- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-17
- 精华
最近店里生意不好,平时一天就两台左右,今天机子多点,一下来了5台,还好下班时都搞定了,都是些小问题,因为这个机子是AMDA8的,还是比较新的。
机型:DELL 5525
板号:la-8251p rev:1.0
故障:公共点大短
地点:四川省南充市
维修过程:大短就烧机呗,烧了几分钟,没烧出来。没办法,直接拆,
先拆可能性大的,运气还是较好,当拆到如下图所示的电容后不短了:
拆掉后试机,电流一路小跑,接上屏都亮了,因为客户在要的急,
没拍下亮机图。电容的位置是散热器的位置,应该是长期受热,
电容变质,引起的短路。大家以后要遇到有此机短路的可以先排
除此处的电容。
