015-6-11 18:15
发表于 2015-6-11 17:58:12 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
灰屏的机器都不是很好修啊
发表于 2015-6-11 18:04:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哎我这个贴纸 没有精华可惜啊,里面也有很多灰屏没有修好的,我可是首发
因为你的帖子图片有问题 所以精华有待考虑 期待发布更多的帖子 精彩的必须精华!  详情 回复 发表于 2015-6-11 22:48
发表于 2015-6-11 18:05:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以学习一下经验
发表于 2015-6-11 18:15:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
luogangzj 发表于 2015-6-11 17:53
楼主牛逼呀,是我早放弃了
楼主牛逼呀,是我早放弃了
发表于 2015-6-11 18:28:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测量电压很关键呀。
发表于 2015-6-11 18:35:08 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
看不到啊
发表于 2015-6-11 22:35:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个图片好像看不到也
发表于 2015-6-11 22:48:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
因为你的帖子图片有问题
所以精华有待考虑
期待发布更多的帖子  精彩的必须精华!
发表于 2015-6-12 16:46:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
修机器也要那份坚持啊
发表于 2015-6-12 16:51:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
捡到大便宜啦
发表于 2015-6-12 16:57:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
woyao 学习小白zhong
发表于 2015-6-12 16:57:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
帅哥你的帖子都是牛B的
