查看: 9645|回复: 132
联想G470二修进水无待机!小白或参考请进!(老鸟勿喷)
发表于 2015-5-4 13:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
今天客户拿来个联想G470笔记本I5的,板号LA-6751P,客户说黑屏,昨 天用的好好的!早晨起来就打不开了,接过本子,插入可调电源待机0.000,心想好了,肯定是电容短路保险爆了,或者是电源插头坏了!来钱了!哈哈(以前碰见过G470这样问题的机子),直接报价200元,给客户开单,打发客户走,你懂得!三下五除二拆完机器,仔细看一下主板,心就凉了!目测EC,待机芯片,CPU芯片,都加焊了,而且还是松香加焊的,弄得墨墨迹迹,桥,EC附近有进水痕迹明显,而且EC附近PBC板断线,像是被硬物划的,再仔细看,显存芯片附近也有被螺丝定的痕迹,索性不是很严重!
心情就不用说了!直接给客户打电话问情况?客户刚开始还搪塞,说没修过云云,我说我这里有视频监控,我没动过烙铁,你要这么说我这个本子修不了了!后来客户说让我等等问问他家里人修没修过,(就是找借口而已),果然一会电话来了,说是儿子放别人店里修过,没修好!我问机器是不是因为进水才坏的,他说以前进过水,晒一晒就接着用了,用了一段时间了!这下问题全都明白了吧!我直接跟他说先修修看,修上就200元,(想加价来着!后来考虑算了!)修不上考虑换主板时候再打电话定!
接下来进入正题!先把上家动过的芯片用洗板水清理并托焊一下在说!下面这个图片是脱焊好的!(因为事先没有想到要发帖,所以有些图片是后来补拍的)
既然没有待机,就直接从待机芯片入手了,接下来裸板加电,查待机3V5V四个管子,(PQ401,PQ403, PQ402,PQ404),PL401和PL402 : 0V,上管均有18.8V,说明已过保护隔离,查上官G级插电瞬间没有电压!查芯片条件,实测13脚EN18.8V正常,VREG3 VREG5 线性电压正常!周边电路也没发现问题!换了2个自举升压电容还是一样!在查到1脚和6脚时候发现问题,两个脚全是0V,没有电压!看下图!
问题找到了!查这两个脚连到哪里去了!在这里!看图!
ENTRIP1和ENTRIP2被拉低了,相信大家在看到这里的时候知道哪里出了问题吧!不错是MAINPWON这个信号出了问题!但是我当时没想到!我查了PQ407 2脚那里低电平,取下PC421不行,装上,取下PQ407不行,装上,取下PQ417不行,装上,又怀疑是PQ406短路拉低的,取下,不行,再装上!哈哈 有点懵了!在往上看才发现MAINPWON这个信号,因为当时图纸放大了,没注意!哈哈,那就是它了,查它都连到那里!看图!
在往下找,来到了这里!PU201,查芯片是一个温控电路的芯片,控制CPU过热保护!
用万用表测得3脚对地阻值0.03!取下芯片测量第3脚,阻值恢复到576,确定芯片坏了,手头没有这个芯片,订货……3天后到了,安装上,裸板插入可调电源,待机0.007,好像不对!在仔细看板子,电路隔离点被上家断开(PJ401,PJ402,PJ403),全补好后,待机0.010,好了,安装内存屏线,开机成功点亮,但是卡LOGO,一直就在那里卡着,按F2可以进入BIOS,看下图!
IOSMAC地址还有型号什么的竟然都乱了!哎~  下载BIOS   我的积分啊  都快没有了!刷好后,读硬盘了,但是进入系统后花屏,又做了个系统就全部OK了!
最后请大家加点分吧!加分不会扣除自己的积分哦!先谢谢了!!!
补充内容 (2015-5-5 08:00):
这个补充一贴啊,这么多人加分,还精华了,我要补充一下,这个本子最后还有一个故障,问题不大!所以昨天发帖没写!在进入系统后,安装上电池进系统拷机,这时看到电池电量低,就拿过来直流电源插入充电,插入之后直流电源马上5A,系统没有显示充电中…郁闷,充电电路还有问题,关机,发现无论是单用适配器还是电池都可以开机,但是一起用就会大短,迅速拆机,既然电池和适配器都能单独使用,说明充放电芯片是好的!测量充电电路相关元件,发现问题,PQ303短路,换掉后好了!至此这个本子全部维修完成了!
补充内容 (2015-5-5 08:03):
谢谢大家参与!谢谢加精!我这边有意思的维修,我会继续发上来和大家分享!~
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9064730.5元2020-10-23 21:39
 会员9336630.5元2020-6-1 11:36
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +146 收起 理由
gjgbjl + 1 赞一个!
zxren88 + 1 很给力!
信泽科技2008 + 2 赞一个!
qianhao + 4 赞一个!
维修小白蔡 + 5 赞一个!
198112114578 + 5 很给力!
fyf1995 + 5 很给力!
kongliu75 + 5 赞一个!
易点小弟 + 10 很给力!不错 鼓励下。
baitian + 5 赞一个!
本文由 会员898913 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-5 07:49:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发现是1脚6脚的问题,顺着线路找就对了。
发表于 2015-5-4 14:30:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主技术牛啊   也很有耐心
哈哈 蒙上了而已哈  详情 回复 发表于 2015-5-4 15:45
发表于 2015-5-4 14:31:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主技术牛啊   也很有耐心
只是细心了一点,修好了我也没想到!哈哈  详情 回复 发表于 2015-5-4 15:46
发表于 2015-5-4 14:57:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
技术部错呀
发表于 2015-5-4 15:20:17 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
我也遇到过类似的板子,看来你的上家技术不行啊
嗯,上家就在我附近,我们也认识!  详情 回复 发表于 2015-5-4 15:47
发表于 2015-5-4 15:25:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加分 分晰得很好
发表于 2015-5-4 15:45:35 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
changqing12 发表于 2015-5-4 14:30
楼主技术牛啊   也很有耐心
哈哈 蒙上了而已哈
发表于 2015-5-4 15:46:35 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
【表情】 发表于 2015-5-4 14:31
楼主技术牛啊   也很有耐心
只是细心了一点,修好了我也没想到!哈哈
发表于 2015-5-4 15:47:50 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
嗯,上家就在我附近,我们也认识!
但是他技术据我所知也很不错,可能是大意了吧! 被我捡漏了 哈哈  详情 回复 发表于 2015-5-4 19:47
发表于 2015-5-4 15:50:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
贴子写的好思路清析易懂,待机开启信号拉低进水机烧坏了CPU温控,学习了 ,。,。
哈哈 你总结的很好啊!  详情 回复 发表于 2015-5-4 19:49
发表于 2015-5-4 15:55:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进水的机器一定要洗干净哦,要不容易返修的
发表于 2015-5-4 16:03:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,楼主一点弯路都没走
发表于 2015-5-4 16:10:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
温控芯片未换之前,断开PR414和PR411应该就可以试下能不能亮机吧,即是屏蔽温控。]
发表于 2015-5-4 16:16:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修本 就是 分析电路 工作原理
发表于 2015-5-4 16:19:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主维修思路很好
发表于 2015-5-4 16:20:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
图文并茂,写 的很清楚详细,这EC里面自带程序的,网上有减板的配件
发表于 2015-5-4 16:22:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小伙子我看好你。努力吧。
哈哈 谢谢前辈提携!  详情 回复 发表于 2015-5-4 19:51
发表于 2015-5-4 16:39:58 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
思路清楚才能修好机器
发表于 2015-5-4 19:50:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-4 19:50:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
blmama 发表于 2015-5-4 16:22
小伙子我看好你。努力吧。
哈哈  谢谢前辈提携!
