查看: 20953|回复: 230
GA-G41MT-S2挡C1通病维修(小小白教学帖)
发表于 2015-5-28 11:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
                                         技嘉GA-G41MT-S2挡C1通病维修
主板型号:GA-G41MT-S2
故障现象:挡C1
        技嘉的这款G41系列有好几个型号,都有挡C1的通病,虽说故障现象一样,但故障点并不是都一样,但是基本都是主板断线引起。
        这种主板挡代码C1一般是SMBUS没读到内存,挡C3是读到内存但无法将POST程序映射到内存……
        这种问题一般直接查SMBCLK、SMBDATA波形,以及SPD内存码片供电。我直接凭经验打值,立马发现问题:
1、在内存打值卡上实际测量内存SMBDATA对地值334,正常,如下图:
2、再打SMBCLK对地值是673,偏大,如下图:
3、内存的SMBCLK\SMBDATA这两个信号是直接到南桥,在南桥旁边有个上拉排阻RN16,如下图:
4、测SMBDATA从内存插槽到RN165脚之间,发现是通路的,二极体值是15(万用表本身也有误差值)没断线,如下图:
5、再测SMBCLK从内存插槽到RN16的第7脚之间,发现是开路的,阻值无穷大。如下图:
6、这下找到问题,直接从内存插槽底部飞线到RN16,如下图:
7、飞好后再上电,跑码到26(此板的亮机代码)。如下图:
购买记录
购买人数39价格购买时间
 会员2121122元2023-2-8 11:34
 会员12551740.5元2022-6-24 18:26
 会员2138170.5元2022-6-4 11:32
 会员7288600.5元2021-10-9 10:01
 会员9554300.5元2020-12-23 15:25
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +130 收起 理由
xinzn + 1 很给力!
dss581 + 5 赞一个!
qq765375004 + 1 赞一个! 学习了
老卫修电脑 + 3
姓钟名馗 + 5 赞一个!
aoxueanry + 5 赞一个!
zjw68688 + 5 很给力!
hjh00 + 2
西木西木 + 1 很给力!
一个星期 + 5 很给力!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-28 11:47:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
看到这一堆堆评分我笑了  详情 回复 发表于 2015-7-10 20:46
参与人数 8下载分 -39 收起 理由
一切都无所谓 -5 【严管版块】严禁灌水
shqqqqqqqq -5 【严管版块】严禁灌水
desolate. -5 【严管版块】严禁灌水
xiaoxiaotmac -5 【严管版块】严禁灌水
89757A -5 【严管版块】严禁灌水
天赐福兮 -5 【严管版块】严禁灌水
k3ntx -5 【严管版块】严禁灌水
黄鑫船 -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 8
发表于 2015-6-1 18:20:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
neco 发表于 2015-5-30 19:02
119和120脚,238脚应该是SPD供电,我没有记错的话。
smbclk是118脚
smbdata是238脚
SPD 3代的是236脚 2代的是238脚  详情 回复 发表于 2015-7-30 11:20
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 淡定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-2 10:15:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
阻值不对   有3.3V  电压吗?
没有3.3V电压,SMBCLK从内存插槽到RN16的第7脚之间是开路的话,也会影响这个排阻的信号电压上拉工作效果。  详情 回复 发表于 2015-8-2 12:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-12 18:37:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
2个阻值相差30几可以确定是南桥坏?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-10 14:40:22 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
技术不错。就是飞线太长
发表于 2015-7-10 12:52:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不过内存好像基本上都是那SCL.SDA.SPO有问题
发表于 2015-7-10 11:51:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SMBDATA,SMBCLK       这两个信号   是内存118  238             这两教吗?         是3.3V吗?
SMBDATA,SMBCLK两个信号正常工作电压同样为3,3V,判断SMBDATA ,SMBCLK信号测试点位置具体也可以拿内存假负载来参考。  详情 回复 发表于 2015-7-10 12:22
发表于 2015-7-10 09:49:59 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这个点的电压是通过RN16排阻经3VDUAL 电压上拉得到的 ,SMBCLK从内存插槽到RN16的第7脚之间是开路的话,也会影响排阻本身上拉工作。
发表于 2015-7-2 15:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
C1就查SMBDATA,SMBCLK信号吗
不一定,有些主板要查内存工作基准电压。  详情 回复 发表于 2015-7-10 10:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-19 11:53:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以接电源的电压不
不行,接电源电压会直接烧掉内存。  详情 回复 发表于 2015-7-10 10:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-28 11:36:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习电脑,跟你学习。。
版主,灌水别太明显  详情 回复 发表于 2015-6-3 17:57
发表于 2015-5-28 11:52:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这条线也太长了吧
发表于 2015-5-28 11:57:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这飞线我学习了
发表于 2015-5-28 12:15:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这线肯定不会再断了
发表于 2015-5-28 12:25:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉G41 好多内存不过的
发表于 2015-5-28 13:07:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思路清析,加分!
发表于 2015-5-28 13:24:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
那个诊断卡是咱网站那份吗?
小市场买的?多少钱入手,改天我也去看看  详情 回复 发表于 2015-5-28 15:07
我是随便在外面小市场买的,应该不网站上那种。  详情 回复 发表于 2015-5-28 14:17
发表于 2015-5-28 13:26:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习电脑哪家强
迅维基地黄鑫船
发表于 2015-5-28 13:46:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看完本帖后受益匪浅。请教版主,惠普DX2040商用台式机主板挡故障码E1,主板代号是MS-7608C-00,应该是V星代工的,AMI的BIOS,主板芯片组是VIA CN896,CPU是VIA C7-D主板集成,应该怎样去下手维修。望版主指点一下,谢谢。
1、诊断卡不是万能的,但离开它也万万不行,有些品牌机不支持,比如:DELL,HP,INTEL等等。 2、你这种挡E1代码,应该是在读取内存之前的代码,属于乱码,不知你这个板在跑到E1之前还有哪些代码? 3、你可以尝试拔  详情 回复 发表于 2015-5-28 14:12
发表于 2015-5-28 13:54:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主强大的思路维修 让小弟我有幸学习你的技术 发扬光大。
发表于 2015-5-28 14:07:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老师,这个板子假负载上的VID是直接对地的吗?
发表于 2015-5-28 14:09:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心,经验足!高手啊
发表于 2015-5-28 14:12:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lgh8 发表于 2015-5-28 13:46
看完本帖后受益匪浅。请教版主,惠普DX2040商用台式机主板挡故障码E1,主板代号是MS-7608C-00,应该是V星 ...
3、你可以尝试拔掉内存,看是不是还挡E1?你还可以刷刷BIOS等……。
谢谢。我使用的是奇冠诊断卡,奇冠代码提示是主板复位3次或者3次以上,BIOS代码就是E1。跑到E1代码之前还跑过一些代码,跑过的代码不多,太快看不准确,好像是有C1。插不插内存条都一样,都是跑到E1。  详情 回复 发表于 2015-5-28 14:29
发表于 2015-5-28 14:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老师,SMBDATA,SMBCLK阻值都是1.4K,开机的时候测电压有3.3,是不是依旧判定为故障
SMBDATA,SMBCLK二极管档阻值都是1.4K,开机的时候测电压有3.3,在这里可能测量的是空载电压。  详情 回复 发表于 2015-5-28 20:01
如果你测的是二极体值达到1.4K,那是绝对不正常。  详情 回复 发表于 2015-5-28 15:02
发表于 2015-5-28 14:17:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
李暖宝宝 发表于 2015-5-28 13:24
那个诊断卡是咱网站那份吗?
发表于 2015-5-28 14:19:42 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
恭喜又有一块修好的主板
发表于 2015-5-28 14:29:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
2、你这种 ...
谢谢。我使用的是奇冠诊断卡,奇冠代码提示是主板复位3次或者3次以上,BIOS代码就是E1。跑到E1代码之前还跑过一些代码,跑过的代码不多,太快看不准确,好像是有C1。插不插内存条都一样,都是跑到E1。BIOS我用编程器刷过,刷错版本不跑码,刷对版本只跑到E1.
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
