查看: 7058|回复: 31
[资料软件]
一体U盘数据恢复点位定义图
发表于 2015-5-31 10:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
民康维修 + 5
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-31 18:26:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有好的工具,打磨还是比较容易掌握的,只是用逻辑分析仪测试点的排序,这是第一步,然后再就是算法是个大问题。这两个通过了,就是钞票了,
发表于 2015-5-31 11:45:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
啥时候说说方法
图中VCC这个点就是USB 5V通过主控内置DC-DC转换成3.3V的,我们只要在这个点找个1117 3.3的三脚DC-DC芯片即可模拟这个电压,1117 3.3在显示器驱动板上比较多,可以拆一只,输入接USB 5V 输出接VCC的点,然后U盘直插到  详情 回复 发表于 2015-5-31 12:40
发表于 2015-5-31 12:40:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
图中VCC这个点就是USB 5V通过主控内置DC-DC转换成3.3V的,我们只要在这个点找个1117 3.3的三脚DC-DC芯片即可模拟这个电压,1117 3.3在显示器驱动板上比较多,可以拆一只,输入接USB 5V 输出接VCC的点,然后U盘直插到电脑USB上,就可以看到数据了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-5-31 12:40:30 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
要想找到这个3.3V的点,还是需要点经验的,这里就需要大家多测量多收集了。一般我们出故障的U盘电压会变成1V左右,我们可以通过这个电压来判断哪个是VCC点。
发表于 2015-5-31 12:55:22 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我想知道这个是怎么打磨的,在什么情况下需要这样去做数据恢复呢,不认盘的时候可以这样做吗?
发表于 2015-5-31 15:30:25 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
在什么情况下需要这样去做数据恢复呢
发表于 2015-5-31 17:08:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样的帖子应该收藏,极具收藏价值。
发表于 2015-5-31 21:43:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 怎么详细的资料哪里弄得
发表于 2015-6-2 00:27:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主给力,谢谢分享,问下一体的U盘就这五个吗,如果不是的话,请问一体的U盘有多少种,大概点,谢谢
发表于 2015-6-3 07:23:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再详细点就更好了,值得顶。。。
发表于 2015-6-3 09:58:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主不错,U盘都可以搞
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2015-6-4 13:58:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个很实用。。谢了!!先保存下来。等有时间了,慢慢地研究一下!
发表于 2015-6-4 15:03:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
目前我手里就有一个8GB的一天U盘要做数据恢复
发表于 2015-6-4 15:04:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
照着楼主的方法试试
成功了说下阿  详情 回复 发表于 2015-6-4 15:22
发表于 2015-6-4 15:22:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
民康维修 发表于 2015-6-4 15:04
照着楼主的方法试试
成功了说下阿
发表于 2015-6-4 20:41:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-6-5 20:46:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
专接一体U盘 不认盘 插电脑无反应 数据恢复       QQ 358523480
违规了吧 发qq  详情 回复 发表于 2015-6-5 21:05
发表于 2015-6-5 21:05:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
违规了吧 发qq
