查看: 16204|回复: 161
MAC AIR A1466进水暗屏之改升压小板
发表于 2015-6-8 17:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
前几天接了台MAC AIR A1466
说是进水不开机,,就没上电,直接拆开,清洗,加焊,,OK了之后,发现暗屏 测试发现J8300(屏接口)的3、4脚只有8.5V,,那么说,就是没升压了,点不亮背光,于是追查信号,
是这个芯片控制升压的,查了下,供电有了,,EN也有了,,,PWM只有1.02V,不知道对不对,就用示波器打了一下,有正常的方波,峰值是3.48V,应该OK,但是还不放心,就把这两个信号连到一块,PWM电压升到3V,但还是没升压,升压二极管和电容都已经换过,怀疑芯片挂,就订芯片,两天后新片到了,,就把芯片换上去,(说真的,这种BGA的小芯片,而且主板还没有任何标识,真有点难度呢,呵呵),,换好之后以为能够正常,谁知,还是一样
真是头疼,过了一会,突然想到,既然苹果的本子把升压设计到主板上面,那么屏幕上面就不需要升压了,屏线接口3、4脚也就是直接到灯条的看了看图,证明我的想法是对的
6个反馈,说明灯条是6路的,,既然是这样,那我就可以自己改一个升压电路上去,有这个想法就动手,选材就用笔记本碎LED屏幕
找到了屏幕,看了下,确定是6路的,经过一番折腾,以下是搞好的
看着线挺多的哈,,笔记本屏幕上面的升压部分就这么一小块,方便放
好了,就这样完工了,,飞线一共飞了10根线,分别是:
主供电、接地、开启(亮度调节跟开启连到一块了,所以就飞了一根)、升压后的电压、6根反馈
苹果本子也最喜欢暗屏了,,以后遇到没修出来的,就可以这样搞了,呵呵,,
换下来的碎笔记本屏幕还是有用滴本人表达能力不足,有不懂的地方或者不对的地方尽可说出来
感觉有点用就加点分鼓励一下吧,谢谢
购买记录
购买人数83价格购买时间
 会员11357372元2023-2-6 17:57
 会员1943890.5元2022-9-2 23:03
 会员6479710.5元2022-5-16 16:11
 会员8180960.5元2022-3-8 16:50
 会员4609290.5元2022-1-4 14:29
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +159 收起 理由
linan186 + 5 很给力!
fcuihc123 + 5 这才是高手。。我的贴我都不好意思发了
对于俄来说.╭ + 5 好厉害
付吕剑武 + 10 赞一个!
庭强 + 5
宗义世界 + 5 很给力!
nvidia1987 + 5 赞一个!
本本维客一族 + 5 很给力!
乐水 + 5
sxyc74 + 2 赞一个!
本文由 会员872899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-8 21:53:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接飞个19V过去不久行了
苹果的机器是在主板上升过压的,一般是24V左右,有大机器可能是32V左右  详情 回复 发表于 2015-6-10 10:21
苹果主板上没有19V  详情 回复 发表于 2015-6-9 17:35
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-6-9 17:11:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
赚大了啊  哈哈
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-9 14:59:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
亲 ,这个芯片几块钱 直接换多好呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-8 17:29:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了    不知何时修的到
班子把飞线表达的不是很清楚吗  详情 回复 发表于 2015-6-11 00:46
发表于 2015-6-8 17:43:42 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这个修理犀利,理论实践功底扎实,修东西就该这样,举一反三
发表于 2015-6-8 20:22:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主好样的!这样也能解决问题啊!
发表于 2015-6-8 20:25:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
写的很不错,下载分真的不够用啊。
发表于 2015-6-8 20:35:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找块废屏剪下来,飞3根线就行了
不需要反馈吗?  详情 回复 发表于 2015-6-8 22:02
发表于 2015-6-8 20:52:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种维修方法也可以,学习到了
发表于 2015-6-8 21:43:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
狼哥  真牛逼 这都 想到了
发表于 2015-6-8 21:47:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
大神啊,看上去真的很牛逼啊
发表于 2015-6-8 22:02:49 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
联想笔记本维修 发表于 2015-6-8 20:35
找块废屏剪下来,飞3根线就行了
不需要反馈吗?
不是苹果的话,放到屏后面,排线直接插到费屏的接口,  详情 回复 发表于 2015-6-12 09:55
发表于 2015-6-8 22:34:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
精华!
理由如下
苹果暗屏在维修中多见,楼主的方法属于曲线维修,不过简单效率
且该贴表述清楚,有很强的实用性
必须精华了
发表于 2015-6-8 22:46:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
苹果修的少,不过楼主表达的看明白了,原来苹果的屏不是用升压的,在主板上呀
发表于 2015-6-8 22:50:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主确实很有才,但苹果的暗屏其实很好修的,不建议你这么修,我在想你这么把他固定好。
我已经装好了,,我用的线比较长,,,而且笔记本屏幕的逻辑板比较薄,,我放到了电池上面,毫无压力  详情 回复 发表于 2015-6-9 19:57
发表于 2015-6-8 23:03:50 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼上厉害   一般都是在屏上面该的  直接加上一块   苹果的没空间    领教了
我已经装好了,,我用的线比较长,,,而且笔记本屏幕的逻辑板比较薄,,我放到了电池上面,毫无压力  详情 回复 发表于 2015-6-9 19:58
发表于 2015-6-8 23:07:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个修理犀利,理论实践功底扎实,
发表于 2015-6-9 08:23:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
学习中。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-9 08:37:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
楼主牛逼 ,苹果都可以了。。。。。。
发表于 2015-6-9 08:43:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
改板是成功了,可是一点都没美观啊?客户要是看到自己本里面有只这么大个的蜘蛛会同意?
本子是同行的,下面乡镇发过来的,客户怎么能看到?,,,而且我已经装好了,,我用的线比较长,,,而且笔记本屏幕的逻辑板比较薄,,我放到了电池上面,毫无压力  详情 回复 发表于 2015-6-9 19:59
发表于 2015-6-9 08:47:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
狼哥,牛逼尼!下次遇到这样的问题可以借鉴了,也可以举一反三啊
