查看: 3276|回复: 10
联想Y485小修
发表于 2015-5-30 18:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
客户拿来的时候,说充不进电,电池可以开机正常用的。我一听不充电不太好修了,留机打发客户后,检测发现是外接电源不能开机,哈哈,这个好修,以为是保险坏了,拆开一量,19V正常,保险没坏,也没有哪里短路,一看是LA 8641P,仁宝的点火啊,乖乖,查图吧,测试发现B+阻值正常,没有短路,是0V,B+完全没出来,PQ302没有导通,1234脚都是19V,继续查PACIN,ACON,ACOFF,均为低,ACOFF低是正常的,查PACIN,ACON吧,发现BQ24737_VDD
只有1V左右,不正常了,以为拉低,把PD301,PC317拆了,通电,旁边冒烟了,吓了,查,发现20脚的VCC只有5V了,P2有19V,断电重新插上,又冒烟了,这次看清楚了,是这里的PC313冒烟,量了下,还没有完全击穿,换掉测机OK。总结:应该是这个电容不良了导致的PACIN没有正常产生,快要查到那就冒烟了,哈哈,狗急跳墙了
发表于 2015-5-30 18:56:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
RE: 联想Y485小修
补充最后那张图
发表于 2015-5-30 19:24:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仁宝代工主板的19V滤波电容最容易坏
发表于 2015-5-30 21:43:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享了
发表于 2015-5-30 22:05:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是PACIN没有出来吗?
是的,这个是典型的仁宝点火回路故障  详情 回复 发表于 2015-5-31 13:41
发表于 2015-5-30 23:25:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个 细心就好
发表于 2015-5-30 23:30:40 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
就是要冒烟,不然还难查呢
发表于 2015-5-31 13:41:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
JINWUDONG 发表于 2015-5-30 22:05
是PACIN没有出来吗?
是的,这个是典型的仁宝点火回路故障
发表于 2015-5-31 15:58:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有时候这个保护隔离也能搞死人
发表于 2015-6-22 14:43:03 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
没错,就是他,OK了
发表于 2015-6-22 14:48:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
跟楼主的一模一样故障,直接查PR328,两端19V,证明后面短路,拆掉电容就好了
