查看: 9230|回复: 103
两台苹果A1278闪屏与无声音的问题修复!
发表于 2015-6-9 17:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
第一台:A1278板号为820-2936-A
客户描述为:老不定时休眠,有时候会屏闪,有进水的历史!
遇到此问题,首先想到的是升压的部分,拆机发现升压芯片缝隙处有点发绿,
显然是进过水的征兆。
从料板拨一个换上去,反复测试OK!
第二台:A1278板号为820-3115-B
现象为没有声音,首先想到的是声卡芯片。
苹果的本本没有进水坏的很少的,此机未发现进水痕迹,客户是搞多媒体的,
老插外置音箱,可能跟这个有关系吧!
我修本本有时候总图个效率,拆机直接换一个声卡芯片,开机测试还是原故障
没办法只好打开电路图查工作条件了。
查声卡芯片U6201第9PIN 为1.8V 第24PIN 25PIN PP4V5_AUDIO_ANALOG 也是1.8V
看来找到问题了,PP4V5_AUDIO_ANALOG明明标示的是4.5V现在1.8V肯定不正常。
继续往下查PP4V5_AUDIO_ANALOG来自芯片U6200的第1脚
这是个声卡供电的转换芯片,总共6脚,有开启有供电有反馈输出!
测U6200第6脚供电为5V 第4脚开启为3V 输出却为1.8
声卡已经换过了肯定不会拉低了,所以直接更换一个U6200再测已经输出正常.
开机终于听到档的一声了,反复测试没有问题收银子。
各位兄弟们多多加分支持一下吧!
补充内容 (2015-6-10 11:08):
最近苹果修的比较多,案例很多!谢谢各位的分数,发帖的动力就是你们的分数,还有很多好帖子以后会慢慢分享给大家的,多多加分支持吧!
购买记录
购买人数77价格购买时间
 会员14683332元2022-12-5 07:19
 会员6223660.5元2022-9-11 18:06
 会员14464720.5元2022-7-23 16:33
 会员37380.5元2022-4-13 10:23
 会员869230.5元2022-3-18 12:44
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +123 收起 理由
易点小弟 + 6 很给力!
给俺一分 + 5 赞一个!
诚微科技 + 2 赞一个!
本本维修、 + 2 很给力!
djs574290 + 5 很给力!
weishanhuan + 5 赞一个!
uptownboy + 5 神人
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
kongliu75 + 5 这银子赚的爽。
乐水 + 5
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-9 18:59:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1脚是OUT,能输出1.8,你翘起的话1.8也没有了,你仔细看一下电路图。
这里故障应该是芯片内部短路造成1脚对地阻值偏低引起输出1.8V电压,翘起1脚相当于断开了此引脚与声卡芯片U6201 本身24,25脚中间线路的连接.  详情 回复 发表于 2015-6-9 19:53
发表于 2015-6-9 17:07:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  APPLE  又赚不少了...
发表于 2015-6-9 17:11:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1465有背光暗屏是什么问题,楼主?就像普通笔记本没有屏供电一样,灰屏现象????
http://www.2345.com/?k41201304  详情 回复 发表于 2015-6-12 08:56
没说明白,这么又是灰屏又是暗屏!  详情 回复 发表于 2015-6-9 17:22
发表于 2015-6-9 17:13:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
苹果没修过,看这两个案例还真是图文并茂,有图有真相,这个得加分。
发表于 2015-6-9 17:22:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没说明白,这么又是灰屏又是暗屏!
就是没有图像嘛,整个屏是暗的,我们修笔记本如果没有背光拿电筒照一下就能看到图像,这个是看不到,就像普通笔记本没有屏供电有背光一样,这样说能看明白吗  详情 回复 发表于 2015-6-9 17:40
发表于 2015-6-9 17:40:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
城市维客 发表于 2015-6-9 17:22
没说明白,这么又是灰屏又是暗屏!
有背光,没有图像?换过屏试过没?  详情 回复 发表于 2015-6-9 17:50
发表于 2015-6-9 17:46:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,就是暗屏,没图像。
上屏的工作条件都测了吗?测了再告诉我。  详情 回复 发表于 2015-6-9 18:00
上屏接口有32V以上的电压吗?  详情 回复 发表于 2015-6-9 17:57
发表于 2015-6-9 17:50:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
梦里依稀称霸王 发表于 2015-6-9 17:40
就是没有图像嘛,整个屏是暗的,我们修笔记本如果没有背光拿电筒照一下就能看到图像,这个是看不到,就像 ...
有背光,没有图像?换过屏试过没?
发表于 2015-6-9 17:57:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
梦里依稀称霸王 发表于 2015-6-9 17:46
楼主,就是暗屏,没图像。
上屏接口有32V以上的电压吗?
不知道怎么回事,又好了,暗屏没图像大概三十秒,然后进系统,按开关开机也没有出现苹果的LOGO,暗个三十秒就能进了。量过屏接口有个21V的电压,应该是高压吧。屏供电也有3.2V。不知道现在能交差吗?哈哈,,一开机  详情 回复 发表于 2015-6-10 12:50
发表于 2015-6-9 18:00:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,就是暗屏,没图像。
上屏的工作条件都测了吗?测了再告诉我。
发表于 2015-6-9 18:40:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在U6200没有料件的代换,本身没有不是封装类型的 情况下,这里可以翘起1脚解决故障吗?
发表于 2015-6-9 19:53:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-9 20:40:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1角是输出给声卡供电的,你敲起声卡还能工作?正常输出4.5v
发表于 2015-6-9 20:40:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
两列苹果的维修 楼主修的都很有效率 ……
发表于 2015-6-9 21:46:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修机器思路很清晰啊!修起来就是快啊!
发表于 2015-6-9 21:57:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个机子收多少钱呀
发表于 2015-6-9 22:32:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主修的很麻利,效率很高!
发表于 2015-6-9 22:37:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
字字金典啊,苹果的机子都没怎么修到过。
发表于 2015-6-9 22:44:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
例子很好,没声音的现象还没修到过,确实很好。
