查看: 18390|回复: 355
一台修到要哭的G470
发表于 2015-6-3 16:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
前天接了一台G470进水的短路了, 先是给另外一个同事修,后来同事判断桥也短路了就到我手上了,我拿到手先量公共点发现只有20几欧,直接请出烧机大法,发现桥是挺烫的,不过我还是感觉不是桥的问题然后继续到处摸,当摸到PQ702的时候被狠狠的烫了一下,拆了再量下40几欧,妈的还短,继续烧,PU401 、pu702、pu801、拆掉pq801终于不短了,从料板堆里翻出一块一样的料板 把这些芯片都补上通电,待机正常,按开关电流只到0.1几,妈蛋就知道没那么简单,然后量电感,只有PL502有1.5vp 按时序EC发出SYS0N后就会发出susp#,看图纸 PU502供电5V有了,5脚开启SUSP#也有了,那应该有1.8VSP呀,实际量只有0.34V 换个PU502 1.8vsp出来了,不过电流还是一样只有0.1几,L702电感也没电压, 供电脚,开启脚都有电压,不会芯片是坏的吧,断电量阻值感觉阻值偏低,忽然想到之前PQ702短路了,然后把PQ702、PQ703、pu702都换了,之前上出管PQ801也短路了,然后我把PQ802下管也换了,以防万一,电流0.2几还是不正常,量PL702电感有1.05V了,PL801有+VGA_CORE电压了,发现就只有PL601和cpu供电还集显供电没出来了,先把VCCSVP修出来吧 ,,还是一样供电开启都有了,直接换个芯片电压出来了,通电发现CPU已经烧坏了,换个CPU通电发现没有cpu供电,电流只有0.4几这个时候已经很烦了,把板子丢到一边休息了一会回来继续, 量CPU工作条件,量23脚主供电有,22脚VDD有5V,7脚VR_ON有3.3V,经验告诉我现在不是BIOS就是CPU了,然后刷个BIOS,尼玛还是一样,难道这个CPU也是坏的?,再找了个CPU也还是一样,这是什么情况?从论坛里再下了个BIOS,刷上去还是一样这没理由啊,以往没CPU供电换个CPU或者刷个BIOS就好,这次怎么回事?仔细想想桥要读完BIOS,才会发信号给CPU,拿示波器打BIOS波形,发现1.2.5.6脚都没有波,看来是桥的问题了,把桥取出来这个时候已经下班了,第二天休息了一天,第三天回来继续干,换了个65的桥,装上去通电发现电流正常了,接上个屏试下亮机了,这台机修的真的好累,一个电压一个电压修出来。。。写的不对的地方麻烦写出来 觉得好的就评个分喽!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员13149070.5元2022-5-27 05:45
 会员3097970.5元2021-7-13 04:10
 会员11324210.2元2018-4-20 16:18
 会员11324210.2元2018-4-20 16:16
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +175 收起 理由
走在街上 + 2 很给力!
sdgyncmd + 2
yysyys -1 很给力!
long2o78 + 5 赞一个!
v毒领风骚v + 2 很给力!
本本维客一族 + 5 楼主修的很赞,很有耐心
宗义世界 + 5 很给力!
zyx18989 + 5 赞一个!
一堆堆 + 1 有耐心,烧成这样都修出来了
缦埗澐鍴 + 5 赞一个!
本文由 会员290657 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-4 21:34:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
厉害,大神学习了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
默默的帅着 + 5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-6-3 18:22:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你妹的,嗨不如换台新的
参与人数 2下载分 -2 收起 理由
默默的帅着 + 1 【严管版块】严禁灌水
爱上时间 -3 我让你灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-3 18:21:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
sdakkljklfasekljf sfsadfsadfsdaf
哈哈,灌水被发现了吧  详情 回复 发表于 2015-6-5 18:07
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-6-4 18:05:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感觉楼主修机好有耐心
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-4 17:53:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么多问题要是我早丢一边去了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-4 12:03:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
liyia 发表于 2015-6-3 17:31
G470还好 我怕修B460
B460是不是老烧铁皮管那个啊
哎呦我去 小铁皮烦得要死 有时候换好了 菜cpu也挂了 !!!  详情 回复 发表于 2015-6-4 13:27
发表于 2015-6-3 16:22:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1,公共点烧了,2,除1.5外的其它供电也烧了,3,U也烧了,4,桥也烧了,,,,进水机吧?
总结的很到位啊  详情 回复 发表于 2015-6-3 17:08
对,就是进水机,供电芯片差不多全坏了  详情 回复 发表于 2015-6-3 16:25
发表于 2015-6-3 16:25:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
对,就是进水机,供电芯片差不多全坏了
对,就是进水机,供电芯片坏得多,隐性故障多,不好查  详情 回复 发表于 2015-6-3 17:37
发表于 2015-6-3 16:49:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发个贴不容易呀 怎么就没人回复啊
不要急,还没到高峰期。  详情 回复 发表于 2015-6-3 17:09
发表于 2015-6-3 17:08:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
总结的很到位啊
谢谢,惭愧,!  详情 回复 发表于 2015-6-3 21:11
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liyia + 5 赞一个!
发表于 2015-6-3 17:09:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
liyia 发表于 2015-6-3 16:49
发个贴不容易呀 怎么就没人回复啊
不要急,还没到高峰期。
发表于 2015-6-3 17:13:28 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
感觉还是不错  有条理
发表于 2015-6-3 17:21:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修到这样的机器真的是难,.还不好说,CPU坏了,
是 最怕修进水机,问题真特么多  详情 回复 发表于 2015-6-3 17:30
发表于 2015-6-3 17:23:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不过G470 CPU 坏的也很多, 有好多台了,只要一看到G470 B460 这类的心里就有点怕, 先试CPU
G470还好 我怕修B460  详情 回复 发表于 2015-6-3 17:31
发表于 2015-6-3 17:30:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是 最怕修进水机,问题真特么多
发表于 2015-6-3 17:31:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
G470还好 我怕修B460
其实B460还好搞些。就那么几个问题。G470更烦人,有的板没点位图。烦死人。  详情 回复 发表于 2015-6-4 20:11
B460是不是老烧管子的那个啊  详情 回复 发表于 2015-6-4 12:04
B460是不是老烧铁皮管那个啊  详情 回复 发表于 2015-6-4 12:03
发表于 2015-6-3 17:37:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liyia 发表于 2015-6-3 16:25
对,就是进水机,供电芯片差不多全坏了
这种机子修好了总担心他会返修  详情 回复 发表于 2015-6-3 21:31
发表于 2015-6-3 17:50:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样也修好,加分了,高手
发表于 2015-6-3 17:55:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水还是很多好修得,就是进水烧了的确实麻烦
是啊 这台机烧的太严重了,我也是第一次碰到  详情 回复 发表于 2015-6-3 21:32
发表于 2015-6-3 17:55:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上次有台进水的没修好
发表于 2015-6-3 18:14:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手呀,这样都修得好
发表于 2015-6-3 18:27:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你修的累我看的也累呵呵
我感觉这就是一个折腾。[attachimg]880448[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-3 18:30
发表于 2015-6-3 18:30:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
12301230123 发表于 2015-6-3 18:27
你修的累我看的也累呵呵
我感觉这就是一个折腾。
