查看: 7396|回复: 39
华硕S46C 板号:K46CM 2.0 Model:K46CB 显卡:GT740 CPU:3317U 8M BIOS
发表于 2015-5-22 10:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕S46C  板号:K46CM  2.0   Model:K46CB  显卡:GT740  CPU:3317U  8M  BIOS  论坛上下的要不就是显卡驱动叹号,要不就是网卡驱动叹号!这个是在某宝上买的!100%能用的!本人亲测!!机器已经拿走!收了200元!!
ASUS K46CB.rar (3.58 MB, 下载次数: 1580)
发表于 2015-5-25 15:13:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恩 应该有用吧
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。我也下一个试一下  详情 回复 发表于 2017-12-1 16:10
发表于 2015-6-6 12:18:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
多谢楼主  正好用
发表于 2015-6-8 17:16:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的是跑到1.00 左右掉电  集显电压没有  估计是内存没有复位  不过 还是下个刷下 试下
发表于 2015-7-24 10:11:12 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我的开机就近BIOS,,刷个试试
受到警告 6#
发表于 2015-7-24 11:41:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢很好用
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-24 12:22:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怎么显卡是叹号 呢
发表于 2015-7-24 13:30:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这个有问题啊  刷了显卡装不上  还有个驱动也是叹号
发表于 2015-8-15 14:25:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
x谢谢楼主下来 试试
发表于 2015-8-15 19:01:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
正需要。谢谢了
发表于 2015-8-20 15:06:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
下个 先试试先
发表于 2015-8-24 16:36:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
经验证,这个BIOS 网卡驱动能打上,但是显卡驱动打不上
发表于 2015-9-23 19:37:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享,我的是上内存掉电,不上内存不掉电,刷了很多bios都一样
发表于 2015-9-25 14:13:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
相信你,下来试试
发表于 2015-11-14 23:04:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的是GT635M显卡的刷了是叹号,板号一样
发表于 2015-12-10 16:15:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主的有问题吗,怎么显卡驱动打不上
显卡要740m的,我的就是独显打不上,刷楼主的好了,之前试了n多个,自己改了都没用  详情 回复 发表于 2016-4-1 16:48
发表于 2015-12-18 15:15:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
s46c CPU是I3 3217 能刷这个版本吗?
有人试过正常吗
发表于 2016-1-2 11:16:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的刷完直接不开机了。最伤心的是没有备份
发表于 2016-1-3 13:55:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
希望可以OK,保佑,不要在浪费分了
发表于 2016-1-13 17:10:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刚接到1台开机不显。。下来试试
