查看: 17741|回复: 287
联想Y470成功维修一例
发表于 2015-5-9 00:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
故障机型:联想Y470
故障现象:一大串故障,自己看吧
板号:LA-6884P
机器是同行送来的,说是不开机,不着急,可以慢慢研究,走后,插电,待机000,心中暗喜,应该是保护隔离出问题或者适配器检测出问题了,先来个快照吧
由于我的电源是三位的,000,不知道是否是有无待机,直接测量的公共点电压,依然是0V
测量PQ30118.3v这个是必须的电压,但我还是测量一下,立马测了一下G极电压,果然是18V,这说明什么呢
造成G极电压为18V的有这么几种情况,
1:电路保护,
2:有管子烧坏,导致电压直接加到G极
首先我先测量了一下PQ308的5脚,为低电平,PQ3132脚为低电平,(ACOFF是个电池校准信号,再校准电池的时候,才会为高电平)这就说明是保护了,可事实并非如此,很奇怪的,让我们继续看下去,顺着图纸的方向来到了PQ316的1脚是低电平,正常情况下,是高电平,
大家来看这个图,
1,满足芯片的供电
2,芯片输出L电压
3,满足芯片的ACSET,并且大于The threshold voltage,芯片才会输出低电平的ACPRN,拉低
PQ316的2脚,PQ316截止,6251VDD上拉,送出高电平的PACIN,,
测量,2脚也为低电平,PR340一脚也是0V,打值,180多,正常的,这就说明芯片没有产生L电压
立刻测芯片的供电,正常的,19V,立马换了66251,PQ3161脚变成高电平了,,但是PQ301 302G极还是18V,这是为什么呢
从PACIN入手,开始一步一步来追查,两PQ308的2.5脚都已经是高电平了,3.6脚都是0v,说明管子是好的,
那就只有两种情况了,
1,PQ304 损坏,2,PQ301算坏,不管是哪路损坏,我大胆的直接将镊子将PQ301的DS短接,这时,待机有了额,并且可以触发,
电流跑到015,就挡住了
这个电流,就是没有产生CPU电压,一看就知道的,测量一下芯片的VIN  19v,VDD5V VRON3.2V
CPU供电是桥读取玩BIOS后,CPU供电才会发出的,然!桥收到APWROK后就会读取BIOS,
测量R302的2脚无电压,1脚是3.3V,打了一下2脚的值,我还是失望了唉!换好后,又打了下,终于有值了,
上电,测量了一下,CPU供电终于有了,开始插上内存,跑了一下电流跳变了两下便不动了,立刻测了一下集显供电,0V,
按照时序来说,极限供电是CPU得到复位,跑码,并且过了内存后,才开启极限供电的,
测了Ixia内存的几个供电,主供电正常,负载 REF正常,测到SPD时,没有电压,直接飞了根线,快速解决战斗,插内存屏幕,电流一路小跑,
他奶奶的,终于亮机了
总结,1 保护隔离隔离关子PQ301损坏,导致关闭了第二个管
           2 桥损坏导致无法时序继续进行下去,
           3 内存的工作调节不满足,导致不过内存,无法产生集显供电
顺便带一个IBMX220完整上电时序图,有需要者就下载,
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员12322200.5元2022-7-14 15:04
 会员8256290.5元2022-5-27 11:39
 会员7551350.5元2022-5-6 14:08
 会员1980980.5元2021-6-23 17:50
 会员6627570.5元2020-3-26 22:19
查看所有购买记录
X220I上电时序图.rar
262.98 KB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 32下载分 +124 收起 理由
chenhaolong1990 + 5 赞一个!
yan.YAN + 5 这机子修得累了
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
tanxiang + 1 赞一个!
重庆小赖 + 4 赞一个!
小飞2H + 5 很给力!
壹杆禽兽狙 + 5 很给力!
众邦 + 5 赞一个!
weiweiwing888 + 2 很给力!
gf19880122 + 2 赞一个!
本文由 会员973555 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-17 17:51:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
写的什么啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-9 00:53:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很好。。。无19V 然后无CPU 再无内存SPD 。。。上几天上网买了套DDR2 M200的打阻值卡。。有的机器正常有的机器打不了SPD VDD 后来发现。是打阻值卡的问题。。气S我了。淘宝名   天工维修工具    TMD 全是垃圾。货。。。。。明天到XW 购买一套别的再试试。。。!
某宝的天工维修工具店真的不怎好,我给他要了两次货,发货都不严谨帮客户检查货品的。收到一绿油无商标签,可以说这三无的产品和他描述不符。最后客服又补发一个,总这样来亡羊补牢事。  详情 回复 发表于 2015-5-14 21:17
发表于 2015-5-9 07:14:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经过系统培训,思路就是清晰
发表于 2015-5-9 08:15:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
讲的很详细,思路也清析。
发表于 2015-5-9 09:20:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有分析,有过程,有思路,贴应该这样发
发表于 2015-5-9 09:37:13 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
学习了就是文章中的细节被略去几万字
嗯楼主确实有略去几万字的嫌疑  详情 回复 发表于 2015-5-9 14:36
发表于 2015-5-9 09:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这么多问题,是二修机吗?
请问楼主,修完这机子总共花了多长时间?
ndo
花了两天时间  详情 回复 发表于 2015-5-10 12:24
发表于 2015-5-9 09:42:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-9 09:50:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主思路清晰,学习了,不过下载的这个时序图看的真是累啊,一放大字都看不清楚
发表于 2015-5-9 10:38:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主挺牛的,在哪混啊
发表于 2015-5-9 10:41:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
问题是桥是如何烧坏的呢,理论上是伤害不到它啊?
发表于 2015-5-9 11:05:44 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
mas aprendisaje gracias
发表于 2015-5-9 11:08:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思路清晰   修的顺利
发表于 2015-5-9 11:46:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修到一块   桥坏了
发表于 2015-5-9 11:50:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
思路清晰啊
发表于 2015-5-9 11:51:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先加分再学习,讲解详细啊
发表于 2015-5-9 12:08:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主牛B,路过学习
发表于 2015-5-9 12:18:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主思路清晰,顺便谢谢你的X220上电时序,正好需要
发表于 2015-5-9 12:30:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正在修y470独显感叹号的
兄弟 我想告诉你的是 你的BIOS肯定刷错了 你看看你的是A卡还是N卡 Y470有两种显卡的!如果刷错的话 能开机就是显卡驱动惊叹号!  详情 回复 发表于 2015-5-10 12:48
发表于 2015-5-9 12:57:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
实地出来的,都是电路高手啊。
向楼主学习!  详情 回复 发表于 2015-5-28 16:52
