查看: 4600|回复: 29
[小米手机维修]
小米2S开机黑屏
发表于 2015-5-11 21:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障现象:开机电流变化正常,黑屏无背光,测量发现VSP无电压,从原理图分析DS1103、L1102、Q1101这三个元件任意一个开路都会导致无VSP电压,用万用表测量发现DS1103已开路,更换DS1103后VSP电压为3.1V,通电测量发现Q1101有0.9V压降,正常情况下Q1101压降很小,判断Q1101不良,更换Q1101后VSP为3.9V,从原理图分析U1101内部开关管没正常工作,最后更换U1101后VSP电压升到了5.5V,这时屏也显示正常了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
The、sky + 5 赞一个!
发表于 2016-2-21 12:49:47 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我是抱着学习的态度进来的……
发表于 2016-2-21 13:00:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
学习学习学习
发表于 2016-2-21 14:51:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
恩,可以借鉴了,很多时要多开拓下思路
发表于 2016-2-21 18:11:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
应该是无显示,应该是有背光的,VSP,VSN是验屏显供电的吧
应该是屏供电,背光5.5也开启不了啊  详情 回复 发表于 2016-4-13 23:38
发表于 2016-2-27 16:31:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
逛论坛,学习经验,留下小脚印,萌萌哒。。
发表于 2016-2-27 18:26:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主 我想问下 怎么才知道VSP处的 电压正常情况下是5.5V呢
发表于 2016-2-28 11:12:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-2-28 18:29:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
思路清晰是关键啊
发表于 2016-3-4 12:02:06 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
思路清晰 不错
发表于 2016-3-4 17:53:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼住好强大啊 收藏了
发表于 2016-3-7 17:48:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
恩,可以借鉴了,很多时要多开拓下思路
发表于 2016-3-25 20:59:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习学习
发表于 2016-3-25 21:00:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习学习
发表于 2016-4-13 18:25:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带着故障问题来学校
发表于 2016-4-13 23:38:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏供电,背光5.5也开启不了啊
发表于 2016-4-21 18:39:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸了 就容易搞一点啦
发表于 2016-4-21 21:13:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子好熟悉啊
发表于 2016-4-25 22:07:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好厉害 啊 学习啦
发表于 2016-4-29 15:56:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
学习了
